Bisschen Hilfe beim Verstärker Selbstbau
  • merendo
    • 21.11.2004
    • 201
    #76
    glaub ich fast auch, ich hab gestern einfach mal mitten im betrieb die stromzufuhr abgeschaltet, und der verstärker lief bei moderater lautstärke noch ca 10 sekunden einwandfrei weiter. erst danach traten erste verzerrungen auf, der klang wurde dann langsam matschig und leiser. aber immerhin: 10 sekunden auf elko...
    kann es daran liegen, dass ich kein direktes massekabel vom 'trafo-mittelpunkt' zur verstärkermasse gelegt hab? ich werd das heut mal machen, vllt. hilfts was.
    Achtung: Bitte rühren Sie niemals ihren erkalteten Kaffee mit einem Lötkolben um!
    • Frank S
      • 25.04.2002
      • 4741
      #77
      Fehlende Masseverbindung Trafo-Knotenpunkt zu Elko-Knotenpunkt wirkt sich schlecht auf den Klang im Bass aus, da die Netzteilelkos als Ausgangselko arbeiten. Und die Zuverlässigkeit dieser nimmt durch den hohen Ripplestrom auch ab.
      • merendo
        • 21.11.2004
        • 201
        #78
        Direkte Verbindung vom Trafo-Mittelpunkt zum Elko-Mittelpunkt ist ja vorhanden. Aber keine direkte Verbindung zum Massepunkt des Verstärkers. Da leg ich noch ne Leitung direkt hin, bisher geht die nur komplex über den Mittelpunkt der Elkos zum Schutzkontakt über die LS-Masse zur Verstärkermasse....
        • Frank S
          • 25.04.2002
          • 4741
          #79
          Dann ist es egal, solange es nicht brummt. Keine Schleifen einbauen.
          10s Nachlauf ist auch normal, wenn der Ruhestrom gering ist. Jedioch würde ich eine Schutzschaltung einbauen, die die LS abtrennt. Bei abfallender Spannung können Verstärker instabil werden und schwingen. Kann den Hochtöner kosten.
          • merendo
            • 21.11.2004
            • 201
            #80
            Relais kommt noch. Hab jetzt auch den Trafo-Mittelpunkt mit der Verstärkermasse verbunden. Das Brummen ist jetzt deutlich schwächer geworden, aber immer noch nicht ganz weg, man hört es noch, wenn man direkt vor dem LS steht.
            Momentan kaue ich an dem Problem rum, ein passendes Gehäuse für den Verstärker zu finden. Hat jemand ne Ahnung, wo ich gut und günstig Gehäuse herbekomme? Sollte ca. 35 x 35 x 8 cm groß sein.
            • Frank S
              • 25.04.2002
              • 4741
              #81
              Eine Trafowicklung verpolt?
              • merendo
                • 21.11.2004
                • 201
                #82
                Wie meinen?
                • Frank S
                  • 25.04.2002
                  • 4741
                  #83
                  Spannung über Reihenschaltung der beiden Trafowicklungen muß doppekt so hoch sein wie jede Einzelspannung. Also in Phase.
                  • merendo
                    • 21.11.2004
                    • 201
                    #84
                    Das müsste okay sein. Auf dem RKT steht folgendes:
                    30 V rt-ge
                    30 V bl-gn
                    Blau und Gelb bilden den Mittelpunkt.
                    • Frank S
                      • 25.04.2002
                      • 4741
                      #85
                      rt-gn=60V gemessen?
                      • merendo
                        • 21.11.2004
                        • 201
                        #86
                        Nein. Aber an den Elkos ca. 83 Volt.
                        • Frank S
                          • 25.04.2002
                          • 4741
                          #87
                          Spannung an den Elkos ist irrelevant - Spannung an den Trafowicklungen messen! Wenn nahe 0V, eine der beiden Wicklungen umpolen. Wenn nahe 60V: alles ok!
                          Hopp! Hopp! Hopp!
                          • merendo
                            • 21.11.2004
                            • 201
                            #88
                            Wieso Spannung an den Elkos irrelevant? Wenn die Spannung an den Elkos = 83 Volt ist, dann Spannung an Trafo konsequenterweise = 60 Volt. Hab grad keine Lust umzupolen, hab alles viel zu fest festgelötet
                            • Frank S
                              • 25.04.2002
                              • 4741
                              #89
                              Dann halt nicht...
                              • merendo
                                • 21.11.2004
                                • 201
                                #90
                                Wirklich nicht, habs grad gemessen, sind ca. 61 Volt.
