verstärker- netzteil- frage
  • Maroni
    • 21.07.2003
    • 624
    komisch, im autobereich keine anzeige, im bereich bis 400 ohm keine anzeige, im bereich bis 4 kohm dann 0,129 kohm gegen masse ... wenn ich die strippen umdrehe (polarität) hab ich 66 ohm gegen masse.
    sento la musica ...
      ISOLIEREN!
      • Frank Schölch
        • 22.04.2002
        • 368
        Nicht isolieren: Der Wäemewiderstand zwischen IC und Kühlkörper steigt sonst stark an und das IC überhitzt. Besser: den Kühlkörper im Gehäuse des Geräts isoliert anbringen.
          gefährlich wen der kühlkörper nach aussen ist...
          es gibt auch wärmepaste...
          • Toni Visa
            • 25.11.2009
            • 160
            Wärmeleitpaste soll nur aus den kleinsten Ritzen die Luft verdrängen und somit den Wärmeübergang optimieren. Den Wärmewiderstand des Isoliiermaterials ändert es nicht.
            Toni Visa
              wie gesagt:
              jeder transistor oder ics wird isoliert auf ein kühkörper montiert...
              das hat der konstruktor in seinem chips vorgesehen.
              • Frank Schölch
                • 22.04.2002
                • 368
                Das ist nicht vorgesehen, sonst wären die ICs schon mit isoliertem Gehäuse versehen, ähnlich isolierten TO220.
                Im Normalfall werden diese ICs direkt auf das Kühlblech geschraubt. Meist ist die Kühlfahne auch mit Masse oder der negativen Betriebsspannung verbunden.
                • Maroni
                  • 21.07.2003
                  • 624
                  ich glaube auch, daß der ic (der ja hauptsächlich in autoradios eingesetzt wird) isoliert auf dem kühlkörper montiert wird. aber es hat sich ohnehin erübrigt, weil der kühlkörper innerhalt der box ist, also nicht angefasst werden kann. wenn ich den kühlkörper zusätzlich noch auf "pe" lege, kann dann etwas beim tda passieren?
                  sento la musica ...
                  • Frank Schölch
                    • 22.04.2002
                    • 368
                    In Autoradios wird er ebenfalls direkt auf das Kühlblech geschraubt. Die zusätzliche Temperaturerhöhung durch Isolierscheiben kann man sich bei den kleinen Gehäusen nicht leisten.
                    PE kann am gehäuse liegen, den Potentialausgleich sollte man aber nicht durch den TDA und die Wärmeleitpaste hindurchführen. Also besser extern verkabeln.
                    • Voegelchen
                      • 13.03.2009
                      • 18
                      nach deiner Messung zu urteilen hast Du die Schutzdioden gemessen. Hast Du versucht auch den Widerstand Kühlblech <-> Vcc oder andere Pins zu messen ?
                      Im schlimmstenfall liegt das Kühlblech auf einem von aussen NICHT zugänglichen Potential (im Normalfall Kühlblech = Substrat = negativste Spannung im ganzen IC, aber kein Muss ! )
                      Wenn Du die Isolation gut hinbekommst sollte Sie unterhalb 0,8 K/W liegen -> bei 30W Verlustleistung bleiben am Übergang 24°C hängen.
                      Habe auch noch eine Schaltung (PDF) von ELV gefunden... dort ist das IC NICHT isoliert an den Kühlkörper montiert.
                      • Maroni
                        • 21.07.2003
                        • 624
                        habe jetzt ohne isolation montiert und eine stunde bei überhöter zimmerlautstärke probelaufen lassen, der kühlkörper wird gefühlte 53,71 grad warm!
                        witzigerweise macht die endstufe OHNE die klangregelplatine (wollte es mit versuchen, um max. lautstärke und bass/höhen regeln zu können) so gut wie keine probleme wenn sie direkt am kh ausgang vom ipod angesteuert wird!
                        getestet hab ich übrigens mit 4ohm lautsprechern, die fertige box wird aber mit 8ohm lautsprechern aufgebaut, stellt das ein problem für die endstufe dar oder kann sie dann einfach nur nicht so laut??
                        sento la musica ...
                        • Toni Visa
                          • 25.11.2009
                          • 160
                          Bei 12V ist die Leistungsabgabe an 8 Ohm Lautsprecher sehr begrenzt, weswegen in Autos 4 Ohm Lautsprecher eingesetzt werden.
                          Toni Visa
                          • agossi
                            • 04.02.2008
                            • 326
                            Das ist aber nur absoluten Billigstradios ein Muss, weil in besseren Radios und Endstufen hat es einen Gleichspannungswandler integriert, der z.Bsp. aus der Bordspannung +/-30V generiert.
                            Da aber gerade bei Auto"radio"elektronik Leistung ja immer ein Prestigefaktor ist, werden dann halt niederohmige Lautsprecher verwendet.
                            1000W/1Ohm tönt halt schon besser als 125W/8Ohm...
                            Gruss
                            Andi
                            • Toni Visa
                              • 25.11.2009
                              • 160
                              Wir reden hier aber von einem kleinen Verstärker-IC das an einem 12V-Steckernetzteil betrieben wird und nicht um ein Car-Hifi-Prestige-Objekt.
                              Toni Visa
                              • Maroni
                                • 21.07.2003
                                • 624
                                also wird der ic an 12V/3,33A etwa 2mal 19,98 watt bringen?
                                die beiden leistungs-endstufen werden wie üblich in brückenschaltung betrieben, d.h. der lastwiderstand ist an die beiden gegenphasigen ausgänge angeschlossen. wenn zur erzielung größerer leistungen ein erhöhter ausgangsspannungshub geforder ist, treten die beiden internen spannungsverdoppler in aktion (klass-h-betrieb).
                                damit wird die interne versorgungsspannung nahezu verdoppelt, wodurch sich die ausgangsleistung auf 40w erhöht (bei 10% klirrfaktor). der angeschlossene lastwiderstand kann weiterhin 8ohm betragen, so daß man ganz normale lautsprecher verwenden kann (es ist also keine parallelschaltung erfolderlich).
                                ja wie denn nun? im datenblatt steht ausgangsimpedanz 2 - 4 ohm
                                sento la musica ...
