Torsten
HT Pegelabsenkung - Wie genau?
Na, der Link ...Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
Nun, sicher sind sie ein teurere Variante, wie es mit der Langzeitstabilität aussieht (oxidieren der 'Schleifbahnen') weiss ich nicht ...Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
aber um die richtige einstellung zu finden wäre es optimal. Einmal einstellung gefunden, kann man die Widerstände ja ausmessen und feste dafür einsetzen.
Chris"Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein." Albert EinsteinKommentar
ich hab das bei meiner Vox-Mti so gemacht dass ich parallel zu dem normalen vorgegebenen Widerstand noch den Pegelregler der Monitor890 eingebaut hab. Mit einem Kippschalter kann ich jetzt zwischen Regler und normalem Widerstand hin und herschalten. Das funktioniert spitze.
Dennoch muss ich sagen, dass ich das bei den Boxen noch nie nötig hatte, der Pegel des HT's ist perfekt, nervt nicht und ist nicht zu wenig.
Dies ist der Grund, warum ich mittlerweile soweit bin, dass ich die bisher externe Weiche ins Innere der Box legen möchte und die Pegelglieder in Zuge dessen auch entferne (ebenso die Bassabsenkung bei 80hz, die brauch ich auch NIE!) (aber irgendwie hat man nie Zeit dazu........ leider......
AlexKommentar
Was ist das (War HT Pegelabsenkung)
mal als Nachtrag: ich hab ein bisschen rumgespielt und die beste Einstellung ist bei einem seriellen Widerstand von 22 Ohm und einem parallelen von 33 Ohm. Allerdings musste ich zum parallelen zusätzlich einen 8 uF Elko loeten, damit einerseits die S Laute einer Frauenstimme nicht zu sehr zischten, aber andereseits auch die hohen Stimmen nicht duenn klangen...das war ausschliesslich mit Widerstaenden nicht hinzubekommen...
Frage: was ist das jetzt ? Ist es ein einfaches RC Glied, wobei hier der Widerstand bei 0 Ohm liegt ?
StefanKommentar
Re: Was ist das (War HT Pegelabsenkung)
Ein RC- glied sieht anders aus. In welchem Weichenzweig hast Du denn rumgebastelt und sitzen da noch andere Bauteile?Original geschrieben von stfn
Stefan
MFG O.H.jr.Kommentar
Stefan
