das denk ich auch schon die ganze zeit nebenbei, es passt eigentlich nichtmehr so ganz in diesen thread....
aber sicher lesen viele auch mit, die das neben-thema interessiert.
man sollte weder transistoren, noch röhren aber grundsätzlich verteufeln, was mir zb
den ansporn gab mich an der diskusion um röhre/transe zu beteiligen.
zitat:
Durch die riesigen Spannungen eignen sich Röhren nur bedingt für direktgekoppelte Schaltungen, es müssen immer irgendwelche Kondensatoren oder Übertrager dazwischen. Die Ausgangsimpedanz ist nicht lautsprechertauglich. Transis hingegen eignen sich für direktgekoppelte Schaltungen, im Signalweg muss kein einziger Kondensator und schon gar kein Übertrager liegen. Transistor geht in Führung.
nicht jeder röhren amp hat einen ausgangsübertrager und nicht jeder röhren-amp hat einen C im signalweg.
und es gibt auch röhren-amp's die mit 'nur' 60v laufen.
auch hat nicht jeder transistor -amp eine mehrfache gegenkopplung oder läuft nur mit kleinsignal-spannung.
zum schluss kann man auchnoch anmerken, das es auch lautsprecher
gibt, die man direkt an eine röhre hängen kann, ohne übertrager, aber bei transistoren diesen brauchen würde...
evtl sollte man sich von daher auf bestimmte schaltungsvarianten vorher einigen, gerade bei röhren gibt es da ja viele möglichkeiten.
eintakt, gegentakt, lofty-white, OTL.......
mfg
robert
