Anordnung der Spulen ok ?
  • Kreni
    • 28.03.2007
    • 142
    Hallo. Bin grade an meinen Projekt Center und Surround Beck Frequenzweiche zu bauen.So weit so gut.Was mir Kopfschmerzen bereitet ist die Anordnung
    der Spulen und deren Abstand.Die Spulen sind so ca 9 cm mittig voneinander entfernt. Würdet Ihr das so lassen oder die kleine Spule doch lieber aufstellen ß
  • Siegfried
    • 09.07.2005
    • 557
    Hallo Kreni,
    bei der Spulenanordnung haben wir zwei Sachen zu bedenken.
    1) wenn die Spulen, so wie bei dir abgebildet, dicht beieinander sind beeinflussen sie sich in den mH-Werten gegenseitig.
    2) ich weiß nicht wie alt du bist. Also "früher", zu Zeiten der Tonbandmaschinen, und noch viel mehr bei den Casetten hatte man den störenden Effekt, dass auf Grund der magnetischen Übersprechung, wir Tonaufzeichnungen gehört haben, die erst nach einer Bandumdrehung erscheinen sollte. d.h. es ist eine Beeinflussung der beiden Spulen auf den Klang.
    Zu entgehen der Probleme muss man entweder die Spulen weiter auseinander anordnen oder eine (in dem Fall die kleine Spule) hochkant nehmen und die Achse um 90° drehen (so dass die Wickelung auf die große Spule zeigt)
    Die Kollegen haben bestimmt eine Grafik für Dich.
      • 28886
      https://forum.visaton.de/forum/allge...587#post695587
      • Kreni
        • 28.03.2007
        • 142
        Oh danke für die schnelle Antwort. Dann mache ich es wie in der Abbildung 6.
        Hat noch jemand ein Tipp wie ich die Spule von heiß Kleber am besten lösen kann?
        War doch bissel zu schnell.
          • 28886
          Rohe Gewalt reicht aus, da ging bei noch nie was kaputt. Alternativ mit einem heißen Messer o.ä. versuchen.
          • Kreni
            • 28.03.2007
            • 142
            Hab sie mit einen heißen Teppichmesser abbekommen ging ganz gut. Danke für den Tipp.
            Kleine Spule zu der großen in 90° Winkel angeordnet. Das müsste so passen. Danke
              • 3745
              Ich hätte das einfach so gelassen. Bei manchen Fertigweichen sind die Spulen weitaus enger zusammen. Auch bei Visaton.
                • 10991
                Danke.
                wieso macht man es sich immer so kompliziert. Das hätte kein Mensch gehört. Gruß Timo
                • Kreni
                  • 28.03.2007
                  • 142
                  Fürs gute gewissen denke ich. Wenn dann will man es richtig machen. Ob man es hört vielleicht?
                    • 3745
                    Vermutlich hört man da nichts. Allerdings wundere ich mich gerade, wie Du die Bilder hochgeladen hast. Ich kann zur Zeit nicht einmal eine Boxsimdatei hochladen
                    Zuletzt geändert von ubix; 16.04.2022, 21:38. Grund: Fehlerkorrektur
                    • Kreni
                      • 28.03.2007
                      • 142
                      Na ganz normal. Muss immer die Bilder verkleinern sonst geht das nicht.
                      • Markus213
                        • 11.03.2017
                        • 886
                        Die Anordnung ist OK.
                        Hier ein Foto von Canton CT1000 einer HiEnd Box
Ansichten: 983
Größe: 56,6 KB
                          • 3745
                          Da scheinen einige Widerstände etwas heiß geworden zu sein ?
                          • Kreni
                            • 28.03.2007
                            • 142
                            Hat schon jemand das mit den Spulenanordnung hier im Forum mal nach gemessen?
                            • Markus213
                              • 11.03.2017
                              • 886
                              Nun, Alkohol und Loudness verbunden mit potenten Verstärkern hatten die Mädels willig gemacht. Natürlich zum Tanzen.
                              Ich habe aus Spaß mal meiner Freiluft Weiche ihre Spulen miteinander richtig gekoppelt und es kamen 1-2dB Veränderungen. Wenn man nur 5mm auseinander bringt ist alles beim alten.
                              Es ist nicht kritisch. Wichtig ist, daß es für den HiEnder cool ausschaut.
