Verstärker für La Belle
  • Norbert66
    • 16.12.2011
    • 17
    Stromstabile Endstufe
    Zitat von Bass
    Ich verwende einen Sony DB-930 AVR an meinen VOX253. Wenn ich damit laut spiele kommt der schon an seine Grenzen. ..... Ich nehme mal an, dass es das Netzteil ist, da der verbaute Trafo recht klein ist.
    Bingo, damit hast Du den Nagel auf den Kopf getroffen.
    Bei diesen Lautsprecherkombinationen unterschreitet man im Bassbereich die 4 Ohm.
    Der Verstärker muss also Stromstabil sein, dass erkennt man an den Leistungsangaben
    z.B. 100W an 8 Ohm >> 200W an 4 Ohm, wenn sich der Leistungswert bei halbierung der Impendanz nicht verdoppelt geht das Netzteil in die Knie.
    Ein anderer Aspekt ist noch der Klirr, der in den techn. Daten steht. Wie wurde der ermittelt. Bei meinem Verstärker habe ich im kleingedruckten gefunden dass die Werte bei einem aktiven Kanal ernittelt wurden ... wer hört schon Mono.
    Wichtig ist, dass der Verstärker PreOut ur eine Separate Endstufe hat. So kann man die die beiden Frontlautsprecher über eine Endstufe betreiben und der Verstärker gat genügend Leistung für die Surroundspielerreien.
    Hier mal ein Bild der Siebung in meiner Diy-Endstufe, pro Kanal eine Etage mit eigenem 250VA Ringkerntrafo. Fertiggeräte sind bei solcher Ausstattung für den "Ottonormalverbraucher" unbezahlbar.
    • My.stAr
      • 22.11.2011
      • 150
      Wenn's am Ende doch nur um die Leistung des Receivers geht dann komm ich nach'm Test im MediaMarkt vielleicht mit nem Onkyo TX-NR609 raus
      Der Klirr ist beim 5007 bei 0,05%. Ist ja ganz gut?!
      Wann ist deine aktive Belle denn fertig?!
        • 29027
        Den Yammi 467 habe ich auch für Heimkino. Der wird so heiß, dass die Bude stinkt und ein Hitzewolke aufsteigt, das schon ohne Bass, da ich small fahre.
        Für die Concorde laufen 4 x 250 Watt HiFi-Akademie, höchstens handwarm.
        Vox 252 schaffte meinen Revox-Receiver mit 2x110 Watt ins Clipping, danach kam Rotel mit 2x 400W.
        Die Belle ist kein Wirkungsgradwunder und könnte den Verstärker auch fordern. Ein AVR muss da schon sehr kräftig sein. Und dass man bei Surround keine Vollbereichsboxen nimmt, predigte ich schon (zu) oft.
        • My.stAr
          • 22.11.2011
          • 150
          Na dann wäre ja 'n 5007 nicht unnötig viel/teuer/stark?! Ich denk der sollte spätestens mit bi-amping genug power liefern?!
          Warum kein Vollbereich für Heimkino?! Wenn's die Leistung ist: man kann die Belle Front für HK auch auf small schalten oder per Endstufe betreiben. Per-Outs sind ja vorhanden...
            • 29027
            Der 5007 ist sicher nicht überdimensioniert, eher zu schwach:
            Sinusleistung 5-Kanal 8 Ohm 113,0 W
            Sinusleistung 5-Kanal 4 Ohm 206,0 W
            Das andere Thema hat nix mit Leistung, sondern Tieftonqualität zu tun, das geht besser mit Subwoofer(n). Aber wer sich 5 Belle hinstellen will plus 4 Subwoofer - nur zu.
            Das freut Visaton und der Konsum muss auch angekurbelt werden.
            Lesestoff:
            Zuletzt geändert von walwal; 12.01.2012, 20:06.
            • My.stAr
              • 22.11.2011
              • 150
              Wenn mir die Leistung nicht reichen wird kann dann wirklich noch ne Endstufe ran.
              Ich habe nie gesagt, dass ich fürs HK keinen Subwoofer will und wenn die Belle da noch mithilft ist auch net schlecht^^
              Edit:
              Wo hast du die Leistungsdaten her? Aufm Datenblatt der Homepage wird was von 220W bei 6ohm erzählt...
                • 29027
                Musst auf die Ohm achten und wieviel Kanäle.
                Die Belle hilft nicht, sondern stört. Ist aber OT. Habe genug gepredigt.
                • My.stAr
                  • 22.11.2011
                  • 150
                  Ok, auf der HP steht was von "1 Kanal ausgesteuert", hatte das übersehen.
                  /Edit: hab's geschnallt... Daher gelöscht
                  Zuletzt geändert von My.stAr; 13.01.2012, 20:49.
                  • Norbert66
                    • 16.12.2011
                    • 17
                    Leistungsaufnahme
                    http://www.stereoplay.de/testbericht...07-332830.html
                    Wow der 50007 ist ja das perfekte Perpetuum Mobile
                    Leistungsaufnahme Standby/ Betrieb 0,3/137 W
                    Sinusleistung Stereo 4 Ohm 275,0 W
                    also aus 137 Watt Zufuhr aus dem Netz mach 550W für die Lautsprecher
                    OK solche Angaben machen fast alle Hersteller für die Jubelelektronik, verkauft sich eben besser. Hauptsache man weiß wie dies alles zu werten ist und schaut nicht nur auf die nackten Wattzahlen in irgendwelchen Prospekten.
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      @Norbert66
                      Die angegebene Aufnahmeleistung wird heutzutage nur gemittelt.
                      Früher stand die Maximallast da.
                      Bei Plasmafernseher haben plötzlich alle gedacht das es eine neue Technik sei das die Stromaufnahme plötzlich so niedrig ist.
                      Gruss Andi_m
                      PS: Traue keiner Studie die du nicht selber gefälscht hast.
                      dabei sein ist alles
                      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                        • 1973
                        Das sind, - glaube ich, - mittlere Betriebswerte (ich denke die Videosektion frißt schon 100 W) - keine Netzteil-Auslegungs- oder Maximalwerte.
                        Wenn man sicher sein will, genug Leistung zu haben kauft man sich bei Thomann eine 2x2000 W Class-D Endstufe und das Gewissen ist beruhigt.
                        MFG
                        • My.stAr
                          • 22.11.2011
                          • 150
                          Dann bekäme ich ja einen Stromfresser ins Haus... Wenn das mein Vater wüsste, der sonst auf jedes W achtet
                          Aber es ist halt keine Pentaton mit fast 100dB Wirkungsgrad
                          Es soll mal ein Surroundsystem werden... Außerdem brauch i ka 4 kW Verstärker. Da heize ich lieber unten die Sauna an
                          • andi_m
                            • 26.09.2004
                            • 1435
                            Genau deshalb wird jetzt gemittelt. Verkauft sich halt besser und zum ausrechnen was das Musik hören nach jedem Abend kostet ist es ja auch praktischer.
                            Gruss Andi_m
                              • 1973
                              MFG
                              Class D heizt nicht - gibt's auch mit 2X200 W
                              • My.stAr
                                • 22.11.2011
                                • 150
                                Ich meinte net dass der Verstärker heizt, sondern dass ich bei dieser Leistung lieber die Sauna heitze
                                Außerdem: ich will nen AVR, nix stereo^^
                                Falls n 5007/5008 net langt, dann könnte ich noch ne Endstufe hinten anklemmen... Aber bis dahin ist noch ein weiter weg....
                                ->Belle hören -> Belle bauen -> AVR hören -> AVR kaufen -> mit'm AVR unglücklich werden...
                                Das könnte aber dauern. Der Yamaha 467 langt mir von der Lautstärke beim Filme schauen.
                                Also glaube ich nicht dass mehr Bedarf sein wird. Die Teufel Boxen, die dran laufen, sind ja auch keine Wirkungsgradwunder
                                Zuletzt geändert von My.stAr; 12.01.2012, 21:58.
