Visaton Indicator (7 grüne LEDs)
    • 3736
    Der von mir verlinkte Digitale VU Meter sollte nur eine Alternative sein, oder ist als Anregung zu sehen. Zum direkten Einbau in einen Lautsprecher so natürlich gar nicht geeignet. Durch die erweiterte Anzeigemöglichkeiten benötigt es eine Stromversorgung.
    Für den Anschluß an Verstärkerausgänge kann man es natürlich einfacher gestalten, oder sogar mit einer Analogen VU Anzeige mittels Zeigerinstrument ganz einfach machen. 2 Germanium-Dioden, 2 Widerstände, ein kleines Trimmpoti, das wars. Funktioniert so natürlich nur am Verstärkerausgang.
    Sowas hatte ich früher manchmal verbaut.
    Solche Zeigerinstrumente haben ja was Retrohaftes . Werden aber auch heute noch eingesetzt.
    Aber ich denke, das Jochen natürlich das Original von Visaton wieder einbauen will. Andere passen ja auch mechanisch gar nicht.
    Oder man müsste dann herumsägen etc. ?
    • Jochen_
      • 25.04.2021
      • 8
      Hallo Zusammen,
      erst mal Danke, dass ihr euch dem Thema so angenommen habt. Ja, ich möchte natürlich die Original Visaton Anzeige wieder einbauen. Den Visaton Technik Bereich hatte ich bereits angeschrieben und erfahren, dass es weder Teile noch Unterlagen zu der Anzeige gibt. Das ist natürlich sehr schade, den mit einem Schaltplan und Teileübersicht (wie in dem Link von JHolm) wäre es einfach gewesen. Einige Teile wie (Elkos 35V 47 Microfarad; Transistor 2 x BC 237 B; IC U247 B) sind kein Problem, aber mit den Widerständen fängt es schon bei der Leistung an, welche Dioden bzw. Zehnerdiode etc.. Wie gesagt, werde mal mein Glück bei einem erfahrenen Elektronikgeschäft versuchen.
      Viele Grüße, Jochen
      • Bernd
        • 08.01.2021
        • 697
        Bei den Kohleschichtwidwerständen gehe ich bei den "kleinen" (die Bauform) von 1/4 Watt aus. Das erkennt der freundliche Mensch in deinem Elektronikladen aber sofort. Mit dem Foto ist das nicht so einfach, die Baugröße der Widerstände zu erkennen. Die Belastbarkeit ist mit der Baugröße gegeben. Wenn Du es schaffst, den Schaltplan zu rekonstruieren, müßte man alles hinbekommen. Der grosse 100 Ohm Widerstand könnte 1/2 Watt sein. Die 4 großen Dioden sind wahrscheinlich alle gleich. Da tippe ich auf Standardteile(1N4001). Die Zenerdioden sind das einzige Problem. Da das IC ja nur 5 LEDs ansteuert, werden die beiden übrigen dann wohl mit den Transistoren und je einer Z-Diode gemacht. Kann man nicht mit einer Lupe und gutem Licht die Typen ablesen?
        Mir gefällt ja nach wie vor der gegrillte Widerstand nicht.
        Weiterhin viel Erfolg, das wird wieder!
        Gruss Bernd
        • Bernd
          • 08.01.2021
          • 697
          Z-Dioden zu messen ist ja nicht ganz so einfach. In Sperrrichtung ist es die Z-Spannung und in Gegenrichtung 0.7 V, wenn ich mich an meine Zeit als Bastler erinnere.
          Man sollte doch die Bezeichnung noch lesen können, zumindest bei den intakten. Ich mag immer noch nicht den gegrillten Widerstand!
          Gruss Bernd
            • 3736
            Irgendwie erinnern mich die kleinen rötlichen Dioden an diejenigen, die ich früher immer eingesetzt hatte. AA118 oder AA119 Germaniumdioden, wegen niedrigerer Durchlaßspannung als Siliziumdioden. https://www.rf-microwave.com/en/siem...r-diode/aa118/
            Andere Versionen sehen allerdings auch so aus. https://www.conrad.de/de/p/germanium...ma-162205.html
              • 3736
              Habe eben bei Ebay was gefunden, Eine einzige Diode AA118 für 2,49 € ! Das geht ja gar nicht.
              • Bernd
                • 08.01.2021
                • 697
                Macht den armen Jochen doch nicht kirre mit irgendwelchen Germaniumdioden aus dem Museum!
                Ich habe mal aus meinem Bastelaltbestand ein paar Zenerdioden angehängt. Ich finde, genauso sehen die auf der Platine aus.
Ansichten: 617
Größe: 62,1 KB
                Man muss eben nur die Typenbezeichnung ablesen. Für nicht mehr ganz so junge Bastler ist das sehr klein. Ich kann es auch nicht mehr ohne Hilfsmittel und Aufwand entziffern. Früher hatte ich keine Kontaktlinsen, sondern eine Brille mit -6,5 Dioptrien. Ohne Brille war das dann wie eine Uhrmacherlupe.
                Oder die aufwendige Variante mit dem Messen. Mit "nicht so einfach" meinte ich, ein Multimeter dranhalten reicht eben nicht.
                Gruss Bernd
                  • 3736
                  Zitat von Bernd
                  Gruss Bernd
                  Meine Germaniumdioden sahen aber auch so aus, deswegen erwähnte ich sie, sie auch den Link zu Siemens.
                  Ich muss mal sehen, ob ich davon noch welche habe.
                  Aber wenn Jochen einen Elektroniker kennt, der wird sie ihm wohl durchmessen können. Irgendwelche Fernsehreparaturwerkstätten sollten das auch können.
                    • 5978
                    Als ich diesen Beitrag gesehen habe, mußte ich direkt an die „Nostalgie Ecke“ denken, in #51 war doch wohl das unmittelbar nachfolgende Modell gezeigt.
                    Jedenfalls ist da ein Schaltplan zu sehen und die Ansteuerung der ersten und siebten LED ersichtlich. Die Zenerdioden stehen mit Wert auch drin.
                    Vielleicht hilft es.
                    • Bernd
                      • 08.01.2021
                      • 697
                      Mit dem Schaltplan sollte es kein Problem sein, das Teil wieder ans laufen zu bringen. Jochens Teil ist aber nicht ganz identisch. Da sind 2 (Zener)Dioden mehr drauf. Mit den Schaltbild sollte man die aber einzeichnen können, wobei ich aber nach wie vor nicht glaube, dass die kaputt sind. Ich würde mich erstmal auf die Eingangsschaltung konzentrieren. Die Dioden sind ja die größeren schwarzen, wie vermutet 1N4001. Im Schaltbild ist der 22 Ohm Widerstand zu sehen. Das ist der gegrillte auf der Platine. Der hat wirklich 33 Ohm und ist in Ordnung? Hast Du die Möglichkeit an ein Labornetzteil zu kommen, mit dem man eine variable Spannung von 0-35 Volt erzeugen kann? Dann würde ich an den beiden 47 uF Elkos oben und unten je ein Drähtchen anlöten und die Spannung einmal rauf und runter drehen. Die erste Diode müsste bei ca. 3 Volt und die siebte bei ca. 33 Volt aufleuchten. Ohne den Schalter kann man die Schaltung ja nicht testen, weil dann die Eingangsspannung nicht weitergeht.
                      Gruss Bernd
Ansichten: 572
Größe: 21,5 KB
                      • blindrabbit
                        • 02.12.2019
                        • 625
                        Zitat von Bernd
                        ...wenn man Langeweile hat:
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: SmartSelect_20210527-020917_Samsung Notes.jpg Ansichten: 0 Größe: 52,7 KB ID: 690690
                        oder andersrum?
                        Zuletzt geändert von blindrabbit; 27.05.2021, 01:11.
                          • 3736
                          Ich würde den 22 Ohm ( 33 Ohm ? ) Widerstand erst einmal gegen einen neuen tauschen, um diese Fehlerquelle zu eliminieren.
                          • peknie
                            • 25.08.2023
                            • 8
                            Hallo, habe auch zwei von diesen anzeigen. Möchte sie gerne neu aufbauen, nach langen recherchen bin ich hier gelandet. Der anschluss des schalters ist komplett falsch.
                            Auf den zwei Z-Dioden steht 48, werde die bauteile bestellen und dann mal schauen.
                            • peknie
                              • 25.08.2023
                              • 8
                              Schaltplan stimmt jetzt, die zwei Z-Dioden 48 habe ich 47er genommen. Habe die schaltung auf einem Steckbrett aufgebaut, scheint zu funktionieren!
                              • LowTech
                                • 28.02.2012
                                • 152
                                Man könnte auch über die Elkos C1 und C2 jeweils eine Z-Diode rüber löten. Dann hätte man auch einen Überlastungsschutz.
