Was ist das für eine Diode?
  • Kevin R
    • 11.07.2005
    • 471
    Hmm,
    So, im kalten Zusatnd funzt scheinbar alles einwandfrei.
    Im heissen Zusatnd zeigt sich jedoch ein ziemlich bedenliches Verhalten:
    Das Ding bleibt im Automodus an...
    Schaltet man ihn dann zwangsweise irgendwann ab, weil man keinen Bock mehr hat, schaltet das Modul bei soforttigem Einschaltversuch nimmer durch und gibt bedenkliche Geräusche von sich...
    Irgendwie so ein kochendes Geräusch mit Blitzelgeräuschen im Hintergrund.
    Was verändert bitteschön unter Hitzeeinwirkung sooo seine Performance? Ist der dicke Ringkern hinüber? Oder evtl. die äusserst heiss werdende Standbyschaltungsplatine?
    Ich kann am Ausgang des dicken Ringkerns 0,5-1 Ohm Widerstand zwischen rot und schwarz messen. Gehört das so?
    Ich merk schon...
    Ist jemand in der Nähe von Bochum berreit fürn Kasten Bier mal drüber zu gucken?
    Gruß, Kevin
    Klang ist alles
      • 25.04.2002
      #47
      Alle Platinen zu 100% nachlöten. Erstz dann nach weiteren fehlern suchen, falls dann überhaupt noch welche da sind.
      • Kevin R
        • 11.07.2005
        • 471
        #48
        Alles nachgelötet - aber, Problem besteht weiterhin. Sobald das Ding etwas lief verabschiedet sich irgendwas durch Wärme und zwingt den Trafo dazu, schlürfende Geräusche von sich zu geben
        Oder der Trafo is evtl. selbst defekt, aber das glaube ich weniger...
        Wenn niemand mehr DEN Tip hat, frage ich euch Profis, ob ihr berreit währt für ne Kiste Bier sich das Ding mal anzugucken.
        Nähe Bochum wäre natürlich nicht schlecht
        Eine Werkstatt kann ich mir definitiv nicht leisten
        Gruß, Kevin
        Klang ist alles
          • 25.04.2002
          #49
          Kältespray!
          • Kevin R
            • 11.07.2005
            • 471
            #50
            Hmm, den Gedanken hatte ich vorhin auch, wusste nur net ob das so funzt
            Werd mir dann mal welches besorgen.
            Gruß, Kevin
            Klang ist alles
            • Kevin R
              • 11.07.2005
              • 471
              #51
              Hmm,
              Optisch finde ich ja noch die etwas aufgebeulten Hauptsiebelkos. Aber ob die ihre Eigenschafften bei Erwärmung ändern? Wenn kaputt, dann kaputt, oder nicht?
              Schliessen die etwa bei Erwärmung kurz?
              Gruß, Kevin
              Klang ist alles
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1864
                #52
                Wie bitte? aufgebeulte Elkos? Mach maln Bildchen!
                Gruß, Christian, entsetzt von derzeitiger Elkoqualität. Gestern 1,5 Jahre alten Sat-Receiver (DVB) repariert, 2 Elkos waren dick. gleich alle von dem Hersteller gewechselt, gleiche Sorte wie die die in letzter Zeit immer auf den Mainboards hochgehen, verdammter Mist!
                • GallileoMK2
                  • 13.01.2001
                  • 620
                  #53
                  Wenn sich die runde fläche der Oberseite von den gewölbt haben sollte, besteht meist keine gefahr. Es sind bei den großen Elkos ja meistens nur die Plastikdeckel die sich verformt haben. Wenn sich das Blech von den Becherelkos verformt hat, dann sollten sie bald erneuert werden.
                  • HCW
                    HCW
                    • 05.01.2005
                    • 1864
                    #54
                    Ja natürlich. Verformungen an "Verkleidungsteilen" haben nix zu sagen. Bei den am Aludeckel oder unten am Gummiprfopf aufgeblähten (womöglich schon gerissenen oder ausgelaufenen) Exemplaren misst man außerdem Kapazitätsverlust (bei meinem Beispiel rund 90%), manchmal sogar Kurzschlüsse.
                    Gruß, Christian
                    • Kevin R
                      • 11.07.2005
                      • 471
                      #55
                      Hier mal zwei Fotos:
                      Ich hatte ja Probleme mit den Lötstellen an der Spannungsregelung. Was mir auffiel, dass nach jedem Schaden der jeweils zur Spannungsregelung führende Siebelko deutlich!!! heisser geworden ist - binnen Sekunden.
                      Das untere Foto ist älter. Man sieht am Obigen, dass die Vergussmasse gerissen ist - meine Vermutung: unten ausgebeult!
                      Gruß, Kevin
                      Klang ist alles
                        • 25.04.2002
                        #56
                        Erhitzte Elkos unbedingt ersetzen. Mit Fingerdruck testen, ob der Plastikdeckel sich leicht eindrückern läßt. Wenn nicht: Elko ersetzen. Spannungen an den Elkos messen. Sie muß unterhalb der nennspannung liegen. Sonst Schaltungsfehler suchen.
                        • Kevin R
                          • 11.07.2005
                          • 471
                          #57
                          An den Elkos liegt 66v an - Spannungsfestigkeit der Elkos 80v - also OK.
                          Die Elkokappe eines Elkos bewegt sich etwas mit Fantasie, kann aber auch mein Finger sein Die Kappe vom Anderen is jedenfall knochenhart - defekt!?
                          Gruß, Kevin
                          Zuletzt geändert von Kevin R; 18.11.2005, 22:31.
                          Klang ist alles
                            • 04.08.2002
                            #58
                            Welche Elkos werden heiß? Die dicken, fetten? Dann soooofort tauschen. Es gibt nämlich keinen Grund das die heiß werden, solange kein interner Schaden vorliegt. Ein interner Schluß einer der Elkos erklärt außerdem das Trafogeräusch. Komisch fänd' ich, wenn beide Elkos heiß werden würden täten.
                            Den Gleichrichter tausch gleich mit. Oder wird nur der Gleichrichter heiß, und du hast dich bloß verfühlt?
                            Wenn nicht die fetten Elkos heiß werden, sondern die lütten an den Zenerdioden, kannst du diese Elkos erstmal auslöten, und die Geschichte probeweise ohne spielen lassen. Die lütten Elkos sind nur von untergeordneter Bedeutung.
                              • 04.08.2002
                              #59
                              Oder kam das Geräusch nicht vom Trafo, sondern von einem der Elkos, und du hast dich bloß verhört?
                              Wie auch immer: Wenn tatsächlich einer der fetten Elkos heiß wird ( das beide heiß werden, mag ich einfach nicht glauben ), schalte das Modul auf keinen Fall nochmal ein, bevor zumindest dieser Elko ersetzt wurde. Ich würde aber beide tauschen. Wegen Ying & Yang.
                              • Kevin R
                                • 11.07.2005
                                • 471
                                #60
                                Das Geräusch kann auch der Elko erzeugt haben, liegt ja direkt daneben.
                                War ja son Pfeifen, schlürfen...schwer zu erklären Von Trafos kenne ich eher schweres Brummen bei Defekten.
                                Wie gesagt, ich hatte ja Probleme in der Spannungsregelung. Immer wenn da was nicht klappte, wurde der dazu gehörige Hauptelko (nicht die in der Regelung, sondern die ganz großen) ziemlich warm - der Andere blieb kalt.
                                Ganz leicht erwrärmen sie sicha ber auch im Normalbetrieb, bis irgendwann diese komischen Geräusche kommen - übrigens auch im einegschaltetem Zustand
                                Gleichrichter bleibt kalt. Trotzdem tauschen... wieviel Ampere?
                                Gruß, Kevin
                                Klang ist alles
