"Forums" Verstärker
    • 21.09.2001
    • 4774
    #136
    @FrankS:
    habe evtl ne Quelle für günstige Trafos gefunden.
    Welche Daten sollen die jetzt genau haben?
    Ringkern, 500 oder 1000W? Spannung? 2x 50V?
    Ich denke ich kann bis nächste Woche Preise in Erfahrung bringen.
    • Benny
      • 01.04.2002
      • 1622
      #137
      Hallo MrWoofa.
      Ringkern = sollte ganz gerne.
      500 oder 1000 VA = Wenn Du 500 VA, brauchst Du zwei (einen für jedes Modul).
      2x 50 V = Ja, wenn Du den 1000 VA nimmst, und nicht die Spannungsversorgung getrennt aufbaust.
      Quelle wäre evt. "Tauscher Transformatoren", mußt aber 'mal Google nach der I- Net- Adresse fragen.
      MfG Benny
      Nachtrag:
      Die Info's habe ich von Frank in PM bekommen.
      Nachtrag 2:
      Es wäre doch einmal zu überlegen, ob man für die Spannungsversorgung nicht ein eigenes Gehäuse dahernimmt:
      1. Die Gehäuse könnten schmaler gebaut werden.
      2. Verbindung Spannungsversorgung -> Verstärkermodule könnte über XLR- Stecker geschehen.
      3. Schutz vor NETZEINSTREUUNGEN.
      Meine Homepage
      [Dieser Beitrag wurde von Benny am 05. März 2003 editiert.]
      MfG B.
        • 25.09.2001
        #138
        Wer baut denn jetzt eigentlich den Forumsverstärker, bzw. welchen ??
        • Nuggets
          • 11.04.2001
          • 571
          #139
          @ WeHa:
          Tja ich werde mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einen Amp bauen, nur weis ich auch noch nicht konkret welchen.
          Der Leach-Amp scheint sehr gut zu sein (elektronisch), der Aussieamp AV800 wartet jedoch mit einer starken Leistung und mit den von mir bevorzugten MOSFETs auf. Die Rotel-Endstufe ist, wie gesagt, erweiterungsfähig, wobei man den Ruhestrom dann genau auf die Betriebsspannung einstellen muss; besser gesagt die Widerstände.
          Alles in allem lasse ich mir das detailiert erst nach dem Abi (im Mai + Ausspann-Juni) durch den Kopf gehen. Danach wird aber sicher einer der drei gebaut.
          Broesel ist z.Z. eh am Aufbauen eines Leach-Amp, soviel ich weis.
          Möchtest du auch einen bauen?
          Nuggets
            • 25.09.2001
            #140
            Ich glaube, ich lasse da eher bauen und mache nur die Optik
              • 04.08.2002
              #141
              Dann such schon mal dein Lötzinn. Aber nicht vor Dienstag.
              • Nuggets
                • 11.04.2001
                • 571
                #142
                Hi Broesel!
                Wie siehts nun aus? Baust du schon fleißig am Leach-Amp? Ist er problematisch aufzubauen? Hast du schon alle Teile mit zusammenbekommen?
                Nuggets
                  • 25.09.2001
                  #143
                  SO, an alle, die immer noch nicht wissen, was wie und wo:
                  Ich baue mir gezz den 'Brösel-Verstärker', wenn mir nix um die Ohren fliegt oder ich keinen Zucker bekomme, wird er mich wohl morgen im Testbetrieb bedröhnen.
                  Bis dahin halte ich es mit Ruud Kesselaar (oder hies der hier Rudi Carell ?):
                  Lass dich überraschen..
                  • Torsten
                    • 20.02.2002
                    • 702
                    #144
                    Hi Weha,
                    bin auch gerade dabei...Welchen Trafo setzt du ein?
                    Torsten
                      • 25.09.2001
                      #145
                      'n runden
                      da brauch man nicht so genau ausrichten...
                      einen Ringkern, 450 VA, 2 x 24 Volt (oder meinste gezz die Marke/den Hersteller ?)
                        • 04.08.2002
                        #146
                        wg. Leach: im Moment keine Zeit / keinen Bock.
                        • Torsten
                          • 20.02.2002
                          • 702
                          #147
                          @Weha: Ne, das war schon genau was ich wissen wollte. Für 4 Ohm Boxen kann es da schon eng werden. 450 VA ist auch schon recht grosszügig dimensioniert. Bin mal auf deine Ergenisse gespannt. Habe 2 Kanäle schon mal testweise laufen lassen und kämpfe noch mit dem Gehäuse.
                          Torsten
                            • 25.09.2001
                            #148
                            Naja, mit eben jenem kämpfe ich auch, geht ein wenig aus meiner 'normalen' Richtung. Aber Alu kann man ja auch ganz gut auf der Säge säbeln.
                              • 25.09.2001
                              #149
                              So, Montagewanne (Innengehäuse) fertig, bestückt und verkabelt. Spielt jetzt so 'vor sich in'.
                              Also, ich habe den Eindruck (kann im Mom leider keinen A/B Vergleich fahren) das der Amp mit den 4 TDA 7294 (je 2 gebrückt) im Allgemeinen und speziell im Bassbereich mehr Druck macht, als die Main-Endstufen meines Yammies...(jaja, ich weiss, Japse können keine Amps bauen...).
                              Also, im Moment bin ich erst mal zufrieden, nur das Wastelmässige des Gehäuses gefällt mir garnicht, mal sehen, wie ich das noch 'schmincken' kann.
                              Der Rest wird sich sicherlich mit der Zeit ergeben (entweder bekomme ich heisse Ohren oder nicht).
                              • Mad-Onion
                                • 10.04.2002
                                • 485
                                #150
                                we-ha...was benutzt du denn als vorstufe?
