Kennt wer Reckhorn?
  • Thanatos
    • 09.10.2004
    • 182
    Mich würde mal interessieren, was die ersten "Langzeiterfahrungen" sagen zu dem Modul...
    Hält das Modul, was es von den Daten her verspricht?
    Wenn ich jetzt richtig geguckt habe, so haben ja immerhin schon drei Benutzer aus diesem Forum das Modul (Lars Ross, David77, juergen_e) und es gibt mindestens nochmal genauso viele Interessenten, die sich das Modul ggf. anschaffen wollen...
    Ich wollte ja eigentlich erstmal den Test in der Hobby Hifi abwarten, der für die aktuelle Ausgabe angekündigt war, aber nun haben die den Test leider auf die nächste Ausgabe verschoben und die kommt erst im November (23.11)...
    Naja, wahscheinlich werde ich trotzdem noch den Test abwarten, drängeln tut mich noch nichts, der Sub kommt ehe frühestens im Winter mit dem Bau dran...
    Dennoch, jegliche Erfahrungen zu dem Modul interessieren mich, also wenn es was gibt was Ihr dazu beitragen könnt...
    Gruss, Thanatos.
    • juergen_e
      • 09.09.2003
      • 440
      Ist zwar keine Langzeiterfahrung. Aber die Eingangsepfindlichkeit könnte etwas geringer sein. Beim automatischen Einmessen meines Receivers hat der den auf halb aufgedrehten Sub mit -10dB eingeoegelt. Man muß sich dann eben zwischen hohem und störsichereren Sugnals auf der NF-Zuleitung oder guter Regelbarkeit des Sub Pegels entscheiden, da dann eine Rastung am Regler doch gravierende Lautstärkeunterschiede nach sich ziehen.
      (Aber das Testsignal war recht lustig anzuhören.)
      Ach ja. Der Kaltgerätestecker am Netzkabel hat nicht wirklich guten Kontakt. Ein einfaches verschieben des Gerätes um 1-2cm reicht aus, um die Powerlampe im Netzschalter wild flackern zu lassen.
      Ist aber kein Verstärkerproblem, sondern eins, was heutzutage jedes Kaltgerätesteckergespeistes Gerät hat. Leider auch meine Win-PCs die danach manchmal nach Neuinstallation schreien...
      • nilsomat
        • 04.04.2006
        • 8
        Ich habe mir gestern die "kleine" Aktivweiche F-1 gekauft, und ich muss sagen ich bin über die hervorragende Verarbeitungsqualität fast schon überrascht. Schönes solides Metallgehäuse, gerasterte Potis und eine sauber aufgebaute Platine, die vollständig mit Folienkondensatoren und Metallfilmwiederständen aufgebaut ist (soweit ich das beurteilen kann). Als OP-Amps werkeln 6 TL082 vor sich hin (ungesockelt), die bei mir sicher bald gegen OPA2134 oder LM4562 ausgetauscht werden.
        Über den Klang kann ich leider (noch) nichts sagen.
        Nils
        • TurboOmega
          • 08.04.2006
          • 2268
          Hat die Aktivweiche einen Subsonic?
          Jann
          • Kevin R
            • 12.07.2005
            • 471
            Ja, fest bei 20Hz.
            Klang ist alles
            • DanielD
              • 09.02.2006
              • 80
              kennt jemand eine ähnliche Aktivweiche wie die F-1 von Reckhorn, die zusätzlich eine Phasenregelung hat? Wäre auch schon generell über alternativen zur F-1 froh.
              Gruß Daniel
              • Kevin R
                • 12.07.2005
                • 471
                Hab grade meine F1 erhalten, sehr leckere Verarbeitung! Innen drin auch sehr hochwertig verarbeitet, abgesehen vom Netzteil keine weiteren Elkos vorhanden.
                Der Klang ist soweit ich das im Moment beurteilen kann sauber und wenn mir da nichts auffällt, ist mir das auch egal. Nur der Pegel des Sat-Outs ist unverständlicherweise ne ganze Ecke geringer als der Eingangspegel, DAS würde und werde ich eher modifizieren, als mit anderen OPs rumzubasteln
                Allerdings brummt die Kiste in meiner Anlage ganz nett, mal vernünftige Massepunkte setzen.
                Gruß, Kevin
                Klang ist alles
                • TurboOmega
                  • 08.04.2006
                  • 2268
                  @Kevin R
                  Da auf der Seite wegen Subsonic nichts stand hab ich die mal angeschrieben und ich bekam als Antwort, dass bei der Aktivweiche kein Subsonic eingebaut sei?!
                  Jann
                  • Kevin R
                    • 12.07.2005
                    • 471
                    http://img133.imageshack.us/img133/1820/reckhornfh4.jpg
                    Klang ist alles
                    • TurboOmega
                      • 08.04.2006
                      • 2268
                      So, was gilt jetzt *G*
                      Wirklich komisch?!
                      Jann
                      • Kevin R
                        • 12.07.2005
                        • 471
                        Hab grade die Antwort von Reckhorn bekommen wegen dem etwas leisen Sat-Out. Was hab ich bekommen? Einen Schaltplan mit einer Schaltungsänderung
                        Klang ist alles
                        • Kevin R
                          • 12.07.2005
                          • 471
                          Klang ist alles
                          • Kevin R
                            • 12.07.2005
                            • 471
                            Brummen ist weg, hab die Cinchmassen mit dem Gehäuse verbunden, jetzt is absolute Stille
                            Klang ist alles
                            • Niwo
                              • 15.07.2005
                              • 906
                              @ jürgen_e
                              Kannst du ein bisschen über deine TLs schreiben?
                              Querschnitt etc.
                              Oder gibts da ein Bild?
                              Grüsse
                              Niwo
                              • Der_Axel
                                • 30.04.2003
                                • 607
                                noch ne Frage
                                Nach dem Pegelschrieb hat die Weiche sehr wohl ein Subsonic-Filter.
                                Aber: Die Weiche hat offensichtlich auch zwei Bassausgänge.
                                Sind die 'Stereo' oder 2xMono ?
                                Der_Axel
