Gehört auch dazu
Passende Endstufen
Das sind meine pentaton plus
Hab damals nur einen Fehler gemacht
Da das Leder natürlich Kunstleder ist
Und ich einen lösemittelhaltigen Sprühkleber genommen hab, und es zur einen weichmacher unterwanderung gekommen istl, klebt es nicht mehr optimal
Deswegen auch das umbasteln
PS: bin technisch kein Profi
Aber wenn ich jetzt den ohm Wiederstand an den ls Messe müsste ich bei 8 ohm rauskommen oder?
Wegen der plus schaltung wenn ich mich nicht irre
Danke euch für eure Geduld mit nem neuling
Aber ganz egal
Im grundnomma Kehrt er in den Mund gnomma
Ach verdammt ja der Leckerli Baum
Dachte das lockert das Bild auf
Also so verhunzt können die garni hat sein wenn du sie möchtest xlimeted
Ja da laufen zwei subsvon number mit
Die machen das echt gut und kommen auch super mit
Ja jetzt hab ich vor mit Zeder oder eichenholz blanken zu machen und die Front dann dunkel Beizen nussbaum, Ebenholz oder so
Dann noch edelöl drauf und fertig
Edelöl is mega
Hochglanz für jedermann und das mit 2 anstrichen
Ja aber interesse halber was müsste raus kommen bei der Messung
Und danke
Die Kunst ist es,sich an selber sich zu erfreuen
Entzerrung = linealisierung
Okay dann müsste alles passen
Aber doch noch die Frage
An zxlimeted
Nur proforma ohne zu nerven
Was kommt hinten an dem Anschluss raus wenn ich den Wiederstand Messe 8 ohm??
Sie wissen das bestimmt auswendig
Ach ja, die Gehäuse neu bauen
Eher weniger da werden ich ja noch alt dran
Weil gschwind was machen an der penta geht eh nicht
Selbstverständlich weiß ich das nicht auswendig, weil der Gleichstromwiderstand eines Netzwerks aus vielen komplexen Impedanzen herzlich wenig aussagt. 8 Ohm sind es sicher nicht, warum auch???
In diesem Fall kann man das ja recht einfach abschätzen, da sich unterhalb von 20Hz nicht mehr viel tut. Du wirst also irgendwas um die 3,6 Ohm oder so messen. Jetzt geht's aber schon los: ob die Impedanzlinearisierung verbaut ist oder nicht könntest Du so gar nicht erkennen, da diese bei DC (nahezu) keine Auswirkung hat. Bei der Plus Schaltung wird DCR wohl etwas steigen, ca. 0,7 Ohm durch die LR Spulen und nochmal bissl mehr weil der B200 fehlt - also irgendwas um die 5-6 Ohm rum wahrscheinlich.
Aber was sagt uns das jetzt? Richtig - gar nix!
Dann hoffe ich doch das ich als amateur das richtig zusammen gwurschdelt habe
Wenn es zu dem Umbau kommt( braucht noch ein wenig)
Am Freitag kommen die musterhölzer wenn es interessiert mach ich mir Muster mit dem edelöl und würde dies posten
Bau ich ja eh alles raus und dann werd ich Bilder von meiner Verdrahtung machen und euch drüber schauen lassen
Möchte nur ein Bescheid passt oder nicht
Vielen herzlichen Dank für eure Mühe und Infos
Ps:
Die Weisheit des Tages
Nachts is kälter als draußen
Viel Spaß beim bauen.Mit Freundlichem Gruß,
Zitat von horr Beitrag anzeigenLaufen da noch 2 Subs mit?
Warum dann die plus-Variante?
Für Stereo ohne Sub?
Ja die laufen mit auch bei stereo mit der plus schaltung.
Da die pentas bisschen Unterstützung brauchen
Und natürlich bei 5.2
