Couplet-Concorde-Vergleich
  • Anton
    • 07.06.2006
    • 145
    ich hab ja nicht viel ahnung, aber hast du mal versucht die wirklich falsch zu polen? evtl wird es ja besser...
    nur so ein gedanke den man testen könnte und der nix kostet...
    mfg anton
    • woody
      • 18.06.2001
      • 651
      bin sicher, dass die Concorde im Grundton mehr bündelt als die Couplet. Dadurch klingt die Couplet "halliger" als die Concorde. Im stark gedämmten Raum dürften die Unterschiede in der Abbildung geringer ausfallen.
      Gruss Norbert
        • 29067
        mfg anton
        Ja, habe ich.
        Soo schlimm es ja auch wieder nicht.
        Ich bin auch sicher, dass es an der Bündelung liegt, bei der Couplet sind ja rings um die Chassis nur Kanten...
        Die Standcouplet müsste demnach besser sein.
        Ich glaube auch, dass wegen des oberen Al knapp unter der Kante die Vox schlechter ist als die Concorde....
        • woody
          • 18.06.2001
          • 651
          Das glaube ich nicht. Es liegt an den Tieftönern der Concorde. Bei mir hat die VOX 252 mit nach aussen gerichteten Tieftönern auch so merkwürdig indirekt (wie verpolt) geklungen. Da hier vor allem der Grundton von 200 Hz bis 400 Hz betroffen ist und deine Concorde in diesem Frequenz bereich stark vertikal bündelt, vermute ich als Ursache die Tieftöner.
          Gruss Norbert
          • J.Ollig
            • 27.01.2004
            • 610
            Ich kann das immer noch nicht nachvollziehen, dass die Couplet hallig klingen soll, im Bass nicht so sauber und straff wie die Concorde, ja, aber hallig?? Nö. Da stimmt bestimmt noch etwas nicht.
            Jürgen
            • SvenT
              wo kommt denn das "hallige" her??
              aus dem bass, oder aus dem mittel-/hochton??
              beim bass könnte ich es mir noch vorstellen,
              die kleinene TMTs haben einfach zu wenig strahlungswiderstand und müssen ein paar mal schwingen, bis sich die raumluft mal dazu durchringt, mitzuschwingen und uns den schall hören zu lassen,
              während die großen 20er doch eher ihr ziel erreichen
                • 29067
                Woher das hallige kommt, ist nicht feststellbar.
                Wahrscheinlich strahlen die einfach mehr in die Umgebung ab, die Concorde macht das nicht so stark.
                Inzwischen wurden die Couplets in der Wohnung meiner Tochter (26) mit Freunden getestet. "Sind besser als meine alten Grundig, aber nicht viel, Instrumente kommen schön klar, aber Stimmen sind zu hart. Mitten fehlen. Dafür muss ich keine 600 Euro ausgeben".
                Es ist eine Dachgeschosswohnung mit giebelförmiger Decke, Holzpaneele, Laminatboden. Sicher nicht optimal.
                Auch will sie hören, wenn man nicht im Sweetspot sitzt.
                Bei einer 3-Wege-Box könnte man leicht anpassen, bei 2-Wege wird es schwierig.
                Zuletzt geändert von walwal; 01.01.2007, 11:51.
                • J.Ollig
                  • 27.01.2004
                  • 610
                  Hallo walwal,
                  ich hatte das gleiche Problem bei den Couplets meiner Freundin, musste die Mitten anheben, eigentlich klang es furchtbar und ich konnte es kaum glauben, wiel sie bei mir klasse klangen. Kurz und gut, es war der Schneider-Spielzeugverstärker. Wir haben dann kurzerhand einen ordentlichen Verstärker dafür gekauft und jetzt klingen sie wie gewohnt gut.
                  Vielleicht kommen leistungsschwache Verstärker mit dem Impedanzbuckel um 1kHz nicht zurecht, nur so eine Vermutung.
                  Jürgen
                    • 29067
                    So einen Gedanken hatte ich auch schon, die C wurden mit dem Yamaha AV-Receiver betrieben, der angeblich 5x 100 W hat....
                    • VENTILIERT
                      • 11.11.2002
                      • 435
                      @walwal
                      Welche Spule hast du für die Korrektur beim TT benutzt? Reicht eine normale KN 15mH wirklich aus? Du Spule schaut doch ziemlich zierlich aus und ich denke, die dass die in Sättigung gehen dürfte, weil die doch ziemlich viel Leistung verbraten muss, bei hoher Belastung?
                      Die wird doch ziemlich heiß schon nach 5 Minuten bei hoher Lautstärke?
                      Ich frage deshalb, da ich mit einem GF250 im Raum eine Überbetonung von 100 Hz habe und dann wäre das vielleicht der richtige Weg mit dem Saugkreis 15mH/10Ohm/220µF || TT.
                      RX-V 765 u.a.
                        • 29067
                        Ich habe sowohl bei Vox als auch Concorde immer die KN-Spulen genommen.
                        Keine Ahnung, ob die heiß werden, muß ich mal probieren. Aber der Widerstand wurde auch nie warm...
                        Wenn Du Bedenken hast, nimm doch I-Kern von IT und dann größeren R.
                          • 29067
                          Nachtrag:
                          Im gleichen Raum an gleicher Anlage wurde die 3-Weger "Sonja"
                          gehört. Voller Erfolg!
                          Fazit: Couplet muss man nicht bauen......
                          • PeterKli
                            • 07.12.2004
                            • 224
                            Du würdest also die Couplet KE der Sonja mit G20SC vorziehen???
                            Komisch.....
                              • 29067
                              Komisch.....
                              Wie kommst Du darauf? Genau umgekehrt! Sonja ist Welten besser
                              • PeterKli
                                • 07.12.2004
                                • 224
                                Sorry, meine ich doch!! Meine es umgekehrt, Du würdest also Sonja der Couplet vorziehen??
                                Woran kann das liegen? Würde mich mal interessieren. Am Hochtöner kann es nicht liegen, da der bei der Couplet KE doch besser ist. Denke mal der Bass bei Sonja müsste weit aus besser sein als bei der Couplet.
                                Schon mal daran gedacht statt den W200SC einen AL200 zu verwenden? Dann müsste die Box noch um ein Ticken besser werden.
