Welcher 2.1 Verstärker
    • 1969
    Probier es mal aus.
    Leider hat man sehr wenig Infos zu den Amps, nicht mal die Trennung Sub-Sat steht dabei bzw. ist zu beeinflussen.
    MFG
    • AlphaRay
      • 24.06.2009
      • 2308
      Yep
      Dooch..steht doch da? Hatte ja auch bereits gepostet:
      bass cutoff frequency independent regulation 80HZ-500HZ adjustable + independently adjustable subwoofer gain
      Und Subausgang unterstützt sogar 2 Ohm. Kommt wohl durch die Brückung. Kann man also auch zwei 4-öhmer Parallel anschließen, wenn man es braucht
        • 1969
        Upps
        hatte den ersten Link angeschaut
        MFG
          • 5972
          Die Version mit Gehäuse für knapp 50€ sieht nett aus. Spart Bastelei.
          http://www.ebay.de/itm/2014-Newest-T.../261656751084?
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Mh..für die 30 mehr krieg ich aber schon fast alle Chassis zusammen ;/ Zudem solls ja mit in dem Center verbaut werden - da iss mir Gehäuse egal Und drei Drehknöpfe liegen bei 1 € Cinchkabel wird fest angelötet..fettich Laptopnetzteil im optmalen bereich genügend vorhanden..20 oder 24 Volt. Passt soweit alles
            • ropf
              • 02.12.2013
              • 841
              Ähm - wenn du 4Ohm an eine Brücke anschliesst, "sieht" jeder Zweig 2 Ohm. Also wenn die Einzelzweige 4 Ohm vertragen, wäre ich bei der Angabe "gebrückt 2 ohm" skeptisch - dann sieht nämlich jeder Zeig 1 Ohm ...
              • AlphaRay
                • 24.06.2009
                • 2308
                Steht jedenfalls da dass der Subeingang 2-16 R kann..die Stereoausgänge 3-16...laut PDF von IT ab 4. Mh..ich will da sowieso nur ne 4R chassi anschließen. Passt
                • ropf
                  • 02.12.2013
                  • 841
                  Ja, ich war auf dem falschen Dampfer, sind ja 2 3116 drauf. Der eine steuert mit die Mains mit je einer Brücke, der zweite den Sub mit beiden Brücken parallel.
                  • Daniel Düsentrieb
                    • 26.01.2004
                    • 591
                    Bei den chinesischen Angeboten wirst du nichts brauchbares finden, ich habe das hinter mir.
                    Zwar gibt es brauchbare 2.1 Verstärker für kleines Geld, das Problem liegt aber daran, dass - wie bei 2.1 Verstärkern bekannter Hersteller - die Satelliten mit dem vollen Programm versorgt werden und der Subwoofer nur als +1 geschaltet ist, also eigentlich 2 1/2.
                    Bei einem AV-Verstärker lassen sich die Satelliten zumeist im small-Modus nach unten begrenzen.
                    Dementsprechend habe ich mir eine Platine entwickeln lassen, die eine 18 dB-Trennung der Satelliten und dem Subwoofer vornimmt.
                    Da ist der Markt wirklich sehr unterbelichtet bestückt.
                    DD
                    • AlphaRay
                      • 24.06.2009
                      • 2308
                      Sowas hatte ich mir schon fast gedacht, da dort nur was von Trennung Sub steht - wäre ja aber immer noch optimal.
                      Die momentan geplanten FR10 kann ich dann geschossen bauen und den Sub entsprechend ankoppeln
                      Es wird ja kein Highendprojekt, sondern nur bessere TV Lautsprecher
                      • ropf
                        • 02.12.2013
                        • 841
                        Heyho,
                        du hast dir die Platinen bestimmt genau angeschaut - sitzt das ein DSP Chip mit drauf - oder wird analog getrennt?
                        /ropf
                        • herb_
                          • 01.12.2014
                          • 11
                          bei diesem tpa3116 2.1 Angebot hier sieht es so aus, als ob die Trennfrequenz fix wäre (100Hz).
                          • AlphaRay
                            • 24.06.2009
                            • 2308
                            Jaa..bei dem ja. Das oben war schon ganz nett mit einstellbarer Trennfrequenz
                            • herb_
                              • 01.12.2014
                              • 11
                              für USD 22.49 ohne Gehäuse incl. Versand "- Bass cutoff frequency independent regulation 80HZ-500HZ adjustable"
                              bei aliexpress
                              oder ähnlich teuer hier
                              • AlphaRay
                                • 24.06.2009
                                • 2308
                                Oder halt aus Bremen für 25 € kostenlos Auf zwei € kommts nicht an...Lieferzeit aus Erfahrung 1 - 3 Wochen aus China. Hier liefern die aus Bremen ("german stock").
                                Hier dürfte die Reklamation auch wenig komplizierter und günstiger sein, wenn man den Artikel nur nach Bremen statt China schicken muss
