R vor LEDs
    • 12248
    R vor LEDs
    wer kann/möchte mir mal verklickern, was ich für eine Widerstandsgröße vor eine parallal geschaltete LED Zeile (10 weisse LEDs) bei 12 Volt vorbauen muss ?
    Vorrausgesetzt Ub= 3V, 20mA pro LED:
    12V-3V= 9V
    R=U/I = 9V/0,2A (10*0,02A)= 45Ohm
    P=U*I= 9V*0,2A= 1,8W
    --> 45Ohm / 1,8Watt Widerstand.
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1857
      what it not all gives...
      an sich ist sowas ja pfui, aber wenns sein muss:
      hier isses schon gerechnet
      grad gesehen.
      Gruß, Christian
        • 12248
        Danke
        (wieso ist das Pfui ?)
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          na ja, im allgemeinen ist es sicher deswegen pfui, weil der gute wirkungsgrad der leds durch den vorwiderstand zunichte gemacht wird - wenn man schon knapp 2 watt verbrät könnte man eigentlich gleich ne glühbirne nehmen.
          • angelralle
            • 19.08.2003
            • 1959
            Und, gehen die denn ohne Vorwiderstand?
            Ein Mann braucht eine Insel.
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              hallo,
              wenn man glühbirnen und netz 230V benutzt, schon
                • 12248
                So,
                und was ist dann nicht 'Pfui' ?
                12 Volt auf 3 Volt 'runter spannen' ?
                • PeterG
                  • 12.06.2003
                  • 1350
                  Vorwiderstand
                  Hi We-Ha,
                  sind die 12LEDs wirklich parallel? Schon probiert? Wenn nur eine ne Flußspannugsabweichung von 1-2mV hat wird sie heller/dunkler leuchten.
                  Also würd ich 3 in Reihe( 10,2V Durchlassspannung) + Widerstand 91 Ohm für knapp 20mA. Die Superhellen kannste aber getrost mit 10mA betreiben: ist hell genug und lebt länger.
                  Insgesamt hast dann 4 Gruppen parallel und ne Verlustleistung in Widerständen von 0,144W. Damit kann man leben.
                  Meine Hornlautsprecher
                    • 12248
                    Ja gut, dann so, Danke.
                    Parallel wollte ich, damit man erkennt, wenn dann doch mal eine 'beim Deibel' ist, bzw. die anderen noch funzeln.
                      und lebt länger
                      Habe 1995 in meiner vorherigen Wohnung zur Betriebsanzeige der Klingel(einfach nur DINGDONG) eine 5mm LED aus nem alten Videorecorder verbastelt(eingestellt auf 20mA). Die hat bis zum Auszug 2005 Tag und Nacht geleuchtet und war immer noch nicht kaputt, soviel zum Thema Lebensdauer von LED´s.
                      • PeterG
                        • 12.06.2003
                        • 1350
                        Hi andik,
                        hast natürlich Recht, aber für 5% mehr Lichtausbeute doppelten Strom widerstrebt mir ein wenig.
                        ICH hab schon kaputte LEDs gehabt! Dauerbeleuchtung im Freien ( fünf Stück verschiedenfarbig in Reihe und 82 Ohm an 12V - ca. 7mA) und ohne Regenschutz! Die Anschlüsse sind einfach weggerostet........... ca. 1Jahr.
                          stimmt auch wieder
                          obwohl ich die Stromaufnahme von LED´s eher als Resteverwertung von in der Leitung hängenden Energiekrümeln sehe. Irgendwo hier hab ich mal was von Schallkrümeln oder so gelesen, die gibts auch in anderer Form im Stromnetz, jaaaaa!
                            • 3175
                            PeterG's Lösung ist eindeutig besser als alle parallel zu Schalten, allein aufgrund der Parameterstreuung wird eine anfangen etwas mehr Strom zu führen, wärmer werden und damit noch mehr Strom zu führen (es sind ja Halbleiter), bis sie sich verabschiedet. Dann waren es nur noch elf, für jede einzelne hat es nun mehr Strom zur Verfügung und so wird das 10 äh 12 kleine ....leinspiel bis zum bitteren Ende fortgeführt
                              • 5401
                              Zwölf kleine Jägermeister heißt das.
