ATX als 12 Volt Quelle
  • dalton 1965
    • 18.09.2019
    • 168
    Hallo Kollegen,
    ich wollte wiesen wie ich das ATX Computer Netzteil als 12 Volt Quelle benutzen kann .
    Ich baue nämlich meine Kinositze die aus einen BMW stammen .Die Elektronik dort braucht 12 Volt und ca.10 Amper . Ich weis das ich den Off On Leitung mit Masse kurz schlissen soll und an einem 5V Ausgang einen Verbraucher (Widerstand ) einbauen muss.Ich habe in dem Netzteil aber noch „Power Good „ Leitung und S+ Leitung , und ich weis nicht wie ich die Schalten soll.
    Ich bin für Ratschläge dankbar.
    Platon
    • 1255
    Hi Roman
    die "Power Good" ist eine lesende Leitung, da kommt in einer definierten Zeitspanne von 100ms bis 500ms ein Signal vom Mainboard, näheres findest Du hier gut erklärt. Frag mich nicht, was bei dauerhafter Sendung passiert...
    Bist Du sicher, dass die andere unbekannte Leitung "S+" heisst? Habe ich im Zusammenhang mit PC-Netzteilen noch keinen Kontakt zu gehabt...
    • dalton 1965
      • 18.09.2019
      • 168
      Herzlich dank für die Hilfe.
      Ich habe es von der Platine abgelesen denn alle Kabel sind schwarz. Da es ein chinesische Erzeugnis ist, wie fast alles heutzutage , kann es auch 5+ sein . Bin mir nicht sicher.Was nur nicht passt das es nur einzeln verlötet ist auf der Platine und nicht wie üblich als Gruppe. (meine mehrere Kabel zusammen.
      Platon
        • 1255
        Also eigentlich (...) sind die Farben bei PC-Netzteilen fest vorgegeben - schwarz müsste demnach Masse sein. Hast Du mal eine Typbezeichnung für mich, und vielleicht ein Foto? Ich kann mal schauen, ob wir etwas in unseren Unterlagen haben
        • dalton 1965
          • 18.09.2019
          • 168
          Das Teil hat ALLE Kabel schwarz. Er heißt A65 von der Fa.InWin
          Platon
          • dalton 1965
            • 18.09.2019
            • 168
Ansichten: 464
Größe: 2,59 MB
            Platon
              • 1255
              hmmm suspekt ich bin auf das hier gestossen
Ansichten: 509
Größe: 463,1 KB
              Standard ist solch eine Farbgebung. Die einzelne Ader - was für ein Stecker hängt da dran? Ist da evtl. eine andere Ader herausgerissen?
                • 1255
                ...schon gesehen - es sind alle Stecker ab macht es nicht leichter. Ich weiß nicht, ob ich zu so einem Teil Vertrauen hätte...
                • dalton 1965
                  • 18.09.2019
                  • 168
                  Direkt an der Platine ist ein kürze Stück, so wie Schrumpfschlauch , und der ist braun.Da ist dort wo das S+ oder 5+ steht.
                  Platon
                  • dalton 1965
                    • 18.09.2019
                    • 168
                    Ich habe die Persönlich( wie blöd ) abgeschnitten.Der Kollege der mir Ihm verkauft hat , hat mir gezeigt das es funktioniert , leider nur mit Computer.
                    Platon
                    • derjan
                      • 16.11.2000
                      • 1183
                      Normalerweise muss man nur die Power-on-Leitung verbinden und das Netzteil läuft an. War zumindest bei allen so, bei denen ich das mal gemacht habe...
                        • 1255
                        *schweigt
                        passiert jedem Mal...
                        Es wird nur jetzt richtig schwierig, die passenden Pole auf dem Board zu finden. Ausmessen wird kaum funktionieren, solange PowerGood keine Freigabe erteilt. Was ich mich jetzt grad frage - das Signal PowerGood kommt vom PC, dafür muss der PC aber an einigen Stellen schon Spannung haben, um das Signal erzeugen zu können. Also sollte auf ein paar +5V oder +3,3V Leitungen Saft sein, den man zurückführen könnte. Original müsste sie auf dem Stecker sitzen, der zur CPU führt. Vielleicht ist es auch diese eine einzelne, die Du eben erwähnt hast? Ich muss dazu sagen - in der IT fühle ich mich zu Hause, aber E-Techniker bin ich nicht...
                        Ich weiß auch nicht - wenn das Netzteil +12V 50A liefert - der Strom verteilt sich auf mehrere Adern, die an gleiche oder auch unterschiedliche Komponenten im PC gehen. Weiß nicht, ob man die alle einfach so parallel schalten kann? Normalerweise reagieren Schaltnetzteile allergisch darauf, wenn man Leitungen parallel anschliesst - im PC ... kann ich Dir nicht sagen - sorry! Bei der Leistung - das wäre mir zu heiss
                        • dalton 1965
                          • 18.09.2019
                          • 168
                          Ich habe gerade gefunden das bei dem 24 Poligen Stecker manchmal Pin 13 Braun sein kann , was auch immer es bedeutet.
                          Platon
                          • dalton 1965
                            • 18.09.2019
                            • 168
                            Zitat von goofy_ac
                            *schweigt
                            Zuerst vielen dank für Deine Hilfe.
                            Auf der Platine sind Masse und 12 Volt in Gruppen zusammen verlötet , jeweils 3x 0,5 qmm.Das passt.
                            Es gibt Dauerleitung mit +5 Volt (VSB) und er liefert Strom für Motherboard.
                            Es wird schon.
                            Morgen ist der D- Day . Wenn nichts mehr kommt , bin ich ein Engel oder so.
                            Platon
                            • dalton 1965
                              • 18.09.2019
                              • 168
                              Auch bei ATX ?
                              Platon
