Welcher 2.1 Verstärker
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Morgen,
    ich suche für eine Soundbar eine 2.1 Verstärkermodul zum einbauen...da gibts ja ne Rieesenauswahl in China
    Es sollte einer mit Klinke/Cincheingang für Stereo sein, der den Subkanal selbst aufsplittet.
    Welchen könnt ihr empfehlen? So um 20 Watt reichen für L/R aus. Top wäre auch eine einstellbare Trennfrequenz...
    Paul
  • Masuuk
    • 24.11.2009
    • 657
    Hallo Paul,
    Funktionieren Tadellos und sehr gute Messtechnische Werte:
    4x100W
    2x50W
    2x25W
    Die Lüfter sind sehr Leise und werden nur unter voller Aussteuerung benötigt. Habe meinen 4x100W so modifiziert, dass der Lüfter erst Kurz vor der Überlastung anspringt. Den hört man dann auch nicht, weil es schon sehr sehr Laut ist.
    Mit PASSENDEN Netzteil, liefern die Dinger ordentlich Leistung!
    gruß Mathias
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Mmmh...eigentlich suche ich einen 2.1, der also aus Stereo den Tiefton raus filtert und über die dritte Stufe raus schickt...
      2 Kanal hab ich kein Problem was raus zu suchen Hab selbst 2 x 25 Watt Tripath aus China da - kanns nur empfehlen.
      Aber mir gings speziell darum ohne teure dicke Weiche den Tiefton aktiv getrennt zu haben.
      • ropf
        • 02.12.2013
        • 841
        So was?
        Kie Kühlkörper sehen etwas lütt aus, es sei denn, die wirklichen Leistungsteile sitzen unter der Platine an das Gehäuse gepresst ...
        • AlphaRay
          • 24.06.2009
          • 2308
          Ja...so in der Art, nur billiger So wie ads hier:
          http://www.ebay.de/itm/Assembled-TPA...item19f0dacf1e
          Gefunden habe ich ja viele...ich frage hier nur ob jemand welche kennt die auch einstellbar sind bzw. "gut" sind. Wenn man nach "2.1 assembled" bei ebay sucht findet man alle möglichen 2.1 Amps...
          Bei keinem hatte ich bisher eine Trennfrequenz gesehen. Oder dass die einstellbar wäre..
          EDIT:
          Uh..jetzt hab ich selber was gefunden..aus China, mit Zwischenlager in Bremen. 20 € für 2x50 + 100 Watt
          Mit NE5532 als Vorverstärker...ist schon mal was
          http://www.ebay.de/itm/Latest-2-1-di...15054110&rt=nc
          1, Left and right channel full-range output, Can drive a 3-16 ohm speakers In the condition of rated voltage 24V,a very wide range.
          2, the subwoofer channel at rated voltage 24V state can drive 2-16 ohm subwoofer, unique
          3, bass cutoff frequency independent regulation 80HZ-500HZ adjustable,
          4, independently adjustable subwoofer gain
          • Masuuk
            • 24.11.2009
            • 657
            Eine Aktivweiche auf Lochraster sollte kein Problem darstellen. da liegst du dann unter 5€.
            Kann dir meine Hilfe bei der Umsetzung anbieten, sofern du basteln möchtest. ->PM an mich
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              Löten kann ich..das ist aber nicht für mich, sondern für ein/zwei Freunde Aber danke
              Da will ich nix stundenlang basteln..wird bestellt und gut ist Drei Endstufen bräuchte ich dann ja trotzdem noch :/
              Die Lautsprecher zu bauen wird schon genug Aufwand sein, den ich schon nicht bezahlt bekommen will
              • Lars der 1.
                • 14.04.2006
                • 1067
                Noch etwas günstiger und schon mit Gehäuse, ob das was taugt?
                http://www.ebay.de/itm/LEPAI-LP-838-...item3a9b3d97c6
                Fun is not a straight line!
                MfG Lars
                  • 1975
                  Die sind alle ohne Netzteil, also kommt noch mal 20 € dazu.
                  Ich würde einen gebrauchten ordentlichen AV-Receiver nehmen.
                  Da ist das Netzteil drin und es gibt welche, da kann man eine Endstufe als Sub-Endstufe nutzen.
                  Die Slim-Line sind auch nicht riesengroß.
                  Oder einen solchen einfach ausschlachten.
                  MFG
                  • AlphaRay
                    • 24.06.2009
                    • 2308
                    @Horr: Das geht nicht..aus zweierlei Gründen: 1. kriegt man einen gebrauchten AV Receiver nicht unter 50..eher bis 100 €. Zweitens ist es eine jüngere Frau - die auf einen seeehr hohen WAF Faktor besteht Deshalb werden es auch keine zwei Lautsprecher (hatte ihr die schlanken Needles vorgestellt), sondern eine Soundbar, in welche der Verstärker versteckt eingebaut wird
                    Netzteil ist kein Ding..mein Bruder hat ne ganze Kiste gebrauchter Laptopnetzteile aus der alten Firma über..
                    @Lars: eeehm..Nein, ich glaube eher nicht... Alleine schon die Beschriftung für Sub-Ausgang: "SUPER BASS"
                    Vor allem die technischen Daten sind interessant:
                    "Output Power: 20W * 2 + 40W RMS"
                    > Wenn ich richtig rechne, sinds dann 80 Watt RMS + Verluste ..also ca. 100-120 Watt Strombedarf
                    Dann steht da "
                    DC input: 12V - 18V, 2A or above (3A is better)"
                    Sind laut meiner Rechnung 24 bis 36 Watt...yey.. Also real etwas um 6-10 Watt je Kanal...
                    • Lars der 1.
                      • 14.04.2006
                      • 1067
                      Naja was will ma auch für 11 € erwarten. War auch nicht ganz ernst gemein.
                      MfG Lars
                      • AlphaRay
                        • 24.06.2009
                        • 2308
                        Erst hatte ich überlegt ob ich dich drauf hinweise, dass der 1.4. schon längst vorbei ist
                        • aurelian
                          • 05.03.2013
                          • 1910
                          Soll hier nur Schrott verbaut werden?
                          Außer dem 2.1 von Dayton um 100 USD (bei Eigenimport/Amazon.com) gibt es nicht brauchbares Fertiges. Habe selber monatelang herumgesucht und dann halt den bestellt.
                            • 1975
                            Doch geht.
                            Ich hab ein Philipps PHILIPS DFR 1600 RECEIVERDVD-Receiver für 10€ bekommen (DVD-Laufwerk defekt). Da stecken 6 LM3886 und ein 500VA Ringkern-Trafo drin.
                            http://www.ebay.de/itm/Digital-5-1-R...item35e01d2566
                            Ich hatte auch mal einen Teufel Impaq 500 für 79 € neu, sofort kaufen (2.1 DVD-Receiver Leistung 2 x 85 Watt (an 8 Ohm Satelliten) plus 1 x 170 Watt (an 4 Ohm-Passivsubwoofer)) von Limal, der Teufel-Resterampe.
                            Man muss nur etwas suchen. DVD-Receiver sind da gut - die will keiner mehr.
                            Service-Manual beschaffen (Google) und das rausbauen was man braucht.
                            MFG
                            • AlphaRay
                              • 24.06.2009
                              • 2308
                              Wie gesagt soll es wenig gebastelt werden und es muss günstig sein. Zudem auch reproduzierbar - hab da noch zwei Leute die auch gerne günstige Stereoboxen hätten. Die Lautsprecher selbst kommen ja grad mal auf 50-60..kann ich ihr nicht sagen, dass sie noch mal 50-100 für den Verstärker ausgeben muss :/
                              Der 2.1 Verstärker den ich gepostet hab sieht doch ordentlich aus:
                              - NE5532 Vorverstärker (THD=0.002%, 0.004 bei 20 KHz)
                              - TPA3116D2 von TI (2×50-W into a 4R BTL Load at 21V), THD+N VCC =21 V, f=1kHz,PO=25W(half-power) = 0.1%
                              , SNR = 102 dB, 20Hz-22Khz (http://www.ti.com/product/TPA3116D2/description)
                              - Sub ist anscheinend ein gebrückter TPA. Deshalb 100 W
                              Das ist tausend mal besser als die eingebauten Exciter ihres TVs...und jeden standard PC Böxchen
