Aktiv-System Dimensionieren
    • 1975
    Zitat von Faulpelz
    Hat jemand vllt noch günstigere empfehlenswerte Module für mich ?
    Danke für die Hilfe
    Netzteil:
    für 2 Kanäle 100 €
    L15D
    http://www.ebay.de/itm/2-X-125Watt-C...#ht_3745wt_957
    30 € für 2 Kanäle.
    Summe 300€ + 90€ (1600 Watt Powersupply 1200Watt Leistung)
    Oder ein Paar Ringkerntrafos
    und 6 mal Mono (Siebung und Gleichrichter auf Platine)
    http://www.ebay.de/itm/YJ-New-700W-4...ht_5803wt_1398
    6 x 30 € und 2 x 90 € für die Trafos.
    Ich hab die hier:
    http://www.ebay.de/itm/2-X-250-Watt-...ht_3825wt_1062
    mit gebrauchtem 500 VA Ringkern und schmaler "power supply" für unter 100€.
    Mal IRS2092 in der Bucht oder bei google eingeben.
    MFG
    Am günstigsten ist wohl ein gebrauchter 6 Kanal AVR mit Pre Outs und 6 Kanaleingang.
    Zuletzt geändert von horr; 07.08.2012, 18:53.
    • Volker
      • 24.12.2000
      • 2003
      6 Stk. von den 700W Monos hab ich mir mal bestellt, mal schauen wie lange es noch dauert....
      Ich reize die Amps auch voll aus, hab noch 2 Stk 950VA /58V-0-58V RK-Trafos hier liegen
      Zuletzt geändert von Volker; 07.08.2012, 21:08.
      Gruß, Volker
      • Faulpelz
        • 02.08.2012
        • 60
        Also die L25D´s sehen sehr gut aus denke ich mal als 250W Version.
        Dazu würde ich einfach noch folgendes Schaltnetzteil nehmen
        Das reicht dann dicke aus und ich komme relativ günstig weg denke ich.
        Kann ich noch in Lautsprecher Schutz investieren.
        Softstart sollten die SMP´s ja haben oder ?
        Würde ich ja optimistisch geschätzt nur ein Drittel der A/B Stufe ausgeben ... Gefällt mir
        @Volker
        Wie reizt du denn 6x700W Mono aus ?
        Hört sich heftig an ^^
        • Volker
          • 24.12.2000
          • 2003
          Meine Trafos haben AC 58V, das ist die Obergrenze für das Modul. http://www.ebay.de/itm/YJ-New-700W-4...ht_5803wt_1398
          Gruß, Volker
          • Faulpelz
            • 02.08.2012
            • 60
            Achso das war jetzt bezogen auf die Max. Spannung ich dachte du reizt die 700W pro Kanal aus ... Hätte mich interessiert welche Box denn 700W pro Kanal mitmacht haha
            Gut dann hat sich das ja erledigt.
            Dann muss ich jetzt ja eigentlich mal eine neue Kostenkalkulation erstellen ...
            Wenn ich den ganzen Mist wie Quellenwahl , Lautstärke Regelung usw. auch noch aus dem fernen Osten bestelle sollte ich nochmal deutlich im Preis fallen was gleichbedeutend ist mit : Ich kann früher mit dem Projekt beginnen.
            Mal schauen wo ich lande.
            Spricht was dagegen DSP , Vor und Endstufe in ein Gehäuse zu packen ?
            Normalerweise würde ich nein sagen
              • 1975
              Mal nachfragen, oft sind die Schutzschaltungen schon drin.
              Zoll und Steuer in der Kalkulation nicht vergessen
              Bei mir war ein Zollzettel drauf, aber bisher ist noch kein Bescheid gekommen.
              War wohl unter der Grenze für Waren mit geringem Wert bzw. der Grenze für Einfuhrabgaben D
              MFG
              Zuletzt geändert von horr; 07.08.2012, 21:22.
              • Faulpelz
                • 02.08.2012
                • 60
                Also Ausgangsrelais´s sind drauf das ist schonmal positiv.
                Genaueres werde ich aber wie du schon sagtest einfach erfragen.
                Wegen Zoll schreib ich dir eine Pm ist wichtig...
                • Violoncello
                  • 11.07.2010
                  • 641
                  Gerade bei Class-D-Endstufen würde ich Vorstufe+DSP lieber auslagern. Da schwirrt doch einiges an hochfrequentem rum, was man nicht unbedingt in jeder Elektronik haben möchte, vor allem nicht in der Vorstufe.
                  Außerdem auf gute Schirmung (Gehäuse auf Masse und am besten Schutzerde [ggf. über Loopbreaker], ggf. Netzfilter verwenden) achten! Der Performance des Verstärkers ist die Schirmung zwar egal, aber anderen Geräten nicht unbedingt. Ganz davon abgesehen, dass es illegal ist, starke HF-Sender zu betreiben.
                  • Faulpelz
                    • 02.08.2012
                    • 60
                    Okay Danke für den Tipp ...
                    Hatte allerdings vor ein Gehäuse mit 5 HE zu nutzen.
                    2 HE nutzen DSP und Pegelanzeige. 3 sind also für den Rest frei
                    Eig müssten es doch reichen zwischen jede HE eine mehr oder weniger starke Abschirmung einzupflegen... (Eisenbleche , Schirmvlies etc.)
                    Kostet ja auch nicht die Welt
                    Das durch schlechte Abschirmung Bauteile verrückt Spielen kenn ich von meinem Handy schon. (Galaxy Nexus) ... hat sich selber auf Stumm geschaltet als es rauskam
                    Die Filter die du angesprochen hast und Erdungen stehen natürlich ausser Frage das kommt sowieso mit rein.
                      • 1975
                      Danke noch für den Hinweis.
                      Google mal Saarmichel, der hat ein DSP mit vier L25D in einem Gehäuse kombiniert und ist auch hier im Forum aktiv.
                      MFG
                      • Faulpelz
                        • 02.08.2012
                        • 60
                        Hatte zwar mal gegoogelt aber der User hatte anscheinend 0 Beiträge ?
                        Naja aufjedenfall werden es L25D´s mit LS-Schutzschaltungen .
                        Meine Kalkulation ist jetzt auf einem guten Stand und ich denke bis es soweit ist hab ich vllt auch noch glück das der offizielle Bauvorschlag bzw. das Waveguide auf den Markt kommen.
                        Falls nicht hoffe ich einfach auf dich walwal das du so freundlich bist und mir zur Seite stehst.
                        Vorbeikommen werde ich vorher aufjedenfall mal nur immoment bin ich total ausgelastet (Umziehen Studium usw.) von daher hoffe ich das ich dann ggf. drauf zurückkommen darf
                        Vielen Dank euch allen ihr habt mich ein großes Stück weiter gebracht
                        Gruß Marco
                          • 1975
                          http://www.hifi-forum.de/index.php?a...postID=558#558
                          =sehrlauthörer
                          anderes Google?
                          Viel Spaß beim Bauen
                          MFG
                          • Faulpelz
                            • 02.08.2012
                            • 60
                            Danke für die Links
                            Komischerweise wenn ich jetzt saarmichel eingebe funktioniert es...
                            Vllt war ich auch zu müde und hab falsch gelesen keine Ahnung.. war nachts xD
                            Im Endeffekt bestätigt er ja das die IRS2092 Amps sehr gut sind was mich ja schonmal freut.
                            Somit scheine ich ja sehr gut gerüstet zu sein mit dem Plan.
                            Jetzt muss ich mich nurnoch finanziell rüsten dann kanns losgehen
                            Gruß Marco
