USB Soundkarte
  • Ph-il
    • 19.10.2020
    • 218
    USB Soundkarte
    Hallo liebes Forum,
    wer nutzt eine externe USB soundkarte oder kann eine empfehlen?
    die klinkenbuchse vom laptop wurde heute geschrottet, neuer lappi kommt erstmal nicht in frage
    beste Grüße Phil
  • Bernd
    • 08.01.2021
    • 681
    Sehr einiger Zeit benutze ich das https://www.thomann.de/de/radial_eng...ng_usb_pro.htm , um vom MacMini symmetrisch über eine größere Distanz auf den Mischer zu gehen. Funktioniert super und erwartungsgemäß störungsfrei, ist aber auch nicht ganz billig.
    Gruß Bernd
    p.s. habe gerade gesehen: ist seit ich es gekauft habe auch 20€ teuerer geworden. Bin gespannt, wohin die Reise noch geht.
    Zuletzt geändert von Bernd; 25.04.2022, 11:41.
    • stanley
      • 28.10.2013
      • 47
      Hallo Phil
      Was soll, muss denn die Soundkarte können?
      Kannst Du etwas präzisieren?
      Falls Du bis jetzt über den Klinkenausgang (Kopfhörer) die Musik hattest, dann wird eine USB Soundkarte ein besseres Ergebnis bringen!
      Focusrite 2i2 bis 96kHz/24
      Steinberg ??? dito
      Oder was exclusives von RME
      Gruss
      Stanley
      Concorde MK III
      2 x Subs (ScanSpeaks mit Passivmembran+Hypex DS4.0)
      4 x Emotiva PA-1 (IcePower 300W)
      2 x Emotiva XPA-100
      Acourate Pro 2 und Acourate convolver
      UpTone REGEN, AQ Jitterbugs
      RME Fireface UC, JRiver und dbPoweramp
      Thorens TD 126 mit Dynavector DV 505-Arm und Yamaha MC-9
      • Ph-il
        • 19.10.2020
        • 218
        Hab mir, weil ich eine günstige unkomplizierte lösung vorerst brauchte ein Behringer UCA-222 gekauft.
        48KHz sollten ja für Stereo Signal bis 20khz dicke reichen.
        danke Stanley werde da mal nachschauen.
        derzeit ist bestimmt der ADAu1701 dsp chip das schwächste glied in der Kette.
        • Ph-il
          • 19.10.2020
          • 218
          Was soll die Soundkarte können, war noch unbeantwortet.
          Musik wiedergeben dieses möglichst gut.
          mikrofoneinspeisung ist erstmal nicht notwendig, nutze ein Umik-1 usb.
          ich kann mich moch an die 2000er erinnern als die Creative Soundkarten auf den Markt kamen. diese hatten damals meilenweiten Vorsprung vor Integrierten Soundkarten.
          meine derzeitige Kette:
          via 3.5mm klinke.
          Laptop -> ADAU1701 -> Japan ( denon/sony/Marantz) Multichannel Verstärker -> Lautsprecher.
          Die schwächsten Glieder sind mMn: ADAU1701 und die Tatsache das viel über Spotify gehört wird.
          • Siegfried
            • 09.07.2005
            • 557
Name: FQG und Klirr der Focusrite - Scarlett 2i2 (1).JPG
Ansichten: 763
Größe: 160,7 KB
ID: 701660 Kann die Focusrite - Scarlett 2i2 empfehlen.
            Klang ist tadellos. Ist vielseitig einsetzbar.
            Zu beachten ist - gilt für alle Soundkarten mit Phantomeinspeisung - Kondensatormicros erst stecken dann Phantomspannung einschalten.
            Und - Erst Phantomspannung ausschalten und dann erst Micro abstecken. Sonst kann das Micro Schaden nehmen.
              • 3736
              Ich habe mir vor kurzem dies gekauft als zusätzlichen Input für den PC. Wobei ich noch gar nicht getestet habe, ob man das Teil auch als reine Soundkarte gebrauchen kann.
Ansichten: 795
Größe: 143,6 KB
              Bei den Modellen der AG-Serie handelt es sich um kompakte Mehrzweckmixer mit integriertem, hochauflösendem USB-Audiointerface. Über eine geniale Gerätekombination wie diese lässt sich der kreative Output von Web-/Podcastern, Gamern, Musikproduzenten oder Livemusikern gehörig aufwerten.
                • 3736
                Zitat von Bernd
                Gruß Bernd
                Das Teil ist ja irgendwie genial einfach in der Handhabung.
                • Whoofmax
                  • 16.01.2008
                  • 992
                  Ausführliche Produktinformationen zu Native Instruments Komplete Audio 2 bei www.thomann.de
                  Die hängt bei mir dran, Kopfhörer und Lautstärke für die Ausgänge seperat regelbar
                  2 legit 2 quit
                    • 3736
                    Nebenbei habe ich auch noch diese , ist sogar mit Subwooferausgang. Allerdings ist der Lautstärkeregler eine Fehlkonstruktion, weil er nicht weit genug herausragt. Aber ansonsten ganz gut. https://www.terratec.de/details.php?artnr=12002
Ansichten: 649
Größe: 308,0 KB
                    • Kay*
                      • 12.11.2002
                      • 945
                      das Problem mit diesen USB-Teilen ist die nicht konstante SampleRate am SPDIF.
                      Sonst würde man einfach den ADAU mit einem SPDIF digital anschliessen können.
                      best regards
                      Kay
                      • Ph-il
                        • 19.10.2020
                        • 218
                        Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit den ADAU1701 mit Spdif zu speisen? In meinem fall ist es ein TSA1701.
                        bin bisher noch nicht schlau aus diversen Forenbeiträgen geworden…
                        • Kay*
                          • 12.11.2002
                          • 945
                          selbstverständlich!
                          ... I²S und in Sigma einstelllen
                          folgendes ist sehr interessant,
                          aber noch nicht von mir verfiziert::
                          p.s.
                          I²S billig, wenn man gut sehen und löten kann:
                          mehr als 10€ muss man nicht ausgeben
                          da ist ein cs8416 und ein cs4344 drinne,
                          zwischen den beiden Steinen gibt es 4 Widerstände in etwa 2mm Raster, an denen man I²S abgreifen kann,
                          so meine Theorie,
                          wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert.
                          es bleibt das Problem der Sample Rate
                          best regards
                          Kay
