12V trigger (remote on/off) läßt sich leicht mit einem Relais (+Umschalter active/passive) realisieren, die diversen MOLEX Stecker läßt man weg (die kosten richtig Geld) und lötet die Kabel direkt ein.
Zu den Prints wäre es optimal die Abmessungen anzugeben, damit sie dann auch in ein Gehäuse mit 12x44x32 (H/B/T) passen, bzw eben eine Quelle welche die einem ätzen kann.
Fotos vom Innenleben eines fertigen Amps würden uU helfen die Teile zuzuordnen.
Genaue Angaben zum Netzteil?
regards
Habe den thread jetzt noch mal von vorne weg durchgeackert.
IMHO wirds hier einige bt. des voraussichtlichen Gesamtpreis des DIY-amps dann doch etwas umhauen, habe hier mal so Schätzpreise +/-€100,- für Franks Rotel Vorschlag angesammelt:
Fertiggehäuse mit Kühlk.: €120~240,-
Netzteil: €150,-
PCB á €75x2 = €150,-
Bestückung á €25x2 = €50,-
vorläufige Summe: €590,-
(man bedenke aber dabei bitte den NP eines RB-990BX!!)
Nicht includiert sind hierbei periphalen "Kleinigkeiten" wie Terminals, LEDs, Relais, interne Kabel, power cord, Schrauben, Distanzhalter/Montagepins für PCBs und sonstiges, das könnte dann locker nochmals 100~200 EUR ausmachen...
Ergäbe nach meiner Schätzung und falls ich mich nicht schwer verkalkuliert habe also gut €800,- für ein soweit hochwertiges DIY-Teil mit 2x200Wrms. (comments/Korrekturen der Preise erwünscht)
IMHO würde auch eine Version mit geringerer Leistung (i.e. die erwähnten 2x70W) auch nur unwesentliche Kostensenkungen bringen; da könnte man höchstens einen der erwähnten Fertigbausätze andenken, nur "Referenzgeräte" sind die dann auch nicht.
Jetzt nur mal nur für mich zum Vergleich:
günstigstes, leistungsleiches Gerät in der "ernstzunehmenden Einsteigerklasse" wäre dann die 218THX um UVP €1.390,- von NAD.
Die C270 mit 2x120/400W kommt auf €690,-...
(ich glaube beide NAD sind discret aufgebaut, was Frank beim Amps ja immer hoch bewertet)
Mit den Preisen von Yam und anderen in der Klasse kenne ich mich nicht so aus, wissen aber vielleicht andere Forumsmitglieder.
Die Platine kann man für weniger als für 75$ ätzen. Mit dem Bungard Material geht es für 20$ für BEIDE Platinen, wenn jemand eine Ätzmaschine hat.
Auf die große Bungard-Platte kriegt man 2 Monoplatinen drauf.
Die Layouts für die annderen Platinen habe ich natürlich auch; diese "Schutz"-Schaltung ist aber so primitiv daß man sie gleich weglassen oder durch ein eigenes Konzept ersetzen kann.
Die Funktion ist nur die:
1.)Der Eingang am Verstärker wird beim Einschaltvorgang hinter dem Widerstand per Relais für 4 Sekunden Kurzgeschlossen.
2.)Bei Überhitzung wird der Eingang ebenfalls kurzgeschlossen.
Verbesserungsvorschlag:Einschaltstrombegrenzung für den 1000VA Trafo mit einführen.
Einen mehrfachen Vorteil hat das Konzept:
1.)Große Kühlfläche außen am Gehäuse
2.)man lernt was beim Zusammenbau
3.)Hobby!
4.)man kann ECHTE Heimkino Verstärker bauen z.B. mit 4x300W oder mehr.
5.)Man kann die Leistung der Schaltung in weiten Bereichen variieren.
RB980BX hat einen 500VA Ringkern eingebaut. Spannung weiß ich nicht auswendig, müßte ich messen. Siebung war 4x 10.000uF. Layout ist kompliziert weil Platine fast den gesamten Boden bedeckt.
Was mich schon seit vielen tausend Beträgen interessiert:
Woher bist du so gut über die verschiedensten Verstärker informiert? Hobby? Nein. Leidenschaft?!
Michael
Unser "Gegentakt" scheint ja verschwunden zu sein. Er hatte ja auch ein interessantes Projekt an der Hand.
Zu den Verstärkern: Ich versuche immer, nur hochwertige Produkte in ihrer Preisklasse zu kaufen. Somit ist es unumgänglich, sich mit den Geräten etwas intensiver zu beschäftigen. Wenn möglich mache ich das vor dem Kauf. Ist dies nicht möglich, so wird das Gerät aber SOFORT nach dem Kauf geöffnet und inspiziert. Bei groben Fehlern oder Mängeln wird das Gerät dann entweder weiterverkauft oder beim Händler zurückgegeben. Letzteres klappt meist problemlos weil danach ohnehin meist ein teureres Gerät gekauft wird (da sind die Händler tolerant).
Ganz am Anfang wurden die Geräte nichtmal geöffnet. Einfach kaufen, anschließen, hören. Nach einigen Reinfällen hat sich dieser Vorgang nun grundlegend geändert.
Bei manchen Produkten fällt man dennoch rein, z.B. beim Becker GrandPrix 2237.
