8-Kanal Endstufe im Bau
    Ich habe hier schon mal erwähnt: es befindet sich eine Endstufe im Bau. Da ich es seit längerer Zeit habe schleifen lassen und damit sehr unglücklich bin, setze ich mich selbst unter Druck, indem ich es hier veöffentliche.
    Hier die zwei Ringkerntrafos (600W dauerleistung) mit den dazugehörigen Siebungen. In der Siebung sind jeweils 8x22000mF verbaut und die sog. "schnelle Dioden". Auf der Verstärkerplatine selbst stecken nochmals 6x1000mF. Es sind 3 TDA7293 parallel geschaltet, die Platine hat 70µ Kupferauflage
    Die Verstärkerplatine ist nur provisorisch (um den Test zu ermöglichen) an ein "Kühlkörper" angeschraubt. Bei einer Versorgung von +/- 40V und Ruhestrom von ca 150mA werden 12W verbraten, diese Leistung will auch "entsorgt" werden.
    Hier das Gehäuse. Die Kühlkörper sind 420x200x40mm gross. An jede Seite werden 4 der 8 Platinen angeschraubt. (Sobald sie fertig sind!)
    Das Gehäuse muss noch verschraubt werden. Hier ist es nur provisorisch mit Tesa-Band zusammengeklebt, denn sonst hätte ich kein Bild machen können
    Dieses Bild ist zur Verdeutlichung der Größenverhältnisse gedacht.
    Die "Atlas" habe ich auch schon mal angeschlossen. Auf jeden Fall klang es nicht schlecht. Ob es richtig gut wird, werde ich sagen können wenn alles fertig ist.
    Zuletzt geändert von harry_m; 12.06.2003, 12:31.
  • Nuggets
    • 12.04.2001
    • 571
    Wo hast du das Gehäuse her?
    • GluBBer
      • 21.12.2002
      • 483
      KRASSES TEIL!!!! Bau es weiter, es wird bestimmt gut!
      • sonicphil
        • 29.09.2002
        • 611
        schönes gehäuse!
        die siebung und die trafos schauen sehr nach thel aus, stimmts ?
        -christian
        • larry
          • 18.09.2002
          • 230
          ich tippe auf schaeffer-apparatebau (das gehaeuse meine ich)
          gruesse,
          larry
            Larry hat recht, es ist der Schaeffer. Die machen es gut und und schnell. Aber bitte fragt nicht nach dem Preis: da bekomme ich wieder Magenschmerzen!
            Trafos kommen nicht vom Thel, sondern vom Schuro. Genau wie die Elkos und Gleichrichterdioden.
            Der Rest liegt noch im Karton und wurde vom Farnell, Conrad, Bürklin und ein Paar anderen zusammengekauft.
            • Mad-Onion
              • 11.04.2002
              • 485
              wird das teil so heiß, das du es mit ner gießkanne kühlen must? *gg*
              • Jorge
                • 16.02.2003
                • 1507
                Mein Gott, was Ihr immer alles seht auf diesen Bildern
                Grüße Jorge
                  Ja, ja! Ein einziges mal war ich zu faul, und das berühmte grüne Tuch nicht drüber gestülpt, und schon kommt die Quittung!
                  • Nuggets
                    • 12.04.2001
                    • 571
                    Welcher Verstärker ist das nun? Ist das die Endstufe der RB 990? Wohl kaum!?
                    Nuggets
                      • 12248
                      ISt das nicht klar ersichtlich ?
                      Das ist die Endstufe des harry_m !
                      • Nuggets
                        • 12.04.2001
                        • 571
                        Mensch, dass ich da nicht draufgekommen bin!
                        Nein ich meinte, ob es eine fertige von Schuro, von Thel, albs o.ä. ist.
                        Nuggets
                          Hallo Harry, 8 - Kanal? Heisst das, du hast - wenn fertig - 24 IC am rumklappern? Das wird warm. Aber die TDA'S können was ab.
                          Wozu sind die beiden großen Elkos vor dem fetten Wima?
                            Nee Leute, wenn ich in diesem Bereich was mache, dann kommt es von mir. Ich habe schon ein Paar Mann-Tage investiert, um ein einigermaßen vernunftiges Layot zu entwickeln. Und es war überhaupt nicht einfach, wenn man bedenkt, dass die ich die Platinen selbst geätzt habe und deshalb auch nicht durchkontaktieren konnte.
                            Der dicke Elkos vor dem fetten Wima (Eingang) sind zwei Elna's und hängen in der Gegenkopplung. Sind auch mit einem zweiten MKP parallel geschaltet.
                            Die Zahl 24 stimmt. Und weil warm auch passende Kühlkörper.
                            • Bumber
                              • 03.05.2003
                              • 40
                              sieht klasse aus; hatte mal vor einen 12-Kanal-Verstärker zu bauen; jetzt werdens aber mehrere 3-Kanal-Kisten, mit je einem kleinem Verstärker für HT und MT und ein größer für TT; es soll mal einer pro Box werden, macht bei einem 7.1 System; naja rechnen kann ja jeder.
                              Is auf jeden Fall ne Menge Lötarbeit, aber davon brauch ich ja keinem was erzählen. Wenn ich einen fertig habe gibts auch Bilder.
                              Rechtschreibung heißt, das man alles so schreiben darf wie mal will, Hauptsache man hat Recht
