Nachfolger Ncore
  • Whoofmax
    • 16.01.2008
    • 993
    Nachfolger Ncore
    Gerade drüber gestolpert...
    Following the announcement of the new and improved NCOREx Class-D amplifier technology, Hypex has also reserved a surprise for this year`s High End Show in Munich. In a completely separate announcement, Hypex will be launching the Nilai500DIY module, which is specified to deliver 500W with 1% THD @4 ohms and will improve output noise and idle losses significantly, compared to the popular NC400 module. This, the Dutch company says, is a completely new unique amplifier module that sets a new benchmark for high-end audio applications.
    2 legit 2 quit
    • 28987
    Wahnsinn, aber unnötig, deswegen Wahnsinn....weil niemand den Unterschied hört.
      • 28987
      NIEMAND braucht das. Schon die alten N-Core waren weit über der Hörschwelle für was auch immer.
      • Whoofmax
        • 16.01.2008
        • 993
        Für Freunde des hohen Wirkungsgrades was neues und die alten Produkte werden von dem der will "erneuert" das heißt für uns, es gibt mehr ncore auf dem Gebrauchtmarkt...
        2 legit 2 quit
          • 28987
          Hypex Nilai500DIY 1-channel Nilai® Mono amplifier kit
          1 x 500 W | NEW
          € 999,95
          Hypex NC400 Mono Kit Verstärker Bausätze
          1 x 400 W
          699,95 €
          Na klar ist das ein neuer Weltrekord-Verstärker. Daran kann man sich erfreuen, ist völlig in Ordnung.
          Zum Wirkungsgrad habe ich nichts gefunden.
          • kboe
            • 28.09.2003
            • 1913
            Doch, HYPEX braucht das!
            Und selbstverständlich darf und soll bestehende Technik weiterentwickelt werden.
            Stillstand ist Rückschritt.
            Du musst es ja nicht kaufen.
              • 28987
              Hier gibt es mehr Infos, speziell zum Bau:
              Can you assemble a puzzle? If so, you can put together a Hypex amplifier. Herein the build of the new Hypex Nilai500 DIY monoblock power amplifiers.
                • 28987
                Stimmt.
                  • 28987
                  Hier ein Vergleich von Verstärkern:
                  https://docs.google.com/spreadsheets...m6Y/edit#gid=0
                  Krass: 144.000 für Platz 532
                  • Barossi
                    • 11.06.2005
                    • 296
                    Ja, bezogen auf den SINAD Wert und THD mag das wohl stimmen. Gehört wurden die Amp's aber nicht :-)
                    Und die Haptik spielt mM auch immer eine Rolle.
                      • 28987
                      Zu "Verstärkerklang" sage ich nichts.
                      Meine Endstufe hat gar keine Haptik...die muss ich nicht mal anschalten.
Name: ?u=https%3A%2F%2Fwww.fairaudio.de%2Fdwt%2Fimg%2Ftest%2Fhifi-akademie%2Fpoweramp-p6%2Fhifiakademie_p6_44.jpg&f=1&nofb=1&ipt=f919e6ef3ce743a981e37847ec6c0b68a77ea6e0bd2e8180f657bdb05fe2bb45&ipo=images.jpg
Ansichten: 659
Größe: 19,1 KB
                      Aber ich gebe zu, so ein Ami-Bolide mit Beleuchtung und Wattmetern hat was.
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ?u=http%3A%2F%2Fstatic.hifi-forum.de%2Fprodukte%2F77946968%2Flarge%2Fmcintosh-mc-452.jpg&f=1&nofb=1&ipt=ee72f6615473a4b879c66322fafac2b08f03e4985eca7363134099453c68d103&ipo=images.jpg Ansichten: 0 Größe: 80,5 KB ID: 709070
                      • kboe
                        • 28.09.2003
                        • 1913
                        1 x 500 W | NEW
                        € 999,95
                        1 x 400 W
                        699,95 €
                        Das mit Abstand beste Angebot von Hypex sind IMHO die FA Plateamps.
                        FA 503 mit 3 n-core Endstufen und DSP um ~750€.
                        Klanglich kann ich da nicht meckern, nur die HT Endstufe ist grenzwertig schwach. Die reicht eigentlich nur für Kompressionstreiber.
                          • 28987
                          Die Plate Amps sind Klasse, die hätte ich auch genommen, aber damals gab es sie noch nicht. 100 Watt für den Hochtöner ist aber schon sehr laut...
                            • 28987
                            Zur Hörbarkeit von Klirr gibt es eine Testreihe, die lesenswert ist.
                            ".....Basierend auf den Beobachtungen wäre es nicht unvernünftig anzunehmen, dass die Hörbarkeitsschwelle irgendwo ..... zwischen -75 dB/0,02 % und -50 dB/0,3 % liegt....."
                            https://archimago.blogspot.com/2020/...i-is-high.html
                            Ich ziehe für mich den Schluss, dass ein Verstärker mit weniger als 0,02% THD nicht schlechter klingt als einer mit noch weniger THD. Werte mit 0,000x sind beeindruckend, aber klanglich nicht besser. Natürlich gibt es noch mehr Kriterien, wie Maximalleistung und Dämpfungsfaktor (wobei auch hier Werte von 1000 irrelevant sind), Stromverbrauch (immer wichtiger), Aussehen, Preis, usw.
                            Natürlich gibt es Personen, die sagen: "..interessiert mich nicht, ich will es hören...". oder "wenn du keine Unterschiede hörst, taugt deine Anlage oder deine Ohren nichts". In dem Fall ist jede Überzeugungsarbeit vergebens. Ich kann nur viel Spass beim Testhören wünschen. Und Ausdauer...
                            Zuletzt geändert von walwal; 20.02.2023, 16:51.
                              • 28987
                              Diese Antwort von walwal wurde von walwal gelöscht
                              ".....Basierend auf den Beobachtungen wäre es nicht unvernünftig anzunehmen, dass die Hörbarkeitsschwelle irgendwo in der „Hi“- und „Lo“-THD-Unterteilung zwischen -75 dB/0,02 % und -50 dB/0,3 % liegt....."
                              Ich ziehe daraus für mich den Schluss, dass ein Verstärker mit weniger als 0,02% THD nicht schlechter klingt als einer mit noch weniger THD. Werte mit 0,000x sind beeindruckend, aber klanglich nicht besser. Natürlich gibt es noch mehr Kriterien, wie Maximalleistung und Dämpfungsfaktor (wobei auch hier Werte von 1000 irrelevant sind), Stromverbrauch (immer wichtiger), Aussehen, Preis, usw.
