vorverstärker fürs auto
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    hi leutz,
    kennt von euch jemand ne einfache und billige vorverstärker- schaltung fürs auto, also einmal 12V.
    Kumpel will damit seinen verstärker antreiben von
    200mV auf 5V oder so.
    die verstärkung kann ich mir auch dann noch ausrechnen.
    (sollte eine praktikable schaltung sein)
    Ich habe nichts erwartet und wurde dennoch enttäuscht.
  • raphael
    • 09.05.2001
    • 3491
    Mit Lautstärkeregelung odet wie?
    Raphael
    2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
    LS mit Visaton:
    RiPol (2xTIW400)
    • dllfreak2001
      • 24.09.2005
      • 970
      nö nur so nen kleinen schaltplan für nen einfachen
      vorverstärker der das signal verstärkt damit die endstufe loslegen kann.
      • dllfreak2001
        • 24.09.2005
        • 970
        es geht mir nur um die stromversorgung
        • raphael
          • 09.05.2001
          • 3491
          Mit anderen Worten, Dein Problem ist lediglich, daß Du "nur" einmal +12V zur Verfügung hast?
          Raphael
          LS mit Visaton:
          RiPol (2xTIW400)
          • dllfreak2001
            • 24.09.2005
            • 970
            jo
            • raphael
              • 09.05.2001
              • 3491
              Dann nimmste als Op einfach z.Bsp. den AD823.
              LS mit Visaton:
              RiPol (2xTIW400)
              • Farad
                • 08.09.2001
                • 5775
                Ha! Etwas ähnliches suche ich auch seit langem.
                PA-Endstufen erwarten in aller Regel etwa 1.4V symmetrisch für Vollaussteuerung, das entspricht bei "dicken" Geräten etwa 32dB Gain, was Standard ist. Die Eingänge halten in aller Regel gut 16...18dBU aus, Übersteuerung eingangsseitig ist also kein Problem.
                Meine billige Soundkarte gibt aber so im Maximum saubere 400mV asymmetrisch raus.
                Gibt es eine SEHR einfache Schaltung, die mit 9V Batterie (12V Steckernetzteil) die Signalamplitude auf 6...12dBU symmetrisch anhebt?
                Wenn die HIFI-Forum-ARTA-Meßbox irgendwann kommt, ist das natürlich alles hinfällig.....
                gruß, farad
                • MFB
                  MFB
                  • 03.12.2005
                  • 520
                  Die Stromversorgung sollte kein Problem sein. Auch der TL072 kommt mit 12V zurecht.
                  Du müßtest der NF nur eine Gleichspannung überlagern, wie es z.B. in den "single supply"- Anwendungen für den TDA2030 gemacht wird.
                  Im ST-Datenblatt kann man das nachsehen.
                  Eine Brückenkonfiguration mit nur einer Betriebsspannung wird bei ELV im Low-Cost NF-Verstärker vorgeturnt.
                  Auch die Schaltung läßt sich sicher umdimensionieren.
                  Jürgen
                  • dllfreak2001
                    • 24.09.2005
                    • 970
                    Hallo leutz ich hab das prob das mit eine art spannungsteiler mit kondensatoren ja ne künstliche masse erzeugt wird, nur wird
                    die dann wieder auf automasse gezogen da die ja über das autoradio am signaleingang verbunden ist.
                    dann funzt es net mehr.
                    • Frankynstone
                      • 23.03.2004
                      • 3916
                      Also in Car-HiFi-Endstufen werden die 12V erstmal wechselgerichtet und dann eine symmetrische Spannung (+-9V ... +-15V) für die Operationsverstärker gemacht. Allerdings funktionieren OPVs auch teilweise schon mit 9V single supply. Das mit der künstlichen Masse war keine schlechte Idee, man gibt die halbe Betriebsspannung als Bias mit auf den Eingang und benutzt sie als Masse der Gegenkopplung. Eingang und Ausgang sind mit Kondensatoren zu versehen, da sie Gleichspannungsbehaftet sind. Der Spannungsteiler habe nur einen Kondensator zwischen der echten und der künstlichen Masse, da die Fahrzeugmasse das Bezugspotenzial ist.
                      Aber warum muss es eigentlich ein OPV sein? Ein gegengekoppelter Transistorverstärker, der "von Natur aus" mit einfacher Betriebsspannung läuft, tut es genau so gut. In komplementärer Schaltungstechnik mit zwei oder drei Transistoren (der dritte als Stromverstärker) und Stromgegenkopplung vom Ausgang auf den Emitter des ersten Transistors.
                      Zuletzt geändert von Frankynstone; 26.11.2006, 13:10.
                      • dllfreak2001
                        • 24.09.2005
                        • 970
                        Naja so ein opv-preamp ist wesentlcih einfacher aufzubauen.
                        Das mit der wechselrichtung ist doch echt hakelig oder?
                        könntest du mir ein kleines schaltbild krizeln damit ich das besser verstehe, danke.
                        • Frankynstone
                          • 23.03.2004
                          • 3916
                          Ja, da gehe ich mal schnell an den anderen Computer und male paar Schaltbilder. Von allem etwas. Editiere ich dann hier rein.
                          EDIT 1: Eine sinnvolle Schaltung mit zwei Billigtransistoren und wenigen passiven Bauelementen. Der Schaltungsaufwand ist nicht größer, als mit OPV. Nach meiner Simulation bei 200mV effektiv am Eingang noch kein Clipping am Ausgang. Dadurch, dass die Betriebsspannung schätzungsweise 13,2V beträgt, ist die Ausgangsspannung auf etwa 4V effektiv begrenzt, ein OPV würde auch nicht mehr ausspucken.
                          Die untere Grenzfrequenz liegt mit den gegebenen Kondensatoren irgendwo unter 10Hz. Die obere Grenzfrequenz liegt etwa bei 5 MHz, da sagen Standardoperationsverstärker schon lange nix mehr. Belastet wurde in der Simulation mit 10kOhm parallel zu 47pF.
                          EDIT 2: Ich gehe jetzt schlafen, falls ich noch was mit OPV und mit symmetrierter Betriebsspannung malen soll, dann bitte nerv mich die Tage noch mal.
                          Zuletzt geändert von Frankynstone; 27.11.2006, 00:44.
                          • dllfreak2001
                            • 24.09.2005
                            • 970
                            thx werde die schaltung mal demnächst meinem Kollega vorschlagen.
                            Inwieweit ist die Tonquali der Schaltung einzustufen?
                            • Frankynstone
                              • 23.03.2004
                              • 3916
                              Tonquali ist Ohrensache. Ich hab mit dem Simulationsprogramm "Tina" von Texas Instruments simuliert, leider hat Tina keine Ahnung von Musik.
                              Den Arbeitspunkt so eingestellt, dass eine sehr hohe Aussteuerung möglich ist und die Verstärkung beträgt 23,3dB. Bei einer Ausgangsspannung von 2,2V meint Tina, der Klirrfaktor läge bei 0,083% und das ist für so eine simple Schaltung super. Untere Grenzfrequenz -3dB bei 5Hz.
                              Sollte es unerwartet Probleme geben, die auf Oszillation schließen lassen, lässt sich die obere Grenzfrequenz auf -3dB bei 360kHz beschränken mit 100pF parallel zu R5 (bei 20kHz ist der Verstärker dann noch völlig linear).
