Kennt wer Reckhorn?
    • 28988
    In der Beschreibung ist die Rede von 2 Bassausgängen, die auf unterschiedliche Frequenzen eingestellt werden können, also wohl 2xMono. Subwoofer und Body-Shaker zB.
    • juergen_e
      • 09.09.2003
      • 440
      Original geschrieben von Niwo
      @ jürgen_e
      Kannst du ein bisschen über deine TLs schreiben?
      Querschnitt etc.
      Oder gibts da ein Bild?
      Grüsse
      Niwo
      Also Bild ist im Moment nicht, da ich erst neue Akkus für die Digicam kaufen muß. Ausserdem siehts häßlich aus.
      Zu der TL gibt es nicht viel zu sagen.
      Querschnitt 840cm² (42cm*20cm), länge 3,6m, einmal gefaltet
      Je ein W400S bei 1/3 und 1/5 (ok, habe mich vermesssen und der sitzt jetzt bei 1/6) der Länge.
      Sollte eigentlich nur ein Versuch sein, da ich mir sicher war, das es nichts wird.
      Das ganze steht dorekt hinterm Sofa, so das man es direkt im Rücken hat (und auch spürt).
      Habe ein paar Versuche unternommen mit Unmengen an Dämmwolle und bin zu dem Ergebnis gekommen (hat man mir ja auch hier im Forum gesagt) das eine Dämmung nur Nachteile bringt.
      Für Musik ist das ganze nicht so sehr geeignet, da langgezogene Bässe zum dröhnen neigen (ist eben 'ne TL), ist aber auch kein Frequenzloch herauszuhören, aber für Filme echt der Hammer.
      Ach ja, da es ja nur ein 'Versuch' war, ist auch die Oberfläche entsprechend (Spanplatte roh). Um das zu verstecken ist da einfach ein Stoffüberzieher für genäht worden.
      Die Regler von der Reckhorn stehen alle, bis auf die obere Trennfrequenz, die liegt irgendwo bei >50Hz, da das der Receiver macht) auf Linksanschlag.
      • TurboOmega
        • 08.04.2006
        • 2268
        Habe soeben erneut E-Mail-Kontakt gehabt mit Reckhorn. Von den schnellen Antworten bin ich restlos begeistert, so sieht guter Service auf jeden Fall aus!
        Zur Aktivweiche. Die jetzige Aktivweiche hat einen Subsonic, der auch bei 20Hz liegt, aber von Klang+Ton gemessen wurde und daher beim Hersteller keinen EInzug in die Daten erhielt....
        Desweiteren wurde mir mitgeteilt, dass im Januar eine neue Aktivweiche auf den Markt kommt mit Equilizer-FUnktion, regelbarem Subsonic, Phaseneinstellung und und und. Also eigentlich so wie broesels Zauberweiche. Das alles wird es in einem ähnlichen Gehäuse geben, wie zur Zeit auch die F1 angeboten wird. Das Beste ist hierbei der Preis, der wird sich auf 59€ belaufen!
        Für mich somit ein klarer Favorit und doch eine ALternative zu meinem geplanten Aufbau einer eigenen Aktivweiche, bei der ich nicht einmal wirklich weiß, ob sie auch funktionieren wird.
        Liebe Grüße,
        Jann
        • VENTILIERT
          • 10.11.2002
          • 435
          Super Preis und keine Arbeit, wenn mans separat braucht.
          GF250/AL130/KE25 Mains, AL130/KE25 Rears
          RX-V 765 u.a.
          • nilsomat
            • 04.04.2006
            • 8
            Hat jemand schonmal an der F-1 rumgebastelt, d.h. Eingangsverstärkung modifiziert oder evtl. Trennfrequenzen verändert (die Sat-Out Trennfrequenz ist mir etwas zu tief).
            Grüße,
            Nils
            • Mr.Silverus
              • 27.03.2006
              • 11
              Da stellt sich mir mal eine frage, ich habe eigentlich 2 möglichkeiten:
              1. Ich kaufe mir das A-400 von Reckhorn für meine 2 GF 250 CB und alles läuft: 229 €
              2. Ich warte und kaufe mir die ab Februar erhältliche B1 Aktivweiche von Reckhorn: 59€ und dazu ne MCCRYPT PA-8000 für 149€ was zusammen 208€ sind.
              Bei möglichkeit 2 habe ich auf jedenfall den Vorteil, dass ich die einzelnen komponenten vielseitiger einsetzen kann und ich sogar etwas billiger bei wegkomme. Außerdem hab ich dann zwar keine 2 Ohm stabilität, aber doch 2 mal 300W anstatt 1 mal 400W für 2 Bässe. Nun weiß ich allerdings nicht, ob sich das Gespann MCCrypt+Weiche mit der A-400 messen kann. Wird das klanglich vergleichbar sein, oder fehlt es dann auf einmal an Rauschabstand oder Dynamik. Vielleicht könnt ihr mir da nochmal nen paar Kommentare zu geben, bevor ich da den totalen Fehlgriff mache. Denn die 2.Möglichkeit ist für mich auf den ersten Blick sinnvoller. Außerdem kann ich die Mccrypt dann auch noch als Vollverstärker für Partys oder so "Zweckentfremden"...
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1913
                den test der B1 gibts in der aktuellen HH....
                auf jeden fall sind 2 getrennte geräte flexibler
                und von wegen rauschabstand: das rauschen, das die amps ev. produzieren, hörst in den gf 250 bässen eh nicht.......
                gruß
                kboe
                ps: ich verkauf immer noch meine gitarren-endstufe. die hat 400W an 2 Ohm in echt!
                • hugaduga
                  • 13.11.2003
                  • 36
                  Sorry, das ich das alte Ding ausgrabe.
                  Ich habe hier ein schönes Boxenpärchen, allerdings haben die untenrum keinen "Bumms". Ich habe hier noch 2 30er Chassis rumliegen und will die nutzen.
                  Was habe ich zur Verfügung: Yamaha AX-900, ein paar kleine Breitbänder und die 2 30er
                  Kann mir da Reckhorn mit dem B1 oder F1 helfen?
                  Grüße hugaduga
                  Tante Edit: ein weiterer Verstärker steht mir leider nicht zur Verfügung und und bin, monetär gesehen, momentan etwas schwachbrüstig
                  • Der_Axel
                    • 30.04.2003
                    • 607
                    B1&F1
                    Hallo hugaduga,
                    Beide Geräte könnten hilfreich sein. Für kleines Geld sind die OK,
                    HighEnd ist aber was anderes. Allerdings brauchst Du schon,
                    ne zusätzliche Endstufe.
                    Der_Axel
                    • Nasenmann
                      • 09.04.2007
                      • 93
                      hiho,
                      grade 2 Reckhorn A-400 bestellt,
                      ich werde berichten.
                      MfG Nasenmann
                      • Nasenmann
                        • 09.04.2007
                        • 93
                        So,
                        der 1. laeuft nun am TL, gleich mal mit
                        "Krieg der Welten" locker 15 db ueberpegelt,
                        mein Fehler, Schutzschaltung
                        Weiter mit Einpegeln, genial, der Verstaerker
                        hat eine Clipping-Anzeige.
                        Also Subsonic 3-4 Raster Rauf, ca. 20 HZ,
                        Pegel zurueckgenommen bis fast kein Clipping
                        mehr.
                        Subsonic + Leistung von dem A-400 sind genial.
                        Druckwellen durchstoemen mein kleines Kino ohne
                        jede Anstrengung, ohne das der TL anschlaegt !
                        Habe mir auch die Chassis beim wabbern mal genauer
                        angeschaut, eindeutig mehr Kontrolle als bei dem Luxman
                        L5 oder dem Hifi-Akademie ohne Subsonic.
                        Fazit: Zufrieden
                        MfG Nasenmann
                        • Der_Axel
                          • 30.04.2003
                          • 607
                          Wie konnste denn dadrauf?
                          Hallo Nasenmann,
                          Wie kommst Du denn dadrauf??
                          Ich glaube nicht dass 'Kontrolle' (was immer das sein soll)
                          eindeutig durch Augenschein beurteilt werden kann.
                          Der_Axel
                          • Nasenmann
                            • 09.04.2007
                            • 93
                            Re: Wie konnste denn dadrauf?
                            Original geschrieben von Der_Axel
                            Hallo Nasenmann,
                            ============= Wie kommst Du denn dadrauf??
                            Stimmt schon, sehr unglüglich ausgedrückt.
                            Test-DVD ist halt "Krieg der Welten", da gehts
                            mächtig unter 20 Hz.
                            Der Hifiakademie hat garkeinen Subsonic, der Luxman
                            einen bei 15 Hz mit 6 db.
                            Den Sobsonic des A-400 habe ich ca. bei 20 Hz mit 18 db stehen,
                            DAS kann man sehen.
                            Erheblich weniger "Wabbern" + "Rumpeln", trotzdem
                            super Tiefbasspegel.
                            "Krieg der Welten" ist natürlich ein extremes Beispiel,
                            bei 99 % aller DVDs merkt man keinen Unterschied.
                            MfG Nasenmann
                            • SDJungle
                              • 08.12.2001
                              • 1126
                              Der fehlende Subsonicfilter hat allerdings nichts mit fehlender Kontrolle zu tun...
                              • Der_Axel
                                • 30.04.2003
                                • 607
                                Interpretation:
                                sagen wir mal so:
                                Der führt also die Membran streng an dem Eingangssignal
                                entlang und hat somit die Beste Kontrolle.
                                der Luxman einen bei 15 Hz mit 6 db.
                                Kontrolliert somit nur noch eingeschränkt.
                                DAS kann man sehen.
                                Das würde ich auch gerne mal sehen: Am Regler ?? oder gemessen?
                                Ich habe die F1 und B1 - bisher nur zu Meßzwecken - und mit niederschlagendem Ergebnis - und meine, dass die Weichen in der A400 sehr ähnlich sind. Da würde ich keiner Reglereinstellung trauen.
                                Der_Axel
