Bisschen Hilfe beim Verstärker Selbstbau
  • merendo
    • 21.11.2004
    • 201
    Ich habe vor, mir demnächst (bitte nicht fragen, wann genau...) einen Verstärker selbst zu bauen. Da ich noch Anfänger in diesem Gebiet bin, bitte ich um etwas Hilfe.
    Also, ich denke, die Platine zu ätzen werde ich noch hinkriegen. Was mir etwas Kopfschmerzen bereitet, ist, dass auf diesem Schaltplan (der aus den USA kommt) ein Transi 2SB649 eingezeichnet ist, den hab ich aber bei keinem Sortimenter bisher gefunden, nur einen 2SB647 - könnte ich den alternativ einsetzen??
    Dann noch etwas: Auf dem Schaltplan steht oben + 50 V, unten steht - 50 Volt. Das bedeutet, doch dass ich irgendwie an 100 Volt Versorgungsspannung kommen muss. Aber wie kann ich das anstellen? Kann ich da einfach ein Netzteil mit 12 Volt hernehmen und dann die Spannung verachtfachen oder gibts da eine etwas saubere Lösungen?
    Außerdem komme ich mit der Kühlung des Gerätes noch nicht so ganz klar, was für einen Kühlkörper kann ich denn einsetzen, damit ich den direkt auf der Platine verschrauben kann und die Transis direkt auf dem Kühlkörper aufliegen?? Ungefähr so:
    Danke schon mal für jede Hilfe!!
    merendo
    Achtung: Bitte rühren Sie niemals ihren erkalteten Kaffee mit einem Lötkolben um!
  • Basstler
    • 16.10.2002
    • 1630
    Bei +50V und -50V sieht das so aus:
    +50V
    +-0V
    -50V
    Die Differenz der beiden Spannungen ist zwar 100V, aber man braucht beide Spannungen einzeln. Die Spannung kriegst du von nem entsprechenden Trafo mit dahintergeschalteter Siebung.
    Wie wolltest du die 12V verfielfachen?
    Kühlkörper kannst du jeden nehmen der dir gefällt und der mechanisch passt. Mit der Platine verschrauben dürfte bei nem gebräuchlichen Aluminiumkühlkörper wohl auch kein Problem darstellen.
    Straight-forward!
      • 26.04.2002
      Nimm Ringkerntrafo 2x30V, 500VA und einen Brückengleichrichter 10A, 250V kapazitive Last.
      Hochspannen der 12V erfordert ein echtes Schaltnetzteil, dessen Aufwand den des Verstärkers materiell übersteigt.
      • merendo
        • 21.11.2004
        • 201
        500 VA???
        Naja, also der Verstärker hat wirklich nicht sehr viel Leistung, es steht zwar kein konkreter Wert dabei, aber ich denke dass 500 VA überdimensioniert wären (kostet außerdem 40 Euro).
        Würden etwas weniger, z.B. 330 oder 220 VA auch ausreichen?
        • dunkelbunt
          • 01.04.2004
          • 165
          @Merendo
          Als Ersatztyp für den 2SB649 kannst Du den 2SA1249 nehmen.
          Fred
          resistance is obsolete
          • merendo
            • 21.11.2004
            • 201
            Den 2SA1249 finde ich leider auch nicht. Könnte man diese Geräte vllt. in den USA bekommen?
            Noch ne Frage zur Stromversorgung: Ich hab bei vielen kommerziellen Verstärkern gesehen, dass diese die Stromversorgung zum eigentlichen Verstärker erst dann aufbauen, wenn die Pufferkondensatoren vollständig geladen sind. Gibt es da eine (günstige) Lösung, wie ich so etwas auch in mein Netzteil einbauen könnte?
            • merendo
              • 21.11.2004
              • 201
              Also, in einer Datenbank für Transis habe ich folgendes gefunden, was mir persönlich nicht sehr viel sagt, nur dass die version mit der 9 und die mit der 7 hinten dran sehr ähnlich sind.
              2SB647 SI-P 120V 1A 0.9W 140MHz
              2SB649A SI-P 160V 1.5A 1W 140MHz
              Könnte ich theoretisch auch den SB647 einsetzen??
              • dunkelbunt
                • 01.04.2004
                • 165
                @merendo
                Theoretisch schon, praktisch verabschiedet er sich vermutlich tropfenförmig.
                Versuchs mal bei www.reichelt.de
                • merendo
                  • 21.11.2004
                  • 201
                  Kenn ich, hab auch schon angefragt, ob die mir für den 2SB649 ein Angebot machen können oder ne Alternative nennen können, aber leider nix.
                  Also, nach langer Suche hab ich den 2SB649 bei einem irischen Sortimenter gefunden, da würden aber ziemlich hohe Versandkosten nach DE anfallen... http://www.donberg.de/descript/2/2sb649.htm
                  Alternativ hab ich bei Reichelt den SA 1215 gefunden, Transistor, Si-P, 160V, 15A, 150W, 50 MHz. Kann ich den einsetzen?
                    • 26.04.2002
                    500 VA???
                    ->Ja, zur Not auch 300VA.
                    ->+/-50V können abzüglich der Sättigungsspannung problemlos etwa 200W pro Kanal an 4 Ohm erzeugen. Entweder ist das Gerät auf Lasten >16 Ohm ausgelegt oder er hat diese Leistung zwangsläufig. Das setzt vorraus, daß auch die Transistoren hinreichend dimensioniert sind. Sonst bringt er die 200W zwar trotzdem, aber nur kurze Zeit.
                    Wo findet man die Schaltung?
                    • raphael
                      • 10.05.2001
                      • 3491
                      Ähnlich wie Frank würde ich auch erstmal fragen, was das denn für ein Amp ist. Ich nehme mal an, es ist ein Class-AB? Danach richtet sich dann auch die konkrte Auswahl des Ringkerntrafos.
                      Warum willst Du eigentlich den KK auf die Platine schrauben? Schraub doch einfach die Platine an den Kühlkörper, das spart Platinenmateial. Ich weiß nicht, wie Dein Gehäuse aussieht, allerdings solltest Du darauf achten, daß die Luft ungehindert zwischen den KK-Lamellen von unten nach oben strömen kann, das erhöht die Kühlleistung. Bei der Montage des Külkörpers aus eine Platine wäre ohne Fräsungen, dies natürlich nicht möüglich. Es sei Denn, Du machst das wie in Deiner Zeichnung und stellst das ganze dan hochkant.
                      gruß,
                      • merendo
                        • 21.11.2004
                        • 201
                        Ich bin am überlegen, einen kleinen Lüfter in das Gehäuse zu pflanzen. Das wäre natürlich ideal, und ich denke, so werd ichs auch machen.
                        Ich glaube schon, dass das ein AB ist, er verwendet zwei mos fetz, 2SK1058 und 2SJ162. Wenn es gewünscht ist, werd ich den Plan mal in den nächsten Stunden einscannen.
                        Zuletzt geändert von merendo; 12.09.2005, 17:05.
                          • 26.04.2002
                          Schaltplan wäre hilfreich. Nur insgesamt 2 FETs oder arbeiten hier jeweils 2 parallel? Mir kommt die Spannung recht hoch vor für einen 4 Ohm Verstärker mit nur 2 FETs. 8 Ohm bei etwa 100W würde aber passen.
                          In jedem Fall geht es mit einem kleinen Kühlwinkel *nicht*. Da muß schon ein mächtiger Strangkühler her oder die Kühlkörper-Seitenwand eines 19" Gehäuses.
                          • merendo
                            • 21.11.2004
                            • 201
                            Also gut. Hier mal ein Bild, wie der Amp fertig aussehen sollte http://www.benedikt-franz.de/mosfetz_amp_fertig.gif
                            und hier noch der Schaltplan http://www.benedikt-franz.de/mosfetz_amp_plan.gif
                            Ich weise nochmals darauf hin, dass das ein amerikanischer Schaltplan ist. Da aber alles beschriftet ist, sollte ein Lesen dennoch möglich sein, denn eine Spule wird kaum mit Ohm angegeben
                            • dunkelbunt
                              • 01.04.2004
                              • 165
                              @merendo
                              Wenn Du das Buch von Slone, aus dem Deine Bilder sind, genauer durchliest, wirst Du auch Antworten auf Netzteil- und Kühlkörperdimensionierung finden.
                              Reichelt hat den 2SA1249 im Programm.
