BG 20 / TW 6NG - Sperrkreis Weiche
  • Bensko
    • 09.06.2016
    • 2
    Hallo Zusammen,
    erst mal vielen Dank für die schnelle Aufnahme!!
    ich habe feststellen müssen das ohne eine Weiche/Sperrkreis es denk nichts wird.
    Ich habe vor eine Mobile Box nachzubauen (Ct230 oder so).
    Komponente die ich bereits gekauft habe:
    - BG 20
    - TW 6NG
    - TDA 7498
    - Die Maße der Box sind etwa 600x350x300 (Höhe x breite x tiefe in mm)
    Ich habe einiges rumgesucht und gelesen, jedoch muss ich einfach zugeben das ich davon keine Ahnung habe. Darum meine Bitte..... könnt Ihr mir helfen?
    Gibt es fertige Weichen oder so was ich kaufen kann? Wenn ja welche wären da passend?
    Außerdem habe ich mir aus mehreren Beiträgen verschiedene Möglichkeiten rausgesucht. Könnt Ihr mir sagen was ich am besten machen soll?
    weichen
    Habe eigentlich nur noch 30 euro zu Verfügung. Wenn es etwas mehr wird ist es auch ok .....
    Hoffe Ihr könnt mir geschwind helfen. Es muss nicht perfekt sein. Einfach besser als bisher aber auch nicht extrem teuer :/
    Habe gerade das hier gefunden. Wäre sowas auch denkbar ??
    Vielen Dank im Vorraus!
    Bensko
    • 3698
    Zitat von Bensko Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    - BG 20
    - TW 6NG
    - TDA 7498
    weichen
    Bensko
    Hallo Bensko,
    Die CT 230 ist doch eine gute Vorlage. Wenn Du noch einen kennst, der sich mit der Frequenzweiche auskennt, bzw, mit dem Schaltplan, löten und den Bauteilen etc. sollte das gelingen.
    Wird wohl nicht ganz so klingen wie das Original, da deine Box andere Maße hat, aber ich glaube nicht, das es was ausmacht.
    Hier gibts auch noch eine (etwas ältere) Diskussion und Austausch dazu. http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=15611
    Ansonsten hier im Forum auch einmal nach BG 20 suchen.
    Mein eigenes BG20 Projekt wartet immer noch auf den Startschuß
    Entweder habe ich keine Zeit, oder habe Zeit, bin aber krank, oder was anderes liegt gerade an.
    Gruß, ubix
    • albondiga
      • 18.06.2004
      • 1111
      CT263 und wer googlen kann, findet auch die Weiche...
        • 3698
        Die CT 263 hat einen anderen Hochtöner, ob das Weichentechnisch egal ist?
        Der TE hat ja den TW6 NG
        Zumindestens gibt es hier einen Weichenplan für die CT 230
        http://boxsim-db.de/kategorie/baufor...recher/page/3/
        • Bensko
          • 09.06.2016
          • 2
          Danke schon mal für die antworten.
          Den Schaltplan der Weiche habe ich bereits auch gefunden, jedoch komme ich da auf knapp 60€ für die Bauteile.
          Wollt nur wissen ob vlt das nicht günstiger geht, mit Einbusse an die Quali, jedoch besser als ohne
            • 3698
            Wenn es die Weiche ist, die ich oben angegeben habe, ich denke, man braucht für die 2,2 mH Spule keine mit dickem Draht, da wird eine mit 0,6mm Draht für je 5,25 € richtig sein. Ist in dem Plan leider gar nicht genau angegeben. MKT statt MKP Kondensatoren für den Hochton gehen auch, für alles andere reichen Elkos.
            Wenn es auf jeden Euro ankommt, könnte man Elkos auch für den Hochtonbereich nehmen.
            Vielleicht kannst Du ja einmal die Weiche hier posten, die Du gefunden hast.
            Gruß, ubix.
            • mufasa
              • 25.06.2007
              • 280
              Moin,
              laut Weichenplan wird eine Glockenkernspule verbaut, die 5,70€ kostet, aber einen deutlich geringeren Widerstand hat als eine 0,6mm Luftspule.
              Wolfgang
              • donhighend
                • 09.03.2009
                • 588
                die Weiche nach dem von ubix verlinkten Plan kostet in einfacher, aber vertretbarer Qualität bei ehighend.de 13,30€ pro Seite. Im Warenkorb habe ich den 6,8 Ohm Widerstand als 20 Watt Version ausgeführt, weil die 10 Watt Variante derzeit wohl nicht lieferbar ist.
                Gruß Alex
