@jonas: nimm den hier mal als Beispiel: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23413
Frequenzweiche für passiven Sub
Wenn er unbedingt passiv will, lass ihn doch. Er hat vermutlich Angst, bei aktiv was falsch zu machen. Kann ich verstehen, mir ging es bis vor kurzem genauso.
@jonas: nimm den hier mal als Beispiel: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23413<-- hat mehr als eine Kugel in der Flinte.
Meine Lautsprecher:
Und was noch wichtiger ist: die großen Spulen sind sackenteuer. Jeder Fehler (egal ob von dir, im Haus angeregte Moden, der Satelliten oder oder oder) kosten jedesmal zwischen 10€ und 20€. Mit einem kleinen Amp kommst du (auf Dauer) billiger weg.<-- hat mehr als eine Kugel in der Flinte.
Meine Lautsprecher:
Bei einem Sub Modul kann man weniger verkehrt machen, als beim löten. Das ist der springende Punkt. Lauter, leise: Dreh am Poti.
Phase ändern: kippschalter oder Poti.
Bassboost: manchmal fix oder über Poti variabel
Und einen eigebauten subsonic Filter.
Dein Bass, welcher auch immer, wird dankbar sein und Dich mit längerem Leben beglücken.
Das Modul kann in andere Subs umziehen, wie der cptn schon schreibt, auf Dauer billiger.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Also, ich kann es dir nur rudimentär beschreiben. Durch die unterschiedliche Auslegung der Resonanzkammern hast du eine tiefe und eine hohe Abstimmfrequenz. Zwischen diesen beiden Frequenzen "arbeitet" der Sub.
Simuliere erstmal den Bauvorschlag, den ich unten verlinkt habe, nach.<-- hat mehr als eine Kugel in der Flinte.
Meine Lautsprecher:
Mach mal nen Cut. Jetzt beschreibe bitte erstmal, was du konkret vorhast. Wann und wofür soll der Sub eingesetzt werden (Heimkino, Musik, Party). Und, was sind das für andere Lautsprecher, die er unterstützen soll?<-- hat mehr als eine Kugel in der Flinte.
Meine Lautsprecher:
Hihihi...
Jörg weiß schon, dass ich etwas dumm bin aber nunja ich bin halt jugendlicher!
Meine Anlage steht in meinem Zimmer, kommt aber mit auf partys (bzw. wird sie in näherer Zukunft)
Ich habe einen Yamaha AX-540. Die 2 Boxen: W 250NG in ca. 70-80l, hk-9 und Mr130 (beide rückseitig geschlossen)
Der Sub wird gebaut sobald ich den Alten überzeugt habe, deshalb brauche ich ein gutes und preiswertes Ding, an dem ich selber basteln WILL.
Von mir aus kann das Ding aktiv sein.
Ich sag mal so: falls ich 2 chassis verbaue, soll man beide sehen, damit es was hermacht... die größe ist MIR sch*** egal, nur es sollte nicht zu übertrieben sein, damit der alte mitmacht! Im prinzip ist er in jeder Hinsicht die Limitierung
also ich denke nicht viel über 100l maximal
PS: sollte die 300-400 € nicht übersteigen... 400€ wären glaube schon zu vielGruß, Jonas
Willst du einen Lautsprecher, der gut klingt oder einen der gut aussieht?
Wenn du ihn ständig hin- und herschleifen willst, solltest du dir auch nen Kopf über dessen Schutz machen.<-- hat mehr als eine Kugel in der Flinte.
Meine Lautsprecher:
Das hab ich auch gesagt, als ich meine jetzigen Lautsprecher gebaut hab:
Es soll kein Klangwunder werden, aber es sollte schon ordentlich bass geben!
Ich kann gleich mal ein bild von meinen schicken... genauso würde der auch assehen. Zum Schutz...ich werde die nicht jedes Wochenende wohin schleppen, aber über diese kappen an den Ecken der box hab ich schon nachgedacht, mehr nicht. Mit dem hermachen meinte ich, dass ein compound z.B. halt nach nichts aussieht, aber platzsparend ist, da würde ich dann das aussehen bevorzugen und 2 sichtbare chassis nehmen
Gruß, Jonas
1.: die Chassis sind zu weit auseinander (das sieht nicht nur häßlich aus, sondern gibt auch Probleme im Übernahme-Bereich)
2.: warum willst du 300-400€ für eine Box ausgeben, wenn sie nur gut aussehen soll?!<-- hat mehr als eine Kugel in der Flinte.
Meine Lautsprecher:
Ich will nicht 300-400€ ausgeben. 300-350* sind maximum und die sollen ja nicht nur gut aussehen sondern primär bass geben und sekundär, wenn möglich dabei gut aussehen! und zu deinem genannten problem: das kann ja theoretisch stimmen, aber die sollen ja keine Klangwunder sein
btw. ist mein erstes Projekt und ich werd es mir für das 2. merken, aber ich persönlich hör da nix was stört.
Gruß, Jonas
