Schaltnetzteil Endstufe - für HiFi brauchbar?
  • Klaus
    • 20.10.2006
    • 152
    ich stolpere gerade über dieses Angebot THE T.AMP TSA 2200
    Ist so eine Schaltnetzteil Endstufe zu empfehlen, oder lieber die Finger davon lassen?
    Wenn die Leistungsangaben nur zu 50% stimmen, dann benötige ich selbst davon max. 50% also irgendwo so im die 100-200 Watt, für den Preis schon wieder eine Überlegung wert?
    Wer kann mit dazu etwas sagen?
    Danke
  • PeterG
    • 12.06.2003
    • 1350
    Hi Klaus,
    Du bestellst Dir die Endststufe testest sie und wenn se brummt oder rauscht oder was weiß ich schickst se zurück! Ist doch heute kein Problem mehr.
    Meine Hornlautsprecher
    • Klaus
      • 20.10.2006
      • 152
      Danke Peter, das ist klar, aber meine Frage geht mehr zum Konzept.
      Ist diese Elektronik mit normalen Ringkern-Trafo`s vergleichbar? Ist die Impulsfestigkeit und Dynamik vergleichbar?
      • PeterG
        • 12.06.2003
        • 1350
        Hi Klaus,
        hast Dir mal die Bewertungen durchgelesen? Daran sollte es wohl nicht mangeln!
        • Klaus
          • 20.10.2006
          • 152
          Zitat von PeterG
          Hi Klaus,
          Wer sagt denn, daß die weniger guten Bewertungen nicht "verschwinden"?
          • Toni Visa
            • 25.11.2009
            • 160
            Schaltnetzteile sind den herkömmlichen Linearen Netzteilen, was die Stabilität der erzeugten Spannung, bezogen auf den Platzbedarf überlegen. Vergleichbares wird nur mit eienr Ansammlung von Kondensatoren erreicht. Durch die Taktung entsteht aber erhebliches Störpotential, was sorgfältig gefiltert werden muß, vor allem die Netzrückwirkungen.
            Aber nicht nur das Netzteil ist bei dem Verstärker getaktet, sondern der TSA erzeugt auch abhängig vom Musiksignal Impulse, die anschließend geglättet werden.
            Das Konzept wird bereits vielfach zufriedenstellend eingesetzt.
            Toni Visa
            • Klaus
              • 20.10.2006
              • 152
              Danke, ich habe einen Amp bestellt. (wie schon weiter oben festgestellt: bei nichtgefallen zurücksenden)
              • Der_Axel
                • 30.04.2003
                • 607
                AMP - Erfahrung
                Hallo Klaus,
                dann lass uns doch bitte wissen, welche Erfahrungen Du gemacht hast - Ja ?
                Der_Axel
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  hallo
                  guck dir mal die reckhorn a 1000 an
                  ohne lüfter
                  gruß
                  guido
                  • Toni Visa
                    • 25.11.2009
                    • 160
                    Die wird damit beworben, daß kein Transformator im Netzteil ist. Es ist also keine potentialtrennung vorhanden.
                    D.h. es ist äußerste Vorsicht geboten wenn das Gerät eingeschaltet ist und man will an der Rückseite an den Anschlüssen irgendwas ändern. Am besten immer ausschalten.!
                    Toni Visa
                      toni visa
                      zum glück bist du da;sonst werden wir fehlern machen...
                      • Toni Visa
                        • 25.11.2009
                        • 160
                        Du als Profi weist das natürlich. Aber es gibt im Forum auch weniger erfahrene und versierte Mitleser die über den Hinweis, daß man am Lautsprecherausgang mit Netzspannung in Berührung kommen kann, dankbar sind.
                        Toni Visa
                          ich denke das ein kluger (und vorsichtiger) mann sein gerät ausschaltet bevor er lautsprecherkabel anbringt (oder wegmacht)...
                          wäre es nur um ein fataler kurzschluss für die endstufe...zu vermeiden
                          • gargamel
                            • 13.08.2003
                            • 2104
                            hallo
                            na zum glück steht das in jeder bedienungsanleitung
                            gruß
                            guido
                            • 18TBX46
                              • 26.12.2003
                              • 221
                              Das halte ich für ein Gerücht...
                              Es wäre kein kluger Versuch ein Produkt, mit berührbaren nicht netzpotentialgetrennten Anschlüssen, verkaufen zu wollen.
                              Es ist wohl so gemeint, dass kein Eisenkern Netztrafo vorhanden ist.
