ATX als 12 Volt Quelle
  • dalton 1965
    • 18.09.2019
    • 156
    Das S+ Ist für Sensor Aussteuerung bei 3,3V . 3,3VDC / sense. So ist es beschriftet .
    Noch mal vielen Dank.
    Platon
    • dalton 1965
      • 18.09.2019
      • 156
      Axel,
      dein Postfach ist voll .
      Platon
      • derjan
        • 17.11.2000
        • 1181
        Zitat von dalton 1965 Beitrag anzeigen
        Auch bei ATX ?
        Nur bei ATX. Ist ein paar Jahre her, ich schließe nicht aus, dass sich neuere Netzteile irgendwie anders verhalten. Ich wüsste aber nicht warum. Power Good kenne ich nur als Signal ans Mainboard, dass die Spannung stabil ist und der Bootvorgang starten kann.
        Ich würde es auch einfach ausprobieren, PS_ON# auf GND ziehen und gucken was passiert. Im Zweifelsfall merkt das Netzteil, dass keine Last vorhanden ist und schaltet nach ein paar Sekunden automatisch wieder ab. Wenn einen der Leerlaufbetrieb nicht geheuer ist oder das Netzteil abschaltet, kann man auch irgendeinen Verbraucher an +12V anschließen, z.b. eine olle Halogenlampe mit 10...20 Watt...
        Siehe auch "ATX12V 2.4 und das Haswell-Problem" hier:
        https://www.heise.de/select/ct/2017/11/1495725952635350
