Eine Box zwischen Alto3 und Atlantis
    • 28890
    @We-Ha
    Danke
    @Klampfi
    Es geht noch besser
    [IMG][/IMG]
      • 28890
      Die Weiche von Antiasina ist schöner vom F-Gang, aber:
      Energiefrequenzgang schlechter
      Al 130 wird durch tiefe Trennfrequenz stärker belastet
      Phase MT-HT nicht so schön
      Da ist der Al 130 M drin, wird der verwendet?
      • Klampfi
        • 02.02.2007
        • 416
        Guten Morgen Leute,
        Ihr macht mir das Leben aber auch nicht gerade leicht. Schaut Euch doch einfach mal die vorhandene Weiche (1.Seite) an, dazu noch die gestern beschriebene Änderung vorm TT und gut is oder? F-gang sieht nett aus und Phase ist super, E-F-Gang kann sich ebenso sehen lassen. Das einzige, was ich mir also holen muss, sind 2 KN-Spulen, der Rest ist vorhanden...
        Habe gerade den Ring(Gusskorb?) der TT mit Stahlwolle geschliffen, nachdem sie zuvor einmal mit Schwarz lackiert worden waren. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen, schön matte Oberfläche, wie bei der G20SC.
        Bilder gibt´s demnächst, also bis gleich... E
        • antiasina
          • 07.01.2007
          • 686
          Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich kanns nicht deutlich genug sagen: Der Kondensator über der Spule beim AL-Tiefpass ist ungesund! Lasst euch mal die Frequenz bis 200kHz oder mehr anzeigen, und guckt euch an, wo da die Impedanz hingeht! Die Phasenverschiebung, die aus dem steilen Abfall folgt, bringt bei der hohen Frequenz den Amp garantiert zum Schwingen!
          Und wenn der Amp dann schwingt, bekommt er die niedrige Impedanz ab und gute Nacht! (Hoffentlich funzt die Schutzschaltung!)
          Trennt den Al 3. Ordnung, oder lasst den Kondensator weg (oder gebt ihm wenigstens 2 Ohm Serienwiderstand)!
          Quadro light
          Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
          • Killigrew
            • 25.02.2006
            • 315
            Dem kann ich zustimmen, ein Serien-Widerstand und die Sache ist gegessen.
            cu
            • Klampfi
              • 02.02.2007
              • 416
              @antiasina,
              Die 250µF passen sehr gut, ich hoffe die sind nicht zu alt (der 250µF ist nicht in der Normreihe)?ABER: Der parallelkondensator liegt über die 122µF und die 6,8µF an den Verstärkerklemmen und schließt so den Verstärkerausgang bei hohen Frequenzen kurz!
              Momentan ist mein Name Hase...
              • Klampfi
                • 02.02.2007
                • 416
                Nur mal so zur Übersicht....
                [IMG][/IMG]
                [IMG][/IMG]
                  • 28890
                  Sieht noch besser aus.
                  Wird sicher gut. Nach dem Bau die Widerstände etwas variieren, was besser passt, das hört man am stärksten. Wenn sie zu weich klingt, statt 0,82 0,68 mH probieren. War mir bei Sonja zu hart.
                  Mach MT-Gehäuse 4-7 Liter, am besten dreieckig und mit Steinwolle gut bedämpft.
                  Weiche im eigenen Kasterl.
                  • Killigrew
                    • 25.02.2006
                    • 315
                    Es geht um die beiden in Reihe geschalteten Kondensatoren im Mittelton Zweig,
                    die die Resonanzen des ALs bedämpfen.
                    Zu denen sollte man noch einen Widerstand in Reihe schalten.
                    cu
                      • 28890
                      @antiasina
                      8 Ohm
                      Die großen Bilder bekommst Du, wenn du oben auf der Imageshck-Seite die oberste Zeile anklickst und dann auf zurück. Keine Ahnung wieso........
                      Ei, wo issredenn, der Beitrag?????
                      • TurboOmega
                        • 08.04.2006
                        • 2268
                        @walwal
                        WIeso dreieckiges Gehäuse für den MT?! Wurde doch schon bei der originalen Atlantis entdeckt, dass es keinerlei Sinn macht!
                        Jann
                          • 28890
                          Sicher?
                          Ich meine, das bezog sich auf die TT-Gehäuse.
                          • TurboOmega
                            • 08.04.2006
                            • 2268
                            Die TT-Gehäuse bei der ATlantis sind ja wieder ganz konventionell!
                            Such mal im Allgemeinen Teil, da fragte irgendjemand, ob man das unbedingt dreieckig bauen muss und ich glaube sogar, dass der Admin selber dies beneinte!
                            Jann
                              • 28890
                              Hast Recht:
                              http://www.visaton.de/vb/showthread....ntis+geh%E4use
                              Allerding war das Testgehäuse sehr lang.
                              Vieleicht sieht es anders aus bei üblichen Maßen?
                              Naja, bei "Sonja" hatte ich das so gemacht. Und bewährte Lösungen speichert unser Hirn.
                              • Klampfi
                                • 02.02.2007
                                • 416
                                @Killigrew
                                Macht bei mir in der Simulation absolut keinen Unterschied, hab´aber von E-Technik auch null Plan, deswegen werde ich wahrscheinlich die Auswirkungen, die das auf meinen Receiver haben könnte, ebenso wenig kapieren...und mir das zu erklären, dürfte einiges an Geduld und Zeit mit sich bringen.
