Bisschen Hilfe beim Verstärker Selbstbau
  • merendo
    • 21.11.2004
    • 201
    #91
    Hmm... ich hab gerade den DVD-Spieler an den Verstärker angeschlossen... Kein Brummen mehr.
    Möglich, dass das Brummen an der Quelle liegt?
    Achtung: Bitte rühren Sie niemals ihren erkalteten Kaffee mit einem Lötkolben um!
      • 25.04.2002
      #92
      Beide Eingänge kurzschließen und mteinander verbinden. Wenn kein Brumm->Verstärker ist sauber. Wenn Brumm schon beim Kurzschluß->Schaltung umdesignen. Wenn Brumm erst beim Verbinden->beide Kanäle so montieren, daß Trafo nicht zwischen ihnen sitzt.
      • merendo
        • 21.11.2004
        • 201
        #93
        Ist bisher nur ein Kanal, der zweite kommt noch.
        Also, wie? Ich soll Input mit Masse verbinden?
          • 25.04.2002
          #94
          Könnte wetten, daß es erst beim Anschluß des 2. kanals brummt.
          Also: Input1 an Masse1= OK. Input2 an Masse2=ok. Dann Masse 1 an Masse 2 brummt.
          • merendo
            • 21.11.2004
            • 201
            #95
            Bitte lesen: Es ist bisher nur ein Kanal, daher auch nur ein Input, eine Masse und ein Ausgang.
            Ich werd mal Input mit Masse kurzschließen und schaun, was passiert.
              • 23.03.2004
              #96
              Wenn Du jetzt noch kein Gehäuse hast, hast Du dann später nochmal das Brummproblem durch Gehäuseströme. Dann musst Du einen geeigneten Punkt des Gehäuses mit Masse verbinden. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich persönlich mir Eintbrummmaßnahmen noch gänzlich schenken.
              • merendo
                • 21.11.2004
                • 201
                #97
                Das Brummen ist jetzt auch weitestgehend unter Kontrolle. Es ist zwar noch vorhanden, aber wirklich nur noch sehr leise. Aufgefallen ist mir, dass es immer dann besonders stark gebrummt hat, wenn ich den Verstärker an nen Kopfhörerausgang angeschlossen habe. Hab ich den Amp dagagen an einen normalen Line-Out (z.B. meines PCs) angeschlossen, ist das Brummen weg. Kann das damit was zu tun haben?
                Nochmals meine Frage: Jemand ne Ahnung, wo ich ein passendes Gehäuse herbekommen könnte? Das einfachste wäre es ja, eines aus Holz zu schreinern, aber hier hab ichs ja nicht mit ner Box zu tun
                  • 25.04.2002
                  #98
                  Daß der KH Ausgang brummt, ist klar. Cinch ist zu benutzen!
                  19" Gehäuse z.B. von Monacor.
                  • merendo
                    • 21.11.2004
                    • 201
                    #99
                    Beim bisher eingesetzten Verstärker ging der KH Ausgang ganz wunderprächtig. Naja, egal. Ab sofort wird Cinch eingesetzt.
                    Die Gehäusepreise bei Monacor sind nicht von Pappe... Beim Reichelt gibts da günstigere... ich schau mich mal da um, 19" schien mir zwar etwas übertrieben, aber warum eigentlich nicht? Die nicht-19"er sind alle zu klein.
                    • 18TBX46
                      • 26.12.2003
                      • 221
                      #100
                      Von Velleman gibt es sehr brauchbare Strangkühlkörper.
                      Mit 2 Stk Kühlkörper und 4 geraden Stücken Blech
                      kann man vernünftige Gehäuse bauen.
                      Ich hatte das Glück, dass der Elektronikladen bei uns
                      eine Schachtel mit diesen KK im Abverkauf hatte. So 10€/ Stk.
                      Vielleicht bekommt man die KK aber auch regulär zu
                      vernünftigrn Preisen.
                      siehe hier
                      Sieht dann zB so aus:
                      [IMG][/IMG]
                      • merendo
                        • 21.11.2004
                        • 201
                        #101
                        Also da komm ich jetzt net ganz mit, du hast da um zwei Kühlkörper reichlich Blech gepackt oder wie?
                        Wie groß ist denn das Gehäuse das Du da hast?
                        • 18TBX46
                          • 26.12.2003
                          • 221
                          #102
                          Die KK sind die beiden Seiten des Gehäuses.
                          Das Profil des KK hat oben und unten Nuten
                          in die des Boden- und das Deckelblech eingreifen.
                          Boden und Deckel sind also zwischen die
                          Kühlkörper geschoben und nicht geschraubt.
                          Die Front und die Rückwand sind jeweils mit
                          4 Schrauben in die dafür vorgesehenen Gewinde-
                          nuten der KK geschraubt und halten das ganze zusammen.
                          Front und Rückwand haben dieselbe Größe, Deckel und
                          Boden auch. Wenn man zB 1,5 mm Stahlblech nimmt,
                          ergibt das Ganze ein sehr robustes starres Gehäuse.
                          Ach ja: auf dem Velleman Link mal auf Specifications gehen,
                          da ist das Profil sichtbar (mit den Nuten).
                          Wenn du mehr wissen willst zeichne ich mal eine Skizze.
                          PS: Größe ist (B,H,T) 43cm; 8,8cm; 26,5cm
                          • merendo
                            • 21.11.2004
                            • 201
                            #103
                            Jop, das würde mich schon mal interessieren. Welcher Kühlkörper ist das denn?
                            • 18TBX46
                              • 26.12.2003
                              • 221
                              #104
                              Ich seh gerade , dass man mit dem Link oben nur die
                              Startseite erreicht.
                              Einfach bei der Produktsuche HSP265 eingeben, dann
                              kommst du direkt hin.
                              Ich weiß allerdings nicht wer die Dinger vertreibt;
                              Evtl. kann Broesel helfen ?
                              • 18TBX46
                                • 26.12.2003
                                • 221
                                #105
                                Hier
                                kann man die KK kaufen um 25€/ Stk.
                                Bei Schaeffer kann man dann noch eine 4mm Alu Front
                                machen lassen, wenn die Stahlblechfront zu primitiv ist.
                                Die Alu Front kostet etwa 25-35€.
                                Das Blech für Boden, Deckel und Rückwand besorgt man
                                sich als Abfallstück bei einer Schlosserei.
                                Die Gesamtkosten betragen ca. 80€. inkl. 2 einigermaßen
                                leistungsfähige Kühlkörper und den genauen Ausschnitten
                                auf der Frontplatte.
