Bassentzerrung DT Subwoofer-Amp
  • Rainer_G
    • 13.08.2008
    • 691
    ich habe mir einen gebrauchten Subwooferverstärker Detonation DT 300 zugelegt. Für die Bassentzerrung ist ein "Mäuseklavier" mit 6 Schaltern waagerecht eingebaut. Die Anleitung beschreibt für die jeweilige Entzerrung eine bestimmte Schalterstellung (0/1). Völlig unklar ist, da nicht gekennzeichnet und nicht beschrieben, ob die Schalterstellung nach oben 0 oder 1 bedeutet. Wer kann mir da helfen ? Danke !
    Gruß Rainer
    Gruß Rainer
    • 28915
    Ruf mal bei Strassacker an. Vieleicht sagen die was. Sonst mal in einem Bereich, wo man es hört 6 dB ein/aus schalten, dann weißt du, was 0/1 ist. Die Beschreibung als pdf ist doof.
    • gürteltier
      • 08.10.2008
      • 268
      soweit ich weiß, ist oben "null" und unten "eins". Zumindest habe ich das so bei meinem DT150 eingestellt. Aber zur Sicherheit wirklich mal Strassacker nachfragen.
      Und bitte deren Antwort hier posten, würde mich nämlich auch interessieren.
      Steffen
        • 28915
        Die gleiche Frage 2005 mit Antwort von "Fosti":
        ich hatte auch mal Detonation Module und hatte das gleiche Problem Aber ich meine, dass auf den Dip-Schaltern eine kleine 0 und 1 zu finden sind. ich vermute mal, dass 1 "oben" ist. Ansonsten nimm mal zwei ziemlich gegensätzliche Schaltungen (+6 dB und 0 dB) und probiers aus. Das sollte deutlich zu hören sein.
        Jetzt steht es 1:1
          • 25.09.2001
          Also ich hatte diesen Eumel schon lange nicht mehr geöffnet, aber auf dem Klavier (oder der Platine) steht entsprechend 1 und 0 !
          PS: muss mich nach aktueller Öffnung des Gerätres revidieren: Dort steht 'on'
          Zuletzt geändert von We-Ha; 20.11.2008, 15:50.
          • Rainer_G
            • 13.08.2008
            • 691
            Dann werde ich den Eumel mal öffnen. Wenn ich was sehe, werde ich hier Meldung machen.
            Gruß Rainer
            Gruß Rainer
            • Rainer_G
              • 13.08.2008
              • 691
              Leider müßte die ganze Frontplatte mit Zubehör (Regler usw.) demontiert werden, um an das "Mäuseklavier" zu kommen. Ich werde versuchen auf einem anderen Weg an die entsprechenden Infos zu kommen.
              Gruß Rainer
              Gruß Rainer
              • gürteltier
                • 08.10.2008
                • 268
                Hallo Rainer,
                ich habe eine Mail an Strassacker geschrieben. Sobald ich die Info habe, werde ich sie hier posten.
                Steffen
                • gürteltier
                  • 08.10.2008
                  • 268
                  So, hier kommt die Antwort von Strassacker:
                  Guten Tag Herr XXX,
                  vielen Dank für Ihre Email.
                  Wenn Sie das Modul vor sich haben, ist oben "ein" und unten "aus".
                  Das muß ich dann gleich mal heut Abend ausprobieren. Ich bin nämlich der Meinung, das ich es bisher immer anders rum eingestellt habe und damit zufriedener war
                  Steffen
                  • Rainer_G
                    • 13.08.2008
                    • 691
                    @Gürteltier
                    Danke für deine Mühe und Antwort. Werde ich ausprobieren !
                    Gruß Rainer
                    Gruß Rainer
                      • 25.09.2001
                      ... und ? Musst du es jetzt nicht öffnen ?
                      Ausserdem kann ich mich nicht erinnern, das ich die ganzen Knöppe abmachen musste ...
                      soweit ich mich erinnere, dreht man vier Schrauben heraus und zieht den hinteren Kasten ab, feddich ...
                      • Rainer_G
                        • 13.08.2008
                        • 691
                        Mit den 4 Schrauben ist es nicht getan. Du mußt die gesamte Frontplatte ablösen und das geht nur, wenn die Knöppe und mehr abgemacht werden. Leider ! Dabei ist immer noch unklar ob das "Mäuseklavier" überhaupt mit 1/0 oder On/Off gekennzeichnet ist.
                        Gruß Rainer
                        Gruß Rainer
                        • PeterG
                          • 12.06.2003
                          • 1350
                          oben 1 und unten 0 ist ja irgendwie logisch!
                          Aber merkt man die Änderungen nicht beim Umschalten???
                          Meine Hornlautsprecher
                          • gürteltier
                            • 08.10.2008
                            • 268
                            Also für mich wäre es andersrum auch logisch
                            Also ich habe es gestern Abend mal ausprobiert und ehrlich gesagt, scheint mir der Unterschied sehr gering zu sein Allerdings hatte ich es so eingestellt, das die Bassanhebung aus ist, der Subsonic bei 23Hz und der Limiter auf 4Ohm.
                            Steffen
                              • 04.08.2002
                              Gruß Rainer
                              Üblicherweise sind die unterhalb der Schalter durchnummeriert, und oben drüber steht "on". Aber dieses Wissen nutzt dir nicht unbedingt was. Denn die Schaltung kann so designed sein, das die Funktion, die das Klavier steuert, dann "an" ist, wenn der Schalter "aus" ist...
