Gibt es 5.2 (7.2)-Receiver??
  • CheGuevara
    • 25.10.2001
    • 760
    Frage siehe oben!
    der hintergrund ist folgender:
    ich habe 2 onkyo Sub-module ;-) die ich für 2 dipol-subs verwenden will. wenn es AV-receiver/verstärker gibt, die 2 sub-kanäle unterstützen, könnte ich ein Stereo-Sub-Sat-Setup (mit dem B200 *träum*) aufbauen.
    alles unter 80Hz nur mono wiedergebenzulassen, behgat mir nicht so...
    thanx für Tips
    Che
    p.s. bevorzugte marke: YAMAHA, (onkyo)
    Alle Datenpakete sind gleich,
    aber manche sind gleicher.
  • Reim
    • 29.06.2001
    • 1490
    meines Wissens gibt es keine Receiver mit zwei unabhängigen Sub Kanälen. Es ist aber nicht selten, dass es Receiver zwei Sub Pre Out Buchsen hat, so das bequem zwei Subwoofer angeschlossen werden können, das Setup ist aber für beide das gleiche.
    Gruß Thomas
    vom Reim
    • SDJungle
      • 09.12.2001
      • 1126
      Gibt es definitiv nicht, weil im Consumerbereich (bislang) kein .2-Soundformat existiert.
      Stefan
        • 22.09.2001
        • 4772
        Ich meine was in erinnerung zu haben, das entweder TagMCLaren Vorstufen oder ein Lexicon-Prozessor soetwas konnten.
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1713
          Ich habe beim Receiver keinen LFE-Channel aktiviert, somit läuft der .1-Kanal über die Mains. Vielleicht geht das bei dir?
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • monoton
            • 05.04.2004
            • 1085
            Da gibts doch ein Format, ich glaube 10.2, das ist auch so verabschiedet worden... muss aber erst noch in die Jahre kommen
            monoton
            • kesi
              • 10.12.2003
              • 504
              Sonst einfach ein Sub mit dem Signal von DVD-P. und eines vom Reciever. Man kanns auch kompliziert machen
              • SDJungle
                • 09.12.2001
                • 1126
                Na einfach(er) ist es mit dieser Lösung ja nun auch nicht, Stichwort LS-Regelung....
                Stefan
                • Tosti
                  • 21.10.2002
                  • 846
                  Receiver könne das nicht, aber z.B. die Parasound C1/C2-Vorstufen. Braucht man halt ein bißchen größeres Budget für....
                  Tosti
                  • CheGuevara
                    • 25.10.2001
                    • 760
                    Danke für die antworten!
                    schade, dass es das gesuchte nicht (zu erschwinglichen preisen!) gibt...
                    klar könnte ich mit einem signal auch beide subs ansteuern, aber das will ich nicht, weil der stereoeffekt dann ja futsch wär.
                    die zweite möglichkeit wäre eben getrennte vor- /endstufen mit einer aktivweiche dazwischen - ist dann halt aufwendiger als wenn die ganze elektronik im receiver steckt...
                    gruß
                    Che
                    • kesi
                      • 10.12.2003
                      • 504
                      Ne billige Variante währe: 5.1 Signal vom DVD player zu Reciever. Die 2 Subs am Stereoausgang anhängen. Das gibt meiner Meinung nach 5.2.
                      • megaholli
                        • 17.04.2002
                        • 88
                        Hallo CheGuevara,
                        hast Du denn mal ausprobiert, ob Du unter 80Hz überhaupt noch einen Stereoeffekt wahrnehmen kannst.
                        Mein Sub steht z.B. trotz 90 Hz Trennfrequenz ca. 3m außerhalb der Stereobasis (klingt aus Raumresonanzgründen sauberer als mittig zwischen den Mains) und ich kann ihn trotzdem nicht orten.
                        Ich glaube Du überschätzt den Ortungseffekt bei solch tiefen Frequenzen etwas.
                        Auch habe ich mal gehört, daß viele Aufnahmen im Baßbereich sowieso nur mono aufgenommen werden, kann aber auch ein Gerücht sein.
                        Holger
                        • Merlin
                          • 30.11.2002
                          • 837
                          @Woofie: Jo die Tag McLaren Vorstufe hat 2 getrennte Sub-Ausgänge
                          • monoton
                            • 05.04.2004
                            • 1085
                            http://www.visaton.de/vb/showthread....&threadid=4702
                            Über 10.2 hatten wir ja schon mal diskutiert... also sollte es schon in die Jahre gekommen sein... naja, wohl nicht? Vielleicht liegt es auch dran dass sich Leute schwertun selbst bei vorhandenem Budget den echten Mehrgewinn zu rechtfertigen? Vom aufnahmetechnischen Standpunkt ist es mir sowieso ein Rätsel wie man 10.2 aufnehmen will ohne große Zuhilfenahmen von Klangprozessoren oder gleich alles aus einzelnen Events zusammenzustellen (kommt immer mehr in Mode vor allem bei Effects)... Insofern stellt sich wieder die Frage der Authentizität (broesel möge Schreibfehler berichtigen).
                            monoton
                            • woody
                              • 18.06.2001
                              • 652
                              Bei einem Stereo Sub wird es kompliziert. Das geht nur mit zusätzlicher aktiver Frequenzweiche als quasi Sub/Sat System pro Kanal. Noch komplizierter wird es dann, wenn man dann noch den LFE-Kanal in mono einschleifen will. Wenn da die Phasenlage schief ist, gibt es schnell elektrische Auslöschungen.
                              Gruss Norbert
