Pimp my Netzteil
  • Torsten
    • 21.02.2002
    • 702
    Ich hätte einen Vorschlag, der dem TE eine wirkliche Hilfe ist.
    Verkauf mir das orginale Netzteil für 30€ (das es gebraucht ist ignoriere ich mal). Ich werde es dir für 230€ zurückverkaufen.
    Daraus ergeben sich mehrere Vorteile für uns beide:
    1. Du bekommst ein Netzteil das 100% passt, und alle benötigten Spannungen und Ströme bereitstellt.
    2. Es bewegt sich nun in der gewünschten Preisklasse
    3. Da du es nicht ausbauen musst (es reicht wenn ich dir 30€ überweise und du mir dann 230€), ist das Gerät weiterhin unverbastelt und behält eine evtl. bestehende Herstellergrantie.
    4. Ich verdiene ein wenig daran
    5. Für dich klingt es besser, weil es ja teurer war.
    6. Obwohl 3. gilt, kannst du trotzdem mit einem getunten Gerät deine CD-Sammlung neu entdecken.
    Eine eindeutige Win-Win-Situation für uns beide.
    Kontodatentausch aber bitte per PN...
    • Masuuk
      • 24.11.2009
      • 657
      Technisch gesehen eine optimale Lösung.
        • 1966
        Kauf dir besser gleich was ordentliches
        http://www.aktives-hoeren.de/viewtopic.php?f=23&t=467
        Oder frag in diesem Forum:
        http://www.aktives-hoeren.de/viewforum.php?f=23,
        die pimpen gerne teuere Geräte.
        MFG
        Christop
        • Tosti
          • 21.10.2002
          • 846
          das andere Forum kenne ich, aber ich wollte erst in meinem bekannten Forum fragen
          Und wenn will ich das hier!
          Schönen Gruß
          Tosti
          Endlich !!! wieder im Wohnzimmer: The Final Mein Voxkino Eckhörnchen 4x Studio1 CB als Surrounds
          • Violoncello
            • 11.07.2010
            • 641
            Und "das hier" hat als Stromversorgung nen einfachen kleinen Ringkerntrafo drin. Den bekomm ich für 10 Euro. Das kann ja gar nicht gut klingen...
            • Tosti
              • 21.10.2002
              • 846
              ich will ja kein 200VA-Teil einbauen! 2x20VA reichen vollkommen.
              Aber ich sehe schon: von mir aus können wir den Thread zumachen. Danke RHJones für deine Tipps.
              Schönen Gruß
              Tosti
              • Tosti
                • 21.10.2002
                • 846
                Hört sich gut an! Fang' schon mal mit den 30€ an....
                • Violoncello
                  • 11.07.2010
                  • 641
                  Neinnein, so war das auch gar nicht gemeint. RKTs gibts schließlich auch in klein mit 10VA aufwärts - und die sind sicher nicht die schlechteste Art der Spannungsversorgung!
                  Ich wollte damit nur nochmal betonen, dass der Preis nicht wirklich was über die Qualität aussagt.
                  • Calvin
                    • 05.10.2003
                    • 416
                    Sei doch froh, daß ein Markennetzteil drin ist!
                    Der große Vorteil der SMPS ist, daß sie unterhalb der Taktfrequenz ruhig sind. Wenn keine Masseschleifen eingebaut werden, sind die Teile im Audiobereich ruhig. Der höherfrequente Ripple (die typischen Angaben gehen von 20MHz Bandbreite aus) lässt sich mit einfachen Mitteln, z.B. Ferritbeads und Gyratoren ruhig stellen. Die Spannungskonstanz ist je nach Ausführung besser als mit Trafo-Netzteilen. Die Nachfilterung kann mit deutlich kleineren und günstigeren Bauteilen erfolgen.
                    Das klassische 50Hz-Netzteil dagegen schmeisst halt alle Oberwellen in den niedrigen NF-Bereich und wenn´s wie dann gerne richtig schön falsch gemacht wird, hauen die GL-Dioden noch hochfrequent etwas auf die Leitungen. Es braucht aufgrund der niedrigen Schalttakte (50/100Hz) große Filterbauteile und magnetisch induzierter und mechanischer Brumm sind latent vorhanden. Von Naim bekommst Du dann als Antwort zu einem brummenden Netztrafo, das das so sein muss. Das ist dann Fortschritt und gutes Design Janee, is klar.
                    Der vielleicht einzige verbliebene Vorteil des Trafo-Netzteils ist die vermutlich höhere Lebenserwartung.
                    jauu
                    Calvin
