Class "D" Verstärker
  • Quiler
    • 30.06.2013
    • 17
    Vorverstärker und Dac Luxusversion
    Hi Volker,
    lass doch mal hören wenn Dein Vorverstärker Projekt fertig ist und Dein Freund den Luxus Dac im hörvergleich hatte!Das interessiert mich sehr, da ich ja auch noch eine passende Lösung für mein Projekt finden möchte!
    L.G. Guido
    • Volker
      • 24.12.2000
      • 1994
      Hallo Guido
      Der Lautstärkeregler von PIC-Player ist fertig gelötet, habe ihn auch schon im Stereo Betrieb am werkeln. Ich weiß noch nicht, ob von meinem Kumpel der Luxus DAC überhaupt schon was an Töne herausgibt. Ich habe lange nix von ihm gehört. Den PIC Player -VV habe ich aber schon mit einem Burmeister VV im Vergleich hören können, der unterschied war, wenn überhaupt winzig. Ich meine der Burmeister klang für meinem Empfinden etwas heller im HT, dat war es aber auch schon, den Preis für ein Burmeister VV muss man ja nicht diskutieren.............................! Wen es zum Hörvergleich der DACs kommt, werde ich berichten.
      Gruß, Volker
        • 1948
        wow
        auch ich fand den Burmester etwas heller im HT
        Gesoundet?
        MFG
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          Hallo Guido
          Und Volker, gibt es schon was neues zu berichten?
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
          • Volker
            • 24.12.2000
            • 1994
            leider gibt es da nix neues, einen DAC- Vergleich fand bis jetzt noch nicht statt. Nur mein selbstbau VV von Pic-Player mach hin und wieder Probleme, er hängt sich "sozusagen" mal auf und lässt sich nur durch einen Kaltstart wieder bedienen.
            Gruß, Volker
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2186
              Naja, ich hatte dieses Jahr auch keim Zeit irgendwas zu schaffen. Selbst fürs Forumtreffen hat es nicht gereicht.
              Musikzimmer:
              Reckhorn A 404
                • 28345
                Kleines Update:
                Burmester
                http://www.stereophile.com/content/b...r-goes-class-d
                Classe
                http://www.stereophile.com/content/c...3-goes-class-d
                Sitronik, Rotel, .....wird fortgesetzt
                So allmählich setzt sich Class D durch. Messwerte sind hervorragend, dazu die bekannten Vorteile.
                • LANDO
                  • 10.12.2004
                  • 2186
                  Einst steht bei mir sowas von fest: Sobald mein "Finanzminister" das Okay gibt wird das Teil sofort bestellt.
                  http://www.sitronik-industrie.de/ind..._-_A_-_2U.html
                  Ich habe überhaupt keine Lust mehr auf den ganzen Kabelkram an der 2496 und diese ganzen teilaktiven Lösungen.
                  In der Hinsicht hätte die Industrie schon vor 10 Jahren Jahren viel innovativer sein müssen. Das dauert ohne Ende!!! Aber jetzt kommt das wohl gut ans Laufen.
                  Musikzimmer:
                  Reckhorn A 404
                    • 28345
                    Kann ich verstehen. Wenn die Hifi-Ak. da etwas ähnliches anbieten würden....
                    Aber vom Kunden zu verlangen, die USB-Buchsen selbst einzubauen, alternativ den Deckel abzuschrauben, ist nicht förderlich....
                    • LANDO
                      • 10.12.2004
                      • 2186
                      Hifi Akademie muss ganz schnell nachziehen, sonst werden Sie das nachsehen haben.
                      Der oben erwähnte Sitronik-Vollverstärker bekommt man mit etwas nachverhandeln für 1580 €.
                      Da muss sich Hifi-Akademie so langsam aber richtig ins Zeug legen.
                      Musikzimmer:
                      Reckhorn A 404
                      • Boxenjockel
                        • 21.12.2012
                        • 185
                        Klangunterschiede von Verstärkern
                        Beim Vergleich darf man auch nicht vergessen, wie wichtig eine (gute!) gehörrichtige Lautstärkekorrektur ist.
                        Ich habe z.B. mit dem elektronischen Poti "A273D" (gibt´s noch; sehr preiswert) gute Erfahrungen gemacht. Hier kann man sogar die Frequenzgangkorrektur für niedrige Lautstärken an die tatsächliche Abhörlautstärke anpassen, sodass sich eine (fast) lautstärkeunabhängige Wiedergabequalität ergibt. Bei meinem amp. habe ich für die IC-Leistungsverstärker A2030D beide Betriebsspannungen stabilisiert, sie sind somit lastunabhängig. Bringt auch eine Verbesserung der Wiedergabe!
                        M.f.G. Rainer. P.S.: Den A273D habe ich von http://www.oppermann-electronic.de/html/body_ic.html. (1,18 EUR/Stück) Tipp: Max. Steuerspannung für die LS-Regelung = 9V, Einpegeln bei Ue= 100...200 mV.
                        Zuletzt geändert von Boxenjockel; 29.01.2014, 18:55. Grund: Zusatzinfo
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          Moin,
                          eine kleine Frage bzgl. des Trafos: Sure gibt bei den meisten Verstärkerplatinen 60 - 80 Volt Spannung an. Also müsste ja dann für z.B. +/-70 Volt ein 2x50 Volt Trafo her? 50 * 1,41 = 70,5 V
                          Kann man eigentlich auch eine niedrigere Spannung nutzen, wenn man nicht die volle Leistung des Amps nicht benötigt?
                          Paul
                            • 1948
                            Powered by ± 55V to ± 65V supply
                            (2 X 250Watt Class D Audio Amplifier Board - IRS2092)
                            Ich hab einen 42V Trafo mit 500VA = knapp 60 V.
                            MFG
                            • AlphaRay
                              • 24.06.2009
                              • 2308
                              Ich dachte an diese beiden hier für meine zukünftigen Subwoofer (L25D / IRS2092, IRFB4020PBF):
                              http://www.ebay.de/itm/Assembled-L25...item19ce4c8c89
                              Supply Voltage: DC +-60V to +-80V, the recommended voltage +-70V
                              Output power: 250W * 2 8OHM, 350W * 2 OHM
                              Wollte nur wissen ob das +/- 60V Pflicht-Minimum ist, oder ob man auch drunter gehen kann - mit reduzierter Maximalleistung. Oder was passiert,wenn man jetzt z.B. die beiden mit einem 300VA Trafo bedient. Funtkionieren die dann nich richtig oder mit maximal etwas über 100 Watt jeweils?
                                • 1948
                                das ist along nicht Sure
                                Es gibt unterschiedliche Varianten.
                                Am besten ins Datenblatt vom IRS2092 schauen.
                                Vorsicht bei höheren Spannungen werden die Elko's teuer.
                                ODer man nimmt ein Schaltnetzteil.
                                Geht auch mit geringeren Spannungen, wenn man im Limit bleibt.
                                MFG
