Siebelkos bei Endstufe ersetzen
  • Laboraje
    • 02.02.2012
    • 54
    ok....dann bleibt es bei der original Beschaltung wegen des kleineren Widerstandes
    Was bleibt ist noch die Frage welche Nennspannung die haben sollen (die originalen haben 80V).
    An den Siebelkos sollen laut sm ca. +68/-68V anliegen. Gemessen hab ich ca. +74V/-74V. Könnte mit der damals niederer Netzspannung zu erklären sein: früher 220V, heute 240V?
    Es werden dann wohl die mit 100V werden
    Schönen Gruß von Jens
    • Frankynstone
      • 24.03.2004
      • 3916
      Also rein rechnerisch kommt das mit 240V hin. Was kommt aus deiner Steckdose? Hat der Amp hinten einen Schalter, den du auf 240V stellen kannst?
      Elkos sollen mit 50...100% ihrer Nennspannung betrieben werden. Für 74V sind die 100V-Elkos ebenso passend wie 80V-Elkos. Für 68V hätte ich die 100V-Elkos als etwas überdimensioniert angesehen und auch nicht als vorteilhaft, weil mit höherer Spannungsfestigkeit auch der Innenwiderstand höher sein kann.
      • Laboraje
        • 02.02.2012
        • 54
        Aus der Steckdose kommen gemessen ca. 233V
        Nein, der Amp hat keinen Spannungsumschalter.
        Wegen der Spannungsauslegung bin ich mir schlicht und ergreifend unsicher, weil ich es nicht weiß was besser ist zu nehmen nämlich 80V oder 100V.
        Also bei angenommen 80V = 100% ergibt sich für 68V = 85%, 74V = 92,5%. Will damit zum Ausdruch bringen, dass entsprechend den sm Werten nach oben mehr "Luft" (15%) wäre als mit den Istwerten (7,5%) gerechnet.
        Die Frage bleibt was ist besser 80V oder 100V
        • Frankynstone
          • 24.03.2004
          • 3916
          Nimm die 100V, machste IMHO nix falsch, die Elkos werden so oder so länger leben als der Rest vom Gerät.
          Als nächstes kommen dann ungefähr in dieser Reihenfolge verschlissene Potis und Schalter, kalte Lötstellen, Risse in der Platine, Ausfälle von kleineren Elkos, prasselnde Transistoren (Kontaktierungsprobleme, falls rundbedrahtet), Ausfälle von passiven Bauteilen.
          • Laboraje
            • 02.02.2012
            • 54
            YUP.....
            Ok, aber das macht nix....im schlimmsten Fall wird dann das Ding halt geschlachtet
