Guten Abend miteinander
Für den Aufbau meines tda7498 Modul http://www.aliexpress.com/item/-/2006800166.html bin ich am Überlegen, welche Entstörmassnahmen ich treffen muss, nachdem ich auf wikipedia folgendes über Störungen gefunden habe:http://de.wikipedia.org/wiki/Klasse-D-Verst%C3%A4rker
"Durch den hochfrequenten Schaltbetrieb ergeben sich verstärkt Störsignale im Bereich der PWM-Frequenz bzw. deren Oberschwingungen, welche bevorzugt durch die Lautsprecherleitungen abgestrahlt werden und die erhöhte Entstörmaßnahmen und Tiefpassfilter erforderlich machen."
Hätte da noch ein altes Alugehäuse von einem alten externen usb-ide Festplatte mit vielen Entllüftungslöchern, einfacher wäre der Aufbau in einem Plasikgehäuse, aber Plastik schirmt nicht ab. Dann habe gelesen, dass die Lautsprecherleitungen am besten verdrillt werden, damit die nicht als Antennen wirken, siehe diyaudio: ist das übertrieben? Jemand anders schreibt, dass es eh unmöglich ist, das Gehäuse dicht zu bekommen und dass die Störfrequenzen schon durch sehr kleine Ritzen hindurchkommen (link müsste ich hersuchen).
Welche Störmassnahmen sind in diesem Fall ein must? Das Kabel vom Netzteil hätte ja schon einen Filter integriert, hiess es hier im Forum. Ein Metallgehäuse (ist Blech wirklich schlechter als Alu) wäre für mich schon ok, aber schon beim ganz korrekten Abschirmen hätte ich da Probleme. Hat da jemand einen link zum Nachlesen, evtl. mit Bildern für den Aufbau und auf einfacherem Niveau?
Herzliche Grüsse
herb_
Herzliche Grüsse
herb_
