Bassentzerrung DT Subwoofer-Amp
    • 12248
    Ich kann nun ehrlich gesagt das Problem überhaupt nicht erkennen.
    Hast du nun ein DT 300 oder nicht ?
    Dort werden ganz einfach an der Frontplatte 4 Schrauben gelöst und die hintere Kunststoffhaube abgenommen und das ganze Innenleben liegt vor einem.
    Da müssen keine Knöpfe oder sonstwas demontiert werden !
    Ich habe es nämlich gerade gemacht !!!
    • Rainer_G
      • 13.08.2008
      • 691
      Also, das Gerät ist mir als der DT 300 gebraucht verkauft worden. Die äußere Form, das Gewicht (Trafo) und die Absicherung sprechen dafür, obwohl nirgends ein Hinweis auf den DT 300 draufsteht. Den hinteren Deckel hatte ich schon abgemacht, kann den aber nicht komplett lösen, da die Kabeldurchführung mit Silikon abgedichtet ist. Die Schalterreihe kann man von hinten sehr gut sehen, aber keine Hinweise 1/0 oder ON/OFF. Diese Bezeichnungen sind vermutlich von oben zu sehen, aber von der Frontplatte verdeckt. Erkennbar sind durch den Schlitz der Frontplatte die Nummerierung der Schalter 1-6 und sonst nichts. Ich hab mal ein Foto eingestellt.
      Gruß Rainer
      Gruß Rainer
      • Rainer_G
        • 13.08.2008
        • 691
        Hier das Foto. Ging eben nicht !
        Gruß Rainer
          • 12248
          Sieht genau so aus, wie mein Modul ...
          bis auf die Klavieröffnung.
          Die habe ich nicht, mein Klavier ist defintiv innen.
          Eventuell hast du ein 'Vorkriegsmodell'.
          • Rainer_G
            • 13.08.2008
            • 691
            @We-Ha:
            Oder ein Nachkriegsmodell. Die Bedienung des Klaviers von der Frontplatte aus finde ich eigentlich praktischer + praxisgerechter - wenn man denn wüßte wo sich 1/0 befindet. Ich nehme jetzt mal die Aussage von Strassacker (Gürteltier) als Maßstab.
            Gruß Rainer
            Gruß Rainer
            • Lars der 1.
              • 14.04.2006
              • 1063
              ansonsten einfach mal testen, nim einen sinuston und dann kann man doch ganz einfach festellen ob es lauter wird oder was sich verändert.
              Fun is not a straight line!
              MfG Lars
              • Master Luke
                • 15.11.2008
                • 12
                Hallo Leute,
                Habe dieses Vor- bzw. Nachkriegsmodell auch.
                Interessant wäre jetzt, was die einzelnen DIP-Schalter verursachen. Hat jemand evtl. eine Anleitung?
                Danke & Gruß,
                Steffen
                Grüße,
                Steffen
                • Rainer_G
                  • 13.08.2008
                  • 691
                  @Master Luke
                  Schau mal bei Strassacker, da kannst du dir zum DT 300 eine PDF-Datei runterladen. Nur: Da sind 6 Schalter aufgeführt und ich habe 8 Schalter. Das wird immer verwirrender. Der Hersteller RCM, Paderborn, hat weder eine web-Site noch eine email-Adresse - jedenfalls habe ich sie nicht ermitteln können.
                  Gruß Rainer
                  http://www.lautsprechershop.de/
                  Gruß Rainer
                  • Master Luke
                    • 15.11.2008
                    • 12
                    Zitat von Rainer_G Beitrag anzeigen
                    @Master Luke
                    Gruß Rainer
                    Hi Rainer,
                    Bei Strassi war ich schon. Dort finde ich allerings kein PDF, sondern nur:
                    http://www.lautsprechershop.de/hifi/...fi/det_neu.htm
                    Wollen Sie den Tiefbass etwas anheben oder den Lautsprecher von ganz tiefen Tönen befreien, so ist dies hinter einer schwarzen Abdeckung an der Frontseite möglich.
                    Dahinter finden Sie Wahlschalter, wo die Frequenz um 20, 25, 30, 35, 40 oder 45 Hz um +3 oder +6 dB angehoben werden kann und weitere Einstellungen vorgenommen werden können.
                    Ich habe übrigens auch 8 DIPs.
                    Das Modul besitze ich seit 2,5-3 Jahren. Es war beim Sub12 dabei. Mir wurde damals gesagt, es wäre alles eingestellt... nur will ich das jetzt einmal nachprüfen.
                    Steffen
                    ps: Pics von meiner gefundenen Anleitung und meines Moduls:
                    Zuletzt geändert von Master Luke; 20.11.2008, 21:24. Grund: Pics
                    Grüße,
                    Steffen
                    • Rainer_G
                      • 13.08.2008
                      • 691
                      @Master Luke
                      Genau diese PDF-Datei meinte ich. Die Schalter sind von links nach rechts mit 1 -8 gekennzeichnet. Das müßte (?) bedeuten, daß die 2 rechten Schalter keine Funktion haben und wenn (?) die Aussage von Strassacker (über Gürteltier) stimmt das 1/0 oder On/Off oben ist, dann könnte (?) man nach der pdf-Datei einstellen. Ich habe es heute so gemacht und von der Veränderung der Wirkung könnte (?) es so stimmen. Ne Menge ???
                      Gruß Rainer
                      Gruß Rainer
                      • tilln
                        • 27.04.2007
                        • 93
                        Schalter 7 und 8 sind meines Wissens für den Limiter zuständig. Irgendwo habe ich mal eine Anleitung gesehen in der das drin stand. Ich weiß allerdings nicht mehr wo.
                        Die Seite des Herstellers ist hier zu finden.
                        Grüße,
                        Till
                        • Rainer_G
                          • 13.08.2008
                          • 691
                          @tilln
                          Vielen Dank für die Info.
                          Ich habe RCM eben eine email zugeschickt:
                          "Hallo,
                          im Visaton-Forum ist eine heftige Diskussion entbrannt wie die DIP-Schalter der Bassentzerrung Ihres Moduls DT 300 einzustellen sind. Einige Modifaktionen Ihres Moduls haben diese DIP-Schalter von der rückwärtigen Frontplatte aus bedienbar. Die DIP-Schalter weisen 8 Schalter auf. In einem PDF-Dokument (s. Anhang) von Ihnen sind lediglich 6 Schalter zur Bassentzerrung vorgesehen. Dieses Dokument wird auf den web-sites vieler Vertreiber Ihrer Module angezeigt.
                          Daraus ergeben sich folgende Fragen:
                          1. Ist die Einstellung On oder 1 oben, d.h. in diesem Fall muß der Schalter nach oben gekippt sein ? Oder wie verhält sich das ?
                          2. Welche Funktion haben die 2 restlichen DIP-Schalter (wahrscheinlich außen rechts) ?
                          Für die Beantwortung dieser Fragen wären wir sehr dankbar, da hier Erklärungsbedarf besteht.
                          Gruß Rainer G.
                          Hier die Seite des Forums:
                          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=18216"
                          Wenn ich hoffentlich eine Antwort bekomme, werde ich das hier einstellen.
                          Gruß Rainer
                          Gruß Rainer
                          • Master Luke
                            • 15.11.2008
                            • 12
                            Hallo Rainer,
                            Danke Dir für diese Mail!
                            Bin gespannt auf die Antwort!
                            Danke & Gruß,
                            Steffen
                            Grüße,
                            Steffen
                              • 10366
                              ich habs erst spät gelesen.
                              ich hatte das dt 300 ebenfalls -
                              oben ist eins und unten ist null.
                              und die variante hier ist die neuere, bei den alten dt300 ist das mäuseklavier noch innen angeordnet, bei den neueren von außen zugänglich. ich hatte beide dt 300 hier zum testen. das alte dt300 hatte ein kleines problem mit brummen bei leerlauf, das neue hatte das problem nicht mehr.
                              • Rainer_G
                                • 13.08.2008
                                • 691
                                Mein mail an RCM kam mit der Meldung Unzustellbar zurück. Ich habe eben RCM angerufen. Der DT 300 und andere Modelle der DT-Serie werden dort nicht mehr produziert. Vertriebsfirma ist aktuell die Fa. Strassacker und der jetzige Produzent nicht bekannt - zumindestens seitens RCM. Da Strassacker bereits Gürteltier geantwortet hat, daß die DIP-Schalter in der oberen Stellung auf 1/On stehen, bliebe noch zu klären welche Funktion der 7. + 8. DIP-Schalter hat. Das werde ich versuchen mit Strassacker zu klären.
                                Gruß Rainer
                                Gruß Rainer
