Schutzkondensator für Hochtöner Empfehlungen und Berechnung?
  • v241
    • 27.08.2018
    • 37
    zum Schutz eines AMT's vor tieffrequenten Signalen (Trennung 6000 Hz)
    verwende ich einen Dayton Audio PMPC 5.1-10 µF 250V Precision Audio Capacitor.
    Für anstehende Projekte mit AMT Hochtönern würde ich gerne wissen, wie man den Wert des Kondensators selber berechnen kann und wie tief er Ansetzen sollte unterhalb der Trennung durch den DSP.
    Ist es empfehlenswert mehr Geld für einen solchen Kondensator auszugeben. Wie wirkt sich so etwas klanglich überhaupt aus? Welche lohnenswerten Alternativen gäbe es?
    V241
    • 4508
    berechnen kann man solch einen Kondensator eigentlich nicht; ein AMT ist insofern eine Ausnahme, weil der Impedanzgang sehr linear ist.
    Wenn Du also die Frequenz DETULICH tief genug ansetzt - ca.1,5 - 2 kHz, dann kannst Du ihn mit einem der berüchtigten Tools von Strassacker oder so, aber auch in Boxsim ausrechnen lassen.
    Wie gesagt, AMTs sind ein Sonderfall, normalerweise ist so etwas Sheyce!
    Ich würde einen guten MKP-Kondensator nehmen; solltest Du an den Klangunterschied von lautsprecherleitungen glauben, so wirst du auch zwischen links - und rechtsherum gewickelten Kondensatoren Unterschiede hören, da kann Dir aber keiner helfen...
    • Siegfried
      • 09.07.2005
      • 557
      Tach,
      ob die Formel für Deine Anwendung passt, kann ich Dir nicht sagen.
      Die Formel als solche lautet:
      Hochpass FQW 1. Ordnung
      C = 1 / ( 2 * Pi * Z * Trennfrequenz ) * 10^6 = uF
      C = 1 / ( 2 * Pi * 8 Ohm * 6000 Hz ) * 10^6 = 3,3 uF
      Umgestellt
      Trennfrequenz = 1 / (( C / 10^6 ) * 2 * Pi * Z ) = Hz
      Trennfrequenz = 1 / (( 3,3 uF / 10^6 ) * 2 * Pi * 8 Ohm ) = 6029 Hz
      • zymorg
        • 30.05.2017
        • 365
        Wie werden denn Frequenzweichen für HT berechnet wenn solch ein Schutzkondensator nicht berechnet werden kann? Der Kondensator ist doch nichts weiter als ein Hochpass 1. Ordnung, oder?
        Bzgl. Klang oder Verzerrungen gibt es eine Messung in D. Self's Buch. Dort ist ein standard 6800uF/100V Elko als Ausgangskoppelelko vermessen. Die Verzerrungen liegen bei 6kHz bei 0,005% und bei 20kHz bei leicht über 0,01% - wobei der Verstärker ohne Elko bei 6kHz 0,002% und bei 20kHz genau 0,01% erreicht (40W in 8Ohm).
        Mit "Audiophilen" Kondensatoren wie Aerovox oder Cerafine Supercap hat Self sehr gute Ergebnisse erzielt. In diesen Messungen liegen die Kurven des Verstärkers ohne und mit Ausgangselko aufeinander - also keine zusätzlichen Verzerrungen erkennbar. Allerdings gilt das nicht für den TT Bereich. Hier helfen nur irrsinnig große Kondensatoren, aber das ist ja nicht relevant für deine Zwecke.
        www.geringeneer.de
          • 4508
          Zymorg,
          Weichen berechnet man im allgemeinen NICHT!
          Die funktionieren dann nämlch nur sauber an Ohmschen Widerständen.
          (Deshalb meine bemerkung, das ein AMT) auf grund seiner Impedanzkurve eine Ausnahme darstellt)
          Wer oder was ist SELF?
            • 4508
            Zitat von Siegfried
            Tach,
            Umgestellt
            Moin, wobei ich den Schutzkondi aber größer wählen würde, 6,8; 8,2 oder sogar 10µF, weil er ja nur schützen soll und nicht in die DSP-Weiche reinpfuschen soll...- Meine Meinung!
            • zymorg
              • 30.05.2017
              • 365
              Zitat von jhohm
              Zymorg,
              Das war mir nicht bewusst.
              DAS Buch zum Thema Audio Verstärker https://www.amazon.de/Audio-Power-Am.../dp/0240526139
              www.geringeneer.de
                • 2472
                Die erste Frage wäre, wovor willst du den AMT schützen:
                - falsche Programmierung DSP > kurz unter Trennung
                - Einschaltplopp / Stecker-Rauszieh-Plopp / Netzbrumm > deutlich tiefer
                - Verstärker-Tod = DC am Ausgang > sehr viel tiefer
                  • 4508
                  Ok, Danke, da habe ich wieder etwas gelernt!
                  • zymorg
                    • 30.05.2017
                    • 365
                    Das macht dann wohl auch Sinn um die Verzerrungen klein zu halten. Wie gesagt, beschreibt D.Self in seinem Buch, dass Ausgangselkos deutlich überdimensioniert sein müssen als es eigentlich anhand von RC-Filter Berechnungen notwendig wäre. So steigen die Verzerrungen bei dem 6800uF Elko bei 50Hz steil an (von 0,0015% zu 0,01% bei 10Hz. Sein Versuch mit einem 100 000uF Elko dagegen zeigen keinerlei Verzerrungen bis zur unteren Messgrenze von 10Hz. Nur schützen soll er halt auch noch, da ist die Frage welche Größe gerade noch vertretbar wäre. johms Ansatz klingt sehr plausibel für mich.
                    Äußerst fraglich ist allerdings ob die Kondensatorverzerrungen überhaupt relevant sind - wo sicherlich der HT selbst mit seinen Verzerrungen im min. 0,x% Bereich dominiert.
                    www.geringeneer.de
                      • 4508
                      Zymorg,
                      der Kondensotor soll ja nur als Schutz davor dienen, dass mal die DSP-Weiche defekt ist - oder ein Eingabefehler gemacht wird - und die Trennfrequenz auf 0hz gesetzt wird ...
                      (Und vor Gleichspannung am Ausgang des Verstärkers schützt der Kondi natürlich auch!)
                      Von daher sind 10µF ( entspricht ca 2kHZ Trennfrequenz) sinnvoll....
                      • Siegfried
                        • 09.07.2005
                        • 557
                        Zuvor ging es mir nur um die Formel als solche.
                        Den Condensator würde ich
                        C = 1 / ( 2 * Pi * 8 Ohm * 3000 Hz ) * 10^6 = 6,6 uF
                        also mit 6,8 uF wählen, wenn's denn ein 8 Ohm AMT ist.
                        Somit sind wir eine Oktave unter der Trennung.
                          • 3736
                          Da frage ich mich allerdings auch , ob man den Unterschied der Verzerrungen bei 10 Hz zwischen 0,0015% und 0,01 % überhaupt hört. Da verzerrt ja der Tieftöner schon X mal mehr. Abgesehen davon, das die Membrane dann sowieso nur noch im Subsonicbereich schwingt. Wer baut in einem Verstärker einen 100000 uF Ausgangselko rein.
                          • aurelian
                            • 05.03.2013
                            • 1910
                            Ich habe einen WIMA DC-Link-Kondensator verbaut. 100 µF/600V.
                            Wegen der hohen Belastbarkeit ziemlich groß, Preis ist nicht schlimm (War damals 15 Euro). Es würden natürlich auch 60 oder 100V reichen, sind aber nicht zu kriegen von WIMA. Und auf irgendeinen überteuerten HiEnd-Schmuh hatte ich keine Lust.
                            Da ich bei 1500 Hz trenne, reichen natürlich bei 6000 Hz auch 25 µF locker (mein AMT hat 5 Ohm).
                            Berechnen braucht man da gar nicht viel. Man wählt den Kondensator so, dass halt der Frequenzgang des AMTs nur gering tangiert wird. Das sieht man zB sofort in der Bassexe-Software.
                            Ein Schutzkondensator ist für den teuren HT bei Aktivbetrieb schon Pflicht, zumindest hätte ich keine Lust, mein 600 Euro-Chassis zu zerschießen, weil die Weiche spinnt oder man sich beim Anschließen vertut oder beim Weichenprogrammieren.
                              • 3736
                              Wäre sowas nicht gut , nur als Beispiel, da quasy unverwüstbar? 250 Volt Wechselspannungsfestigkeit.
                              Zumal , wenn ich das richtig bei Wiki verstanden habe, bei Folienkondensatoren die Spannungsfestigkeit zu hohen Frequenzen hin abnimmt.
