ich habe einen verstärkerbausatz hier rumliegen mit dem philips TDA8560Q und in der beschreibung steht eine versorgungsspannung von 6 bis 18V. habe jetzt ein schaltnetzteil von meinem alten monitor gefunden, daß genau die 18V DC ausgang hat. meine frage ist jetzt, ob das zu empfehlen ist, oder ob da nach oben hin zuwenig toleranz ist.
hallo.
tda 8560 is eine autoradioendstufe,die normalerweise mit 12V.........14,4V betrieben wird.
18V ist das maximum.....würde ich nicht empfehlen!
grüsse
Kein Mensch dimensioniert eine Schaltung so, daß die Bauteile im Normalbetrieb an ihren Grenzwerten betrieben werden. Es sollte immer ein Sicherheitsabstand bleiben. Es sei denn man hat keine Alternative. Dann kommt es aber gewiss früher zu Ausfällen.
• „Niemand ist frei, der nicht über sich selbst Herr ist. ‘‘ Matthias Claudius. deutsch ohne "sz" ABER mit fehler, tchüss! Jean-Marc.
siehe Datenblatt:
LIMITING VALUES
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134).
VP supply voltage
operating - 18 V
non-operating - 30 V
--> normalerweise steht dort bei anderen HErstellern noch sowas wie:
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only; functional operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational section of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating
conditions for extended periods may affect device reliability.
(Analog Devices)
zu gut deutsch:
der Betrieb bei genau den abs. max. ratings wird funktionieren, das Device wird aber geschädigt ! Also nur kurzzeitig anlegen !
--> anderes Netzteil suchen oder nen paar Dioden davor.
P.S. seit wann hat ein Monitornetzteil 7.5A max. Ausgangsstrom ?????
(Analog Devices)
zu gut deutsch:
Das hat der Hersteller ziemlich sicher anders gemeint.
Ähnlich LM391 oder auch den 78xx Spannungsreglern geht es massiv auf die Zuverlässigkeit wenn man die Teile ausreizt. Kann dann 3 Jahre halten oder auch 10 Jahre, die statistische streuung ist hoch.
Abhilfe:
-Regelkreis des Netzteils umbauen auf z.B. 14V. Ist meist durch Spannungsteiler an einem TL431 möglich. Geht man zu tief, schwingt das Netzteil nicht mehr an.
-Oder einen linearen Spannungsregler vorschalten, der z.B. 4V verheizt.
Gruß, Timo
Wie denn ?
Also ich lese genau heraus,
functional operation of the device at these (...) is not implied
-> das der Betrieb mit genau den Abs. Max. Ratings nicht sicher garantiert ist.
Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.
-> Längerzeitiger Betrieb (das kann auch bereits 1sec sein !) bei den Ratings könnte die Zuverlässigkeit beeinträchtigen. (und sie wird es !)
This is a stress rating only.
-> Der Satz sagt alles
Ein guter Entwickler sieht zu, dass es keine, auch noch so ausgefallene, Situation gibt, in der die Werte erreicht werden.
Angegebene Messwerte in den Tabellen/Diagrammen gelten sowieso nur bei den angegebenen Umgebungsbedingungen !
wie gesagt hab ich mir jetzt das 12v netzteil besorgt, also keinen stress mehr! weiters möchte ich noch wissen, ob ich den tda vom kühlkörper elektrisch isolieren muß oder nicht, in der anleitung steht nichts dergleichen.
laut Datenblatt hat das IC ein metallisches Kühlpad. Leider ist nicht beschriben, an welchem Potential dieses liegt. Sofern du den Baustein schon hast kannst Du ja mal mit dem Ohmmeter schauen, an welchem Pin es angebunden ist.
Wenn es mit den GND Pin verbunden ist, brauchst Du das IC nicht isolieren, andernfalls schon.
Kleiner Trick: es gibt Isolier"folie" (Kapton) als Streifen. Zur Not tun es aber auch 2 Stück Glimmerstreifen für TO247 (mal im Datenblatt die Abmessungen des Kühlpads kontrollieren!) die Du jeweils an die beiden Montagescharuben setzt. --> Kühlkörper an der Stelle mit Wärmeleitpaste einschmieren, die 2 Glimmerscheiben an den Montagelöschern justieren -> Die IsoScheiben bleiben von alleine hängen--> IC mit Wärmeleitpaste einschmieren und IC anschrauben. Isolation nochmals nachmessen. Vorsicht ! Die beiden Wärmeleitscheiben dürfen NICHT überlappen !
