Passende Endstufen
  • kasper
    • 06.07.2014
    • 198
    Gehört auch dazu
    • kasper
      • 06.07.2014
      • 198
      Und das hier noch
      Wie gesagt das Furnier wird noch überarbeitet und auch das Leder vorne an der Front
      • kasper
        • 06.07.2014
        • 198
        Das sind meine pentaton plus
        Hab damals nur einen Fehler gemacht
        Da das Leder natürlich Kunstleder ist
        Und ich einen lösemittelhaltigen Sprühkleber genommen hab, und es zur einen weichmacher unterwanderung gekommen istl, klebt es nicht mehr optimal
        Deswegen auch das umbasteln
        PS: bin technisch kein Profi
        Aber wenn ich jetzt den ohm Wiederstand an den ls Messe müsste ich bei 8 ohm rauskommen oder?
        Wegen der plus schaltung wenn ich mich nicht irre
        Danke euch für eure Geduld mit nem neuling
        Aber ganz egal
        Im grundnomma Kehrt er in den Mund gnomma
          • 2487
          Ich bin ein "technischer Profi" und habe trotzdem bei der Pentatonweiche erstmal einen Riesen-Bock gelötet .
          Vergiß das messen - aufmachen, 220uF suchen, dann weißt du es sicher.
            • 1975
            Laufen da noch 2 Subs mit?
            Warum dann die plus-Variante?
            Für Stereo ohne Sub?
              Das ist doch mal eine anständige Front!
              Und Katzen hat er auch
              Also falls Du doch lieber ganz neu bauen willst - ich würde Dich auch von den völlig verhunzten Gehäusen befreien
              • kasper
                • 06.07.2014
                • 198
                Ach verdammt ja der Leckerli Baum
                Dachte das lockert das Bild auf
                Also so verhunzt können die garni hat sein wenn du sie möchtest xlimeted
                Ja da laufen zwei subsvon number mit
                Die machen das echt gut und kommen auch super mit
                Ja jetzt hab ich vor mit Zeder oder eichenholz blanken zu machen und die Front dann dunkel Beizen nussbaum, Ebenholz oder so
                Dann noch edelöl drauf und fertig
                Edelöl is mega
                Hochglanz für jedermann und das mit 2 anstrichen
                Ja aber interesse halber was müsste raus kommen bei der Messung
                Und danke
                Die Kunst ist es,sich an selber sich zu erfreuen
                • kasper
                  • 06.07.2014
                  • 198
                  Das ist die weiche
                  Rechte Platine circa Mitte
                  Dad müssde er sein 220uf
                  Versteht mich da jemand ;-)
                  Ist wie früher in Mathe
                  Man rechnet und weiß nicht ob das Ergebnis passt
                  Deswegen möchte ich es irgendwo prüfen
                    • 2487
                    Kann zwar die Beschriftungen nicht lesen, aber durchzählen: 6 Spulen, 4 Kondensatoren, 2 Widerstände und von Visaton aufgebaut = Weiche mit Impedanzentzerrung ...
                    Zuletzt geändert von mechanic; 10.04.2018, 05:25.
                    • kasper
                      • 06.07.2014
                      • 198
                      Entzerrung = linealisierung
                      Okay dann müsste alles passen
                      Aber doch noch die Frage
                      An zxlimeted
                      Nur proforma ohne zu nerven
                      Was kommt hinten an dem Anschluss raus wenn ich den Wiederstand Messe 8 ohm??
                      Sie wissen das bestimmt auswendig
                      Ach ja, die Gehäuse neu bauen
                      Eher weniger da werden ich ja noch alt dran
                      Weil gschwind was machen an der penta geht eh nicht
                        Selbstverständlich weiß ich das nicht auswendig, weil der Gleichstromwiderstand eines Netzwerks aus vielen komplexen Impedanzen herzlich wenig aussagt. 8 Ohm sind es sicher nicht, warum auch???
                        In diesem Fall kann man das ja recht einfach abschätzen, da sich unterhalb von 20Hz nicht mehr viel tut. Du wirst also irgendwas um die 3,6 Ohm oder so messen. Jetzt geht's aber schon los: ob die Impedanzlinearisierung verbaut ist oder nicht könntest Du so gar nicht erkennen, da diese bei DC (nahezu) keine Auswirkung hat. Bei der Plus Schaltung wird DCR wohl etwas steigen, ca. 0,7 Ohm durch die LR Spulen und nochmal bissl mehr weil der B200 fehlt - also irgendwas um die 5-6 Ohm rum wahrscheinlich.
                        Aber was sagt uns das jetzt? Richtig - gar nix!
                        • kasper
                          • 06.07.2014
                          • 198
                          Dann hoffe ich doch das ich als amateur das richtig zusammen gwurschdelt habe
                          Wenn es zu dem Umbau kommt( braucht noch ein wenig)
                          Am Freitag kommen die musterhölzer wenn es interessiert mach ich mir Muster mit dem edelöl und würde dies posten
                          Bau ich ja eh alles raus und dann werd ich Bilder von meiner Verdrahtung machen und euch drüber schauen lassen
                          Möchte nur ein Bescheid passt oder nicht
                          Vielen herzlichen Dank für eure Mühe und Infos
                          Ps:
                          Die Weisheit des Tages
                          Nachts is kälter als draußen
                            • 3844
                            Zitat von kasper
                            Ps:
                            Nachts is dunkler als drinnen
                            Viel Spaß beim bauen.
                            • kasper
                              • 06.07.2014
                              • 198
                              Klingt ein wenig entsetzt bei dir horr
                              Ja die laufen mit auch bei stereo mit der plus schaltung.
                              Da die pentas bisschen Unterstützung brauchen
                              Und natürlich bei 5.2
