HT Pegelabsenkung - Wie genau?
  • Torsten
    • 21.02.2002
    • 702
    @Weha: Heeee?
    Torsten
      • 12251
      Na, der Link ...
      • Torsten
        • 21.02.2002
        • 702
        Ah sööööö. Na damit er den ganzen Text hat...
        Torsten
        • Bassmobil
          • 12.03.2004
          • 7
          Hallo !
          Wäre es nicht am einfachsten einen Regler einzubauen ? Z.B. den LC 95... Ich habe das gleiche Problem und überlege ein paar Regler einzubauen.
          Sind Regler keine gute lösung ?
          Gruss
          Bassmobil
            • 12251
            Nun, sicher sind sie ein teurere Variante, wie es mit der Langzeitstabilität aussieht (oxidieren der 'Schleifbahnen') weiss ich nicht ...
              • 28863
              Regler haben mich bei meinen Ex-Revox immer geärgert, hab sie überbrückt!
              • sinus
                • 20.10.2002
                • 1002
                aber um die richtige einstellung zu finden wäre es optimal. Einmal einstellung gefunden, kann man die Widerstände ja ausmessen und feste dafür einsetzen.
                Chris
                  • 28863
                  ja
                  • stfn
                    • 17.03.2004
                    • 135
                    Leider ist bei den Drehdingern das Verhältnis von Parallel zu Reihenwiderstand ja fox vorgegeben. Genau dieses Verhaeltnis wollte ich aber eigentlich ausloten...
                    Stefan
                      • 28863
                      Nimm zwei regelbare Widerstände, haben zwar etwas mH, aber das stört kaum
                      • Saylor
                        • 22.07.2002
                        • 679
                        ich hab das bei meiner Vox-Mti so gemacht dass ich parallel zu dem normalen vorgegebenen Widerstand noch den Pegelregler der Monitor890 eingebaut hab. Mit einem Kippschalter kann ich jetzt zwischen Regler und normalem Widerstand hin und herschalten. Das funktioniert spitze.
                        Dennoch muss ich sagen, dass ich das bei den Boxen noch nie nötig hatte, der Pegel des HT's ist perfekt, nervt nicht und ist nicht zu wenig.
                        Dies ist der Grund, warum ich mittlerweile soweit bin, dass ich die bisher externe Weiche ins Innere der Box legen möchte und die Pegelglieder in Zuge dessen auch entferne (ebenso die Bassabsenkung bei 80hz, die brauch ich auch NIE!) (aber irgendwie hat man nie Zeit dazu........ leider......
                        Alex
                        • stfn
                          • 17.03.2004
                          • 135
                          Was ist das (War HT Pegelabsenkung)
                          mal als Nachtrag: ich hab ein bisschen rumgespielt und die beste Einstellung ist bei einem seriellen Widerstand von 22 Ohm und einem parallelen von 33 Ohm. Allerdings musste ich zum parallelen zusätzlich einen 8 uF Elko loeten, damit einerseits die S Laute einer Frauenstimme nicht zu sehr zischten, aber andereseits auch die hohen Stimmen nicht duenn klangen...das war ausschliesslich mit Widerstaenden nicht hinzubekommen...
                          Frage: was ist das jetzt ? Ist es ein einfaches RC Glied, wobei hier der Widerstand bei 0 Ohm liegt ?
                          Stefan
                          • O.Heil jr.
                            • 06.03.2004
                            • 41
                            Re: Was ist das (War HT Pegelabsenkung)
                            Stefan
                            Ein RC- glied sieht anders aus. In welchem Weichenzweig hast Du denn rumgebastelt und sitzen da noch andere Bauteile?
                            MFG O.H.jr.
                            • O.Heil jr.
                              • 06.03.2004
                              • 41
                              Stefan
                              MFG O.H.jr.
                              • stfn
                                • 17.03.2004
                                • 135
                                Im Hochtonzweig (8 Ohm).
                                Der ist abgetrennt mit 4.7 uF und 0.33 mH, danach kommen wie beschrieben die Widerstaende und der parallel kond.
                                Der Tieftonzweig (W130S auch mit 8Ohm) ist mit 1.0 mH und 4.7 uF abgetrennt.
                                Stefan
