Beim Einschalten fliegt die Sicherung
  • Silvio
    • 13.11.2001
    • 883
    Guten Morgen!
    Nachdem ich gestern meine neue Anlage installiert habe, flog beim Einschalten erst mal die Sicherung. Keine Angst die Geräte sind in Ordnung. Es handelt sich um eine Rotel RB 980 BX und eine Reckhorn A 400 die über eine MasterSlave-Steckdosenleiste nach dem Receiver eingeschalten werden. Wenn nur eine Endstufe eingeschalten ist, ists kein Problem.
    Von ähnlichen Problemen habe ich schon gelesen, wie kann mans aber lösen? Wenn ichs richtig gesehen habe, hat MrWoofa dazu auch eine Schaltung entwickelt. Da ich kein Elektriker bin, auch die Frage ob es schon eine fertige Lösung gibt?
    Gruß Silvio
    BoxSim-Datenbank
  • c-h-r-i-s
    • 02.01.2007
    • 238
    Schau mal hier oder google mal nach Einschaltstrombegrenzer.
    • Locke
      • 14.10.2000
      • 235
      Moin
      hatte das gleiche problem
      wenn ich die Anlage an hatte und dann noch den Staubsauger dazu geschaltet hab (zum sauber machen, nicht zum Musik hören)
      mein Haus und Hof Elektrieker meinte der Sicherungsautomat wäre "zu alt und ausgeleiert"
      er hat einen neuen eingebau und es funktioniert seitdem tadellos
      Locke
      • Silvio
        • 13.11.2001
        • 883
        Kann das bei einem '98 gebauten Haus der Fall sein?
        BoxSim-Datenbank
        • SvenT
          • 24.09.2004
          • 2685
          bei reichelt gibt's fertige einschaltstrombegrenzer-module
          die werden ins gerät eingebaut
          ich selber hab mir neulich so einen kasten gebaut, der einschaltstrombegrenzer und master-schalter für meine komplette hifi-anlage ist.
          kostete gut 50 euro und zwei tage löt-arbeit
          • Silvio
            • 13.11.2001
            • 883
            Hallo, wens interessiert, oder wer ähnliche Probleme hat für den habe ich bei eBay jetzt viellicht was Interessantes entdeckt.
            Nach Aussage des Anbieters kann das Modul ohen weiteres von den Verteiler für die Endstufen geschalten werden.
            Gruß Silvio
            BoxSim-Datenbank
            • Locke
              • 14.10.2000
              • 235
              Moin
              [QUOTE]Kann das bei einem '98 gebauten Haus der Fall sein?
              wohl nicht wirklich
              wieviel Ampere ziehen die Endstufen denn
              gibt es keine trägen Automaten die den Einschaltstrom aushalten???
              Locke
              • MFB
                MFB
                • 03.12.2005
                • 520
                ich glaube es sind nur Typ B Automaten an normalen Steckdosen erlaubt.
                Jürgen
                • antiasina
                  • 06.01.2007
                  • 686
                  Schmelzsicherungen lassen mehr Einschaltstrom zu. (Unsere Kreissäge hier läuft an einer Schmelzsicherung an, an einem Automaten nicht (beides 16A)).
                  Allerdings machen sie mehr Ärger, wenn sie doch durchgehen...
                  Ein "Cheap Trick" wären Leistungs-NTCs, wie sie in PC-Netzteilen als Einschaltstrombegrenzer verwendet werden (Wenn man sie bekommt. . .)
                  Das sind Widerstände, die, wenn sie kalt sind, etwa 10 Ohm haben, aber bei 90 Grad oder so weniger als 1 Ohm. Dadurch wird der Einschaltstrom auf den Strom der Aus Kaltwiderstand und Spannung folgt (hier: 23A) begrenzt. Bei so großer Last würde ich allerdings eher 2 In Serie verwenden, dann sind maximal 11A Einschaltstrom möglich.
                  Ich persönlich würde allerdings was ganz anderes vorschlagen: die Geräte nacheinander einschalten (da biste jetzt nicht drauf gekommen, was ), evtl mit Elektronikhilfe.
                  Ach schade, ich sehe gerade, dass du KEIN Elektriker bist, und vermutlich auch nicht zu den Leuten gehörst, die mal schnell den Löter schwingen...
                  Quadro light
                  Eigenbau Röhren-Amp (2x110W)
                  • Silvio
                    • 13.11.2001
                    • 883
                    Hallo, und dnake für die Hilfe.
                    Nein, ich bin kein Elektriker, aber meine Onkel. Trotzdem löte ich gern aber 220V machen mich unsicher Frequenzweichen sind ja doch noch ein anderes Brot.
                    Gruß Silvio
                    BoxSim-Datenbank
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      hallo
                      meine rotel rsx 1067 hat auch jedes mal die sicherung geschmissen
                      nun ist ein träger sicherungsautomat eingebaut und ruhe
                      gleich zwei endtsufen auf einmal zuschalten ist auch zu heftig
                      meine rb 990bx hat schon alleine die sicherung rausgehauen
                      bei conrad gibt es auch einschaltverzögerungen zum in die steckdose stecken , ca 30 euro
                      gruss guido
                      • antiasina
                        • 06.01.2007
                        • 686
                        Es gäb da ne Schaltung mit 2 Kondensatoren 2 Dioden und 1 Relais, mit der man das Einschalten verzögern kann. Ist prinzipiell einfach zu bauen, nur sind halt 220V im Spiel:
                        S1 ist das Relais (sorry, ist etwas verkrüppelt...) ich schlage vor du nimmst "FIN 41.61.9 24V" (Reichelt Elektronik, www.reichelt.de), C1 ist dann aber 800nF (Stückeln aus MKS-4-1000 330N und MKS-4-1000 330N, auch Reichelt). C2 kann ein billiger Elko sein (1000µF/35V) und die Dioden sind irgendwelche 08/15 Teile (z.B. 1N4002)
                        Siehs einfach mal als Vorschlag.
                        Quadro light
                        • Silvio
                          • 13.11.2001
                          • 883
                          Hallo, ich möchte mal kurz von meiner heutigen Beschäftigung berichten. Und zwar habe ich mit Hilfe meines Onkels, seines Zeichens Elektriker einen Netzverteiler mit MasterSlave Schaltung und Einschaltstrombegrenzung augebaut.
                          Hier mal die Bilder:
                          Eine der Anschlußbuchsen muß ich am Montag noch bei Conrad tauschen, da ich erst zu spät gemerkt habe, daß die Schraube des Schutzkontakts überdreht ist. Die MasterSlave-Schaltung stammt übrigens auch von Conrad und funktioniert hervorragend. Das Modul verfügt sogar über eine Einschalt-LED und ein Poti zum Einstellen der Schaltschwelle von 7-75W. Montiert ist das Ganze auf einer 6mm Kunststoffplatte. Nächste Woche werde ich noch das passende Gehäuse bauen.
                          Fragen und Anregungen sind erwünscht.
                          Gruß Silvio
                          BoxSim-Datenbank
                          • Mr.E
                            • 01.10.2002
                            • 5437
                            Eine Frage hätte ich schon: Was ist das genau (eine Master-Slave-Schaltung)?
                            • Frank S
                              • 25.04.2002
                              • 4741
                              Zieht eine Buchse über den eingestellten Strom, schaltet das Modul die anderen Buchsen zu. Z.B. am HiFi: schaltet man den Verstärker ein, krioegen automatisch auch Decoder, Player usw. Strom.
