Die Mutter aller Weichen
    • 28967
    See that weird looking thing? It’s the outboard crossover to end all outboard crossovers, and it belongs to the relatively slim Evolution Acoustics Exact Series Maestoso 3-way loudspeaker system ($18,900). Heading an impressive and hardly bargain system from Blue Light Audio of Portland, Oregon, and The Audio Association of Anaheim Hills, the Maestoso made one of its first show appearances since I covered its debut at the Rocky Mountain Audio Fest—was it three years ago?
  • zymorg
    • 30.05.2017
    • 365
    Sieht aus also ob das Teil freie Energien zur Versorgung der Verstärker einfängt
    www.geringeneer.de
    • studiowork
      • 20.11.2002
      • 378
      Und der Hochmittelton ist sogar Hochwassersicher... :-)
      • Luzifer
        • 17.07.2007
        • 395
        High End hat eben kein Ende..................
          • 3736
          Wenn man sich einmal die Fotos in dem Link ansieht, das ganze noch einmal für den rechten Kanal. Und alles für die kleinen Lautsprecherchen
          Sauber und schön aufgebaut ist es ja, Und das Auge hört bekanntlich mit!
          Meine jedenfalls.
          • Luzifer
            • 17.07.2007
            • 395
            Muss ja , dann werden ja die klangfarben ausserordentlich gut sein von den Boxen,denn die Weichen werden ja von kleinen Strahlern beleutet.
            S
            Zuletzt geändert von Luzifer; 12.06.2019, 16:48.
              • 5972
              Nach einem Blick auf die Homepage kam ein Entschluß: Ich mach jetzt auch überall Preise dran
              Schön gebaut finde ich die aber. Mir persönlich reicht es, wenn die verbaut und trotzdem ordentlich sind. Jeder, wie er mag.
              Gut, daß alle anders sind, sonst wäre es langweilig.
              • Boxenjockel
                • 21.12.2012
                • 185
                High end - Weiche
                Aber hallo ! Diese Weiche ähnelt zumindest optisch einer 250 kW Mittelwellen-Endstufe !
                  • 3736
                  Was um Himmels willen, soll das für eine Maschine sein!?
                    • 1255
                    Lass mich raten - der ehemalige Radio-Sender Dresden Wilsdruff?
                    • kboe
                      • 28.09.2003
                      • 1913
                      Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich die MW Endstufe nehmen
                      kboe
                      • Boxenjockel
                        • 21.12.2012
                        • 185
                        Ja, so ist es ! Ich war zum Tag des offenen Denkmals (die Technik stammt aus den Fünfzigern, von manchen Neuerungen einmal abgesehen) in der Senderhalle. Dort leuchteten Neonröhren, obwohl sie gar nicht angeschlossen waren ! Bei voller Leistung konnte man den Modulationstrafo nicht nur hören, sondern ein Stockwerk höher (er ist im Keller) bei den Bässen auch spüren ! Selbst vom Horn von Afrika gab es Empfangsberichte ! Das waren aber auch die letzten Stunden dieses Senders. Obwohl die Anlage unter Denkmalschutz steht, soll die Antenne abgerissen werden. Dagegen läuft aber eine Online Petition.
                        M.f.G., Rainer.
                        • Boxenjockel
                          • 21.12.2012
                          • 185
                          kboe
                          Ja, hallo, für die 250 kW NF reichten dort zwei Röhren (sogar Gegentakt - A -Betrieb, wegen geringeren nichtlinearen Verzerrungen (!) , allerdings bräuchtest Du dann 10.000 Volt Anodenspannung und die Heizung zieht 200 A PRO Röhre ! Diese sind Mannshoch & wassergekühlt. Vorverstärker und Treiber (bei den Modulationsspitzen leuchteten diese Röhren blau auf ) sind natürlich ebenfalls notwendig...
                          P.S.: Gehe heute noch zur Versammlung wegen Erhalt eben dieses Senders inkl. 153 m -Antenne, ca. 5km Luftline von hier.
                          M.f.G., Rainer
                            • 1255
                            Na denn viel Erfolg für das Stückchen Zeitgeschichte!
                            Muss gestehen, ich hab den Sender nicht anhand der Aufbauten erkannt - das zu behaupten wäre ein wenig zu vermessen gewesen
                            • zymorg
                              • 30.05.2017
                              • 365
                              Läuft der Sender noch und kann ich den besichtigen? Ich liebe sowas
                              www.geringeneer.de
