Hi Andreas,
klar, der Widerstand hat noch 10 Ohm,.. man muss sich den Widerstand halt genau ansehen und dann beurteilen ob er noch taugt. Auf dem Foto sieht er nicht mehr gut aus. Ich denke da eher in Richtung abfallende Anschlussdrähte oder sich auflösende Kontaktierung der Widerstandsschicht.
Vor allem weil hier, wie du richtig sagst, die Schutzschaltung HINTER dem 10Ohm Widerstand angeschlossen ist. Die Schutzschaltung überwacht den Gleichspannungsanteil am Ausgang. Wenn der 10 Ohm Widerstand fehlt gibts keinen Schutz.
Beide Kanäle werden gemeinsam überwacht. Die Ausgänge der beiden Verstärkerzüge werden über die 27K Widerstände summiert, gleichzeitig sorgt der "bipolare" Kondensator C220/21 für Unterdrückung aller relevanten AC-Komponenten. Erst bei einem DC Fehler eines der der beiden Verstärker lädt sich C220/21 auf und aktiviert einen der Transistoren V222/23 (je nach Polarität) um die Relais zu deaktivieren.
Beste Grüße,
Manuel
Beste Grüße,
Manuel
