"Forums" Verstärker
    • 25.04.2002
    #121
    Die allerallermeisten Bauteile hat Reichelt.
    So sind die Transistoren lieferbar (beim Ruhestromstabi muß man Vergleichtyp nehmen).
    Auch sonst ist alles auf der Platine lieferbar. Das Basuismaterial muß man von Bungard kaufen; Isel ist völlig unbrauchbar.
    Netztrafos hat Reichelt leider nur in beschränkten Größen.
    • Benny
      • 01.04.2002
      • 1622
      #122
      Hallo Frank.
      Mir ist eben aufgefallen, daß es für die Module X1176-01 bis -03 leider keine Ansichten der Leiterbahn- Seite gibt.
      Kannst Du die nachliefern?
      Ach ja, hast Du vielleicht ein paar Vergleichstypen auf Lager, wenn Du schon davon sprichst.
      Wäre echt SUPER.
      MfG Benny
      [Dieser Beitrag wurde von Benny am 26. Februar 2003 editiert.]
      MfG B.
      • ST1100
        • 19.01.2002
        • 1413
        #123
        12V trigger (remote on/off) läßt sich leicht mit einem Relais (+Umschalter active/passive) realisieren, die diversen MOLEX Stecker läßt man weg (die kosten richtig Geld) und lötet die Kabel direkt ein.
        Zu den Prints wäre es optimal die Abmessungen anzugeben, damit sie dann auch in ein Gehäuse mit 12x44x32 (H/B/T) passen, bzw eben eine Quelle welche die einem ätzen kann.
        Fotos vom Innenleben eines fertigen Amps würden uU helfen die Teile zuzuordnen.
        Genaue Angaben zum Netzteil?
        regards
        regards
        • Mr. Pit
          • 08.04.2002
          • 1713
          #124
          THX, Mr.Woofa, Download hat gefunzt.
          THX, Frank S., endlich mal Post.
          Mr. Pit
          [Dieser Beitrag wurde von Mr. Pit am 26. Februar 2003 editiert.]
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • ST1100
            • 19.01.2002
            • 1413
            #125
            Habe den thread jetzt noch mal von vorne weg durchgeackert.
            IMHO wirds hier einige bt. des voraussichtlichen Gesamtpreis des DIY-amps dann doch etwas umhauen, habe hier mal so Schätzpreise +/-€100,- für Franks Rotel Vorschlag angesammelt:
            Fertiggehäuse mit Kühlk.: €120~240,-
            Netzteil: €150,-
            PCB á €75x2 = €150,-
            Bestückung á €25x2 = €50,-
            vorläufige Summe: €590,-
            (man bedenke aber dabei bitte den NP eines RB-990BX!!)
            Nicht includiert sind hierbei periphalen "Kleinigkeiten" wie Terminals, LEDs, Relais, interne Kabel, power cord, Schrauben, Distanzhalter/Montagepins für PCBs und sonstiges, das könnte dann locker nochmals 100~200 EUR ausmachen...
            Ergäbe nach meiner Schätzung und falls ich mich nicht schwer verkalkuliert habe also gut €800,- für ein soweit hochwertiges DIY-Teil mit 2x200Wrms. (comments/Korrekturen der Preise erwünscht)
            IMHO würde auch eine Version mit geringerer Leistung (i.e. die erwähnten 2x70W) auch nur unwesentliche Kostensenkungen bringen; da könnte man höchstens einen der erwähnten Fertigbausätze andenken, nur "Referenzgeräte" sind die dann auch nicht.
            Jetzt nur mal nur für mich zum Vergleich:
            günstigstes, leistungsleiches Gerät in der "ernstzunehmenden Einsteigerklasse" wäre dann die 218THX um UVP €1.390,- von NAD.
            Die C270 mit 2x120/400W kommt auf €690,-...
            (ich glaube beide NAD sind discret aufgebaut, was Frank beim Amps ja immer hoch bewertet)
            Mit den Preisen von Yam und anderen in der Klasse kenne ich mich nicht so aus, wissen aber vielleicht andere Forumsmitglieder.
            Und stöbert man etwas herum und findet etwas wie dieses hier:
            http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?...tem=3313727525
            Macht einem die Entscheidung auch nicht wirklich leichter, oder?
            regards
            [Dieser Beitrag wurde von ST1100 am 26. Februar 2003 editiert.]
            regards
              • 25.04.2002
              #126
              Die RB 990BX weird gebraucht für 600$ verkauft.
              Die Platine kann man für weniger als für 75$ ätzen. Mit dem Bungard Material geht es für 20$ für BEIDE Platinen, wenn jemand eine Ätzmaschine hat.
              Auf die große Bungard-Platte kriegt man 2 Monoplatinen drauf.
              Die Layouts für die annderen Platinen habe ich natürlich auch; diese "Schutz"-Schaltung ist aber so primitiv daß man sie gleich weglassen oder durch ein eigenes Konzept ersetzen kann.
              Die Funktion ist nur die:
              1.)Der Eingang am Verstärker wird beim Einschaltvorgang hinter dem Widerstand per Relais für 4 Sekunden Kurzgeschlossen.
              2.)Bei Überhitzung wird der Eingang ebenfalls kurzgeschlossen.
              Verbesserungsvorschlag:Einschaltstrombegrenzung für den 1000VA Trafo mit einführen.
              Einen mehrfachen Vorteil hat das Konzept:
              1.)Große Kühlfläche außen am Gehäuse
              2.)man lernt was beim Zusammenbau
              3.)Hobby!
              4.)man kann ECHTE Heimkino Verstärker bauen z.B. mit 4x300W oder mehr.
              5.)Man kann die Leistung der Schaltung in weiten Bereichen variieren.
              • Jens-B
                • 25.02.2003
                • 2
                #127
                Kleine Zwischenfrage:
                Was hat der Rotel RB980 eigentlich orginal für einen Trafo drinn? (Spannung/Leistung)
                Jens
                PS: Hat jemand zufällig Eagle-Layout-Files davon?
                  • 25.04.2002
                  #128
                  RB980BX hat einen 500VA Ringkern eingebaut. Spannung weiß ich nicht auswendig, müßte ich messen. Siebung war 4x 10.000uF. Layout ist kompliziert weil Platine fast den gesamten Boden bedeckt.
                  ->RB990BX ist besser
                  • Jens-B
                    • 25.02.2003
                    • 2
                    #129
                    Ups...
                    Ich meinte auch den RB990 nicht den 980. Weißt Du denn wie es bei dem aussieht in Sachen Trafo?
                    Jens
                      • 25.04.2002
                      #130
                      Trafo hat 1000VA und sekundär 2x +/- 50V.
                      Das Ganze deshalb weil jeder Kanal aus getrenntzen Wicklungen versorgt wird.
                      Da dieser Trafotyp nicht einfach lieferbar ist würde ich 2 Stück 500VA Trafos nehmen.
                      • Variovent
                        • 01.09.2002
                        • 224
                        #131
                        @Frank
                        Was mich schon seit vielen tausend Beträgen interessiert:
                        Woher bist du so gut über die verschiedensten Verstärker informiert? Hobby? Nein. Leidenschaft?!
                        Michael
                          • 25.04.2002
                          #132
                          Unser "Gegentakt" scheint ja verschwunden zu sein. Er hatte ja auch ein interessantes Projekt an der Hand.
                          Zu den Verstärkern: Ich versuche immer, nur hochwertige Produkte in ihrer Preisklasse zu kaufen. Somit ist es unumgänglich, sich mit den Geräten etwas intensiver zu beschäftigen. Wenn möglich mache ich das vor dem Kauf. Ist dies nicht möglich, so wird das Gerät aber SOFORT nach dem Kauf geöffnet und inspiziert. Bei groben Fehlern oder Mängeln wird das Gerät dann entweder weiterverkauft oder beim Händler zurückgegeben. Letzteres klappt meist problemlos weil danach ohnehin meist ein teureres Gerät gekauft wird (da sind die Händler tolerant).
                          Ganz am Anfang wurden die Geräte nichtmal geöffnet. Einfach kaufen, anschließen, hören. Nach einigen Reinfällen hat sich dieser Vorgang nun grundlegend geändert.
                          Bei manchen Produkten fällt man dennoch rein, z.B. beim Becker GrandPrix 2237.
                          • Micha268
                            • 28.02.2003
                            • 8
                            #133
                            Tag!
                            An Frank S
                            Könntest du mir auch mal die Sachen zusenden.
                            eMail steht im Profil
                            mfg
                            • Bernhard
                              • 05.04.2001
                              • 469
                              #134
                              Also ich würde die Kostenfrage anders angehen.
                              Flohmarkt. Ebay. Restpostenläden.
                              Oder wenn es um Designergehäuse/hochwertige Platinen/Bauteile geht:
                              RB gebraucht kaufen, alle Bauteile auslöten, Platinen neu bestücken, Alugehäuse bauen, minderwertige Bauteile auswechseln.
                              Grüsse, Bernhard
                              P.S. @Frank S.
                              Weisst du ältere CDPs Philips (?) in denen sich TDA 1543 oder TDA 1541A S1 finden ?
                                • 21.09.2001
                                • 4774
                                #135
                                nur mal so eingeworfen, da öfters die Frage nach den Bauplänen der Rotel auftauchte. Die Pläne sind immer noch auf meiner Homepage unter 'Downloads'.
                                Meine neudesignte Homepage!
