8-Kanal Endstufe im Bau
    Du meintest mit der Primärseite also die des Trafos!?!? Hab mich schooon ein bisschen gewundert...
    Aber im Zeitalter des HiFivoodooismus weiß man heutzutage ja nie so genau...
    • sinus
      • 20.10.2002
      • 1002
      Hi Frank,
      vorher hab ich meinen zweiten amp nun fertig zusammengeschraub. Also mit dioden auf der Ampplatine fange ich nicht mehr an. Die haben jetzt 6!! Monate bis zur fertigstellung gebraucht (akuter Zeitmangel bei Doktorarbeit und 3 Kindern). Aber danke für all deine Tips die sich alle sehr vernünftig und gut anhören
      Hi brösel.
      ich hab nun vorher eine LED von +35V mit einem 1500Ohm(8Watt) Widerstand gegen Masse geschraubt.
      Die LED braucht ungefähr 3 Minuten bis sie nur noch schwach leuchtet, also nichts mit sekunden. Di Lautsprecher waren aber nicht angeschlossen.
      Das lange nachglühen stört mich aber nicht weiter. Ich werde noch eine zweite LED von Masse an und guat isch. hoffe ich nun mal.
      heute abend wird mal probegehört
      Sobald ich weiss wie das geht, werde ich mal Bilder ins Netz stellen. Wobei die Abdeckung (Deckel und beide Seiten) erst noch gemacht werden müssen
      cu
      Chris
        • 26.04.2002
        Die Ausgangsdioden kann man ja frei verdrahten, also z.B. an der Unterseite der Platine auflöten.
        Die Netzteilsioden lassen sich ebenfalls gut zwiscchen die PINs der Ekos setzen.
          • 12251
          Habe ich ganz vergessen: Mein 6 Kanal Amp (alles BroeselTeile) ist auch fertich gebaut...wenn ich mal Bock habe, kann ich ja mal ein Soundfile hier rein dropen.
            Da stellte ich gerade fest, dass die letzten Bilder und Daten zwar auf meiner Homepage, aber nicht hier eingestellt wurden. Umso mehr, weil ich gerade wieder nach sehr, sehr langen Pause micht damit beschäftige...
            Layout
            Oberseite
            Unterseite
            • HCW
              HCW
              • 05.01.2005
              • 1862
              Rote WIMAs, wie lecker *mjam*!
              Ansonsten irgendwie eine Platine, die den Namen "elektronische Schaltung" nicht so wiklich verdient:-)))
              Arbeite aber auch grad an sowas für ein Forumsmitglied..
              Gruß, Christian
                Ist sie auch nicht: ist nur ein Versuch eines mittelbegabten Laien.
                  tiki
                  wenn der Einschaltstrombegrenzer schon verbaut ist, ignorieren, sonst ist das hier vielleicht einen Blick wert?
                  Und hier ging es ein wenig um Trafo und Siebung.
                  Gruß, Timo
                    Kaum hat man die neue Digicam in den Pfoten, schon knipst man wie wild herum...
                    (Benny, ich bin wieder in der Falmilie zurück - 7D heisst das Kind... )
                    • Heupferd
                      • 01.02.2006
                      • 102
                      @ We-Ha:
                      Wieviele TDAs pro Kanal hast Du denn verbaut?
                      Und wie sieht dein Layout aus? Bist Du mit dem Aufbau soweit zufrieden?
                      @harry_m:
                      Platinen selbstgemacht?
                      @We-Ha, harry_m:
                      Womit füttert ihr eure TDAs? Per AV-Receiver?
                      Zuletzt geändert von Heupferd; 22.02.2006, 17:07.
                        Die Schaltung, Auswahl der Komponenten, Stückliste und Platinenlayout kommen von mir.
                        Die auf dem Bild abgebildete Platine habe ich selbst gemacht. Dann war es jedoch so, dass ich an die entsprechende Gerätschaften nicht mehr herankam, und daher an einen Spezialisten delegierte.
                        Ich hatte mal vor, einen 6-kanaligen Vorverstärker selbst zu bauen, aber inzwischen ist dieser Plan gestrichen. Ich wäre schon froh, wenn ich diese Kiste mal fertig hab. Wenn sie doch mal fertig werden sollte (ich habe es immer noch nicht aufgegeben, man glaubt es kaum...) So will ich zumindest für den Anfang den Receiver anzapfen oder einen suchen, der Vorverstärker Ausgänge hat.
                        Oder halt nach einem Vorverstärker suchen. Aber mich graust es bei diesem Gedanken in Anbetracht des Kaufpreses. Denn bezahlbare gibt es vorerst nicht, und es sieht nicht so aus, dass es sich in absehebarer Zeit ändern kann.
                        Zuletzt geändert von harry_m; 22.02.2006, 23:10.
                        • Basstler
                          • 16.10.2002
                          • 1630
                          Ich würde bedenkenlos einen Receiver benutzen. Hier im Forum machen das viele Leute und noch keiner klagte über schlechten Klang.
                          Straight-forward!
                            Jetzt, wo die Vorstreichfarbe auf den Boxen trocknet kam ich endlich dazu, mit den Platinen weiter zu machen: heute fing ich an, die Löcher zu bohren.
                            • juergen_e
                              • 09.09.2003
                              • 440
                              Hallo.
                              Wie machst Du das mit den Durchkontaktierungen? Nieten? Oder einfach von beiden Seiten Löten? Wüsste dann aber auch gerne, wie Du das an der Oberseite mit den Elkos machst.
                              Wenn es da was günstiogeres gibt als diese Hexenküche von Isel oder Nieten (Bungard, Verbrauchskosten eigentlich nicht sehr hoch, aber fast 200,-€ für das Werkzeug ist mir für den Hobbybereich zu teuer!)
                              Jürgen
                              Zuletzt geändert von juergen_e; 20.03.2006, 01:21.
                                • 26.04.2002
                                Die Nieten lassen sich auch mit 2 Körnern u8nd einem Hammer verarbeiten. Ich nutze sie zur Reparatur von abgelösten Lötaugen bei thermisch hoch beanspruchten Platinen.
