Die Mutter aller Weichen
Möglicherweise ein Relais, das ab einer bestimmten Spannung anzieht, bzw. die Verbindung kappt, und dann läuft die Spannung über die Glühbirne.Zitat von Lui Beitrag anzeigen
Bei Hifi-Selbstbau steht: "Hinweis: die "Platinchen" jeweils unten links sind die Schutzschaltungen für die Hochtöner (Lamp + STR im Weichenschaltbild)"
Was STR bedeutet, weiß ich allerdings auch nicht.
Ist das ein Drahtverhau! Aber ich hatte auch schon mal in Frequenzweichen Lötösen benutzt, ist ziemlich praktisch. Ich frag mich aber, was diese kleine Schaltung neben dem schwarzem Anschlußterminal bewirkt ?
und ich habe sie gebaut als der kit rauskam...Zitat von CossartWitzig, daß Du die noch kennst. Die habe ich mir mal vor langer Zeit aus dem Klinger RPB-Lautsprecherbüchlein nachgebaut.
Audax machte es so mit seiner Bex 40
ist deine spule zwischen den beiden kondis ? sie scheint vor den kondis zu sein
du hast eine spule vor dem ersten kondi ?Zitat von CossartDie Schrauben sind gleichzeitig die Durchführungen zu den Lautsprechern. Links Hochton, in der Mitte gemeinsam 0 und rechts Tiefton.
sollte sie nicht am ausgang vom kondi sein ?
6db tiefton mit impedanz compensation, 12 db tweeter ?Angehängte Dateien
Ich würde auch Sagen 230V Stromnetz mit max 16A sind andere Bedingungen,
wie in einem Lautsprecher. Aber ich werde das jetzt immer so machen,
es ist gegenüber den Schraubklemmen wesentlich angenehmer,
und die halten schon ohne das es Festgelötet ist bombenfest,
wenn der Draht ordentlich gebogen wurde.
Sind aber auch ein wenig Teuer wie Schraubklemmen.
Ja mit Lötösen und Schrauben ist natürlich auch eine Möglichkeit, und man braucht keine Platine.
Also ich meine Privat darf man sie noch nutzen, aber im Gewerblichen bereich nicht mehr erlaubt, hat man uns damals auf den außerbetrieblichen Weiterbildungen, welche zur Ausbildung gehörten erzählt.Zitat von CossartWoher hast du das denn?
Sicher sind Lüsterklemmen nach wie vor zugelassen. Man darf keine verzinnten Litzen damit verbinden. Aber für Starrdrähte sind LüKl nach wie vor erlaubt.
Und mir ist auch die letzten 15 Jahre keiner Elektriker unter die Augen gekommen, welcher die Dinger benutzt hat. Weder in unserem Betrieb, noch in anderen, aber ich habe zu 99% mit 12V und 24V zu tun, und habe nicht alles nachgeprüft ob es auch wirklich in der Norm steht, was man uns da erzählt hat.
Also in der Elektroinstallation sind Lüsterklemmen schon Lange nicht mehr zugelassen,
weil Kupfer über Jahre schwindet, und dann Kontaktprobleme entstehen,
dadurch ist das eine oder andere Haus schon abgefackelt.
Heute nimmt man Wago-Klemmen, und die mit dem Hebel sind auch Offiziell für Flexible Kabel geeignet.
Gibt es bis 6mm2 und mit einem gebogenen U-Förmigen 2,5mm2 Kupferdraht,
leicht an den Seiten der Platine festzumachen und an der Rückseite anzulöten.
Und ja es wäre besser wenn eine der beiden Spulen Hochkant stehen würde.
Würde ich auchZitat von ubix Beitrag anzeigenDas Auge "hört" mit !
Bei mir jedenfalls.
Wenn man mir 2 Weichen geben würde, eine zusammengewürfelt, wild verdrahtet, optisch eine Katastrophe, aber ansonsten technisch gut, die andere technisch gleich gut, aber sauber aufgebaut, dann würde ich die zweite nehmen.
Auch wenn es nachweislich nichts bringt aber warum darf Elektronik nicht auch etwas fürs Auge sein?!
Das Auge "hört" mit !Zitat von CossartBeeinflußt das Aussehen der Weiche den Klang?
Bei mir jedenfalls.
Das garantiert nicht, sofern die Abstände/richtige Drehrichtungen der Spulen eingehalten sind.Beeinflußt das Aussehen der Weiche den Klang?
Die Ironie: das gezeigte Beispiel soll aus Lautsprechern stammen, die bei 17700CHF das Pärchen liegen.
Bei diesem Preis finde ich die eher versuchsaufbauartige Optik mitsamt den Lüsterklemmen etwas zu "Einfach"
Achtung Ironie:
"Also ICH höre die Unterschiede" eindeutig, wer es nicht glaubt, kann es ja mal versuchen. Voraussetzung sind aber gutes Gehör und eine Hi-End-Anlage"
