vorverstärker fürs auto
  • dllfreak2001
    • 24.09.2005
    • 970
    @ow124
    Hammer das Teil thx.
    Bei der Standartversion
    Wo schließ ich da die batteriespannung an und wozu sind diese 12V und 6 Spannungen da da und schließt man die masse da auch auf die auto masse oder lässt man die lieber in der luft hängen.
    • ow124
      • 27.06.2004
      • 97
      beim Auto ist Batterie (-) auch die Karosseriemasse, d.h. die Masse und +12V werden an der Schaltung angeschlossen (und auch am OP Pin4+8 am TL072), die 0,5xUb (6V) werden durch den OP-Amp gebildet und als virtuelle Masse verwendet.
      Ich sehe nur gerade, daß die Schaltung so nicht für Lautsprecherausgänge geeignet ist, die als Brückenverstärker ausgeführt sind.
      Wenn so ein Lautsprecherausgang verwendet werden soll, lässt man die Masseanbindung vor C102 und C202 weg und die "Anbindung von R103 und R203 wird zwischen R104/R204 und "positiven" OP-Eingang (Pin3, Pin5) gelegt.
      Der Ausgang ist massebezogen auf Batterie(-) und somit Karosseriemasse.
      GD
      • dllfreak2001
        • 24.09.2005
        • 970
        Also überall wo die massezeichen kommt es an die - batterie
        das 12v peneukel kriegt die + batterie
        die opamps werden auch alle mit +-batterie versorgt
        und die masse vom eingang und ausgang ist dieses +6v peneukel
        (Es sind preouts vorhanden nur die sind noch zu schwach für die endstufe)
