Dussun DS-99
  • 18TBX46
    • 26.12.2003
    • 221
    Trafobrumm kommt oft von Gleichanteil im Netz.
    Ein billiger einfacher Versuch wäre es ein DC Filter
    vor den Trafo zu setzen.
    Ein Indiz für dafür ist auch, dass manchmal mehr brummt
    manchmal weniger.
    DC Filter besteht aus großem Kondensator (~ 10 000µF / 6.3V / bipolar)
    Die Spannung wird von 2..3 anti parallelen Dioden- Flußspannungen
    begrenzt.
    Einem elektrotechnischen Laien würde ich eine solche Bastelei nicht
    empfehlen.
      • 23.03.2004
      #47
      War mir noch gar nicht bewusst geworden, dass das öffentliche Lichtnetz einen großen Gleichanteil hätte. Den muss ich direkt mal messen. Das würde ja bedeuten, dass der Kern mehr oder weniger durch den Gleichanteil vormagnetisiert und daher gesättigt wird, was sonst nicht auftritt.
      Als Messanordnung würde ich einen Widerstand mit max 100kOhm und einen ziemlich großen Kondensator nehmen, um den Wechselstromanteil tiefzupassen. Ein gewöhnliches Multimeter im Gleichspannungsbereich bringt die Wahrheit ans Licht.
      • Gunar
        • 26.10.2006
        • 113
        #48
        Danke erstmal fuer die Antworten.
        Trafo entkoppeln + Vibrationen dämmen war auch mein erster Gedanke, deswegen auch der Versuch mit den Bitumenmatten.
        Das Brummen bleibt aber auch nach voelliger Entkopplung (habe ihn testweise ganz aus dem Gehaeuse entnommen und quasi schwebend gelagert) fuer mich hoerbar.
        Die Idee einen Filter vor das Netzteil zu haengen hab' ich auch schon mal aufgeschnappt, wuerde dann aber lieber nicht basteln wollen sondern eher ne externe Fertigloesung anstreben.
        Aber auch hier weiss ich nicht, was Sinn macht. Es gibt offenbar Steckdosenleisten mit 'Netzfilter' fuer so 10 Euro bis hin zu Hi-End-Netzfiltern im locker 3stelligen Bereich. Reden wir dabei ueberhaupt von der selben Sache?
        Aso, einen anderen Trafo zu verbasteln stoesst anscheinend auf kein grosses Echo. (Unsinn?) Ich haette kein Problem damit, hier so 50 Euro zu investieren, die Sache waer mit irgendwie sympathischer als von aussen etwas vorzuschalten zumal der/die Trafo/s ein Schwachpunkt aller Korsun/Dussun-Verstaerker zu sein scheint. Vielleicht kommt der Chinese auch einfach nicht mit dem deutschen Strom zurecht...
        Kondensatoren austauschen klingt übrigens auch sehr interessant, wenn's was damit zu tun hat oder ich das Geraet dadurch irgendwie und relativ einfach aufwerten koennte, bin ich ganz Ohr, wenn jemand dazu etwas genaueres sagen kann. Habe irgendwo mal den Begriff Tuning mit SlitFoils und Dioden(?)austausch gelesen.
          • 23.03.2004
          #49
          Netzfilter, die es fertig zu kaufen gibt, enthalten immer nur Differenzialdrosseln und kleine Entstörkondensatoren, um Gleichtakt- und Hochfrequenz-Störungen aus dem Netz zu sieben. Für Gleichstrom sind sie durchlässig.
          Tuning durch "bessere" Kondensatoren und "schnellere" Dioden oder ähnliches würde ich bleiben lassen, so lange der Verstärker einwandfrei funktioniert. Bei meinem Verstärker ist das was anderes, der brummt elektrisch und die Schraube neben den Elkos ist rostig: da ist was undicht geworden.
          • Gunar
            • 26.10.2006
            • 113
            #50
            Ok danke, dachte mir schon, dass der Fachmann eher von solchen Tuningmassnahmen abraet.
            Dann bleibt also diese Sache mit dem selbstgemachten DC-Filter... Ist das komplizierter als ne FW zusammenzuloeten, das hab ich naemlich schonmal gemacht.
            Moment... zu dem Austauschtrafo hat sich immer noch niemand geaeussert.
              • 23.03.2004
              #51
              Bbbbbbbb, was heißt Fachmann. Bin Hobbybastler und lese und höre viel über Verstärker, Plattenspieler und Boxen :-)
              Trafo: wenn Du einen mit den gleichen Ausgangsspannungen findest, dann kannste den ja antesten. aber nicht gleich festlöten, sondern erstmal klemmen, falls Du zurückschicken musst, weil auch nicht besser.
              • PeterG
                • 12.06.2003
                • 1350
                #52
                DC im Netz
                immer wieder hört man dieses!!!
                Wo soll denn die DC herkommen? Vom Generator kann es ja nicht sein.
                Das habe ich soebend gemessen.
                DC = 0,00V
                AC = 227,8V
                Im Berliner Stromnetz!
                Fluke ist ja ne bekannte Firma auf deren Geräte man sich verlassen kann.
                Meine Hornlautsprecher
                • 18TBX46
                  • 26.12.2003
                  • 221
                  #53
                  Kann von asymmetrischen Lasten kommen.
                  ZB alle Phasen- an/abschnittsteuerungen.
                  Klassisches Bsp: der Haarfön der in Stufe 1
                  eine Diode vor die Heizung legt und somit
                  nur eine Halbwelle nutzt.
                  Ringkerne sind wegen des niedrigen ohmschen
                  Widerstandes besonders gefährdet.
                  Bevor man über Austausch von Trafo / Elkos nachdenkt,
                  sollte man die Möglichkeit dass der Brumm doch von DC
                  im Netz kommt, ausschließen können.
                  Der Aufwand beschränkt sich auf zwei Elkos von
                  10 000µF / 6.3V und einen 10A Brückengleichrichter.
                  Diese Anordnung muss natürlich vor den Trafo geschaltet werden,
                  ist also direkt mit dem Netz verbunden. Deshalb sollte das nur
                  gemacht werden wenn entsprechende Sachkenntnis im Umgang mit
                  Netzspannung vorhanden ist.
                  • Gunar
                    • 26.10.2006
                    • 113
                    #54
                    Ja, ein bisschen Schiss hab' ich schon, dass eventuelle Anstrengungen beim Basteln am Netzteil mit meinem vorzeitigem Ableben enden...
                    Davon mal abgesehen habe ich auch noch keinen Trafo mit 2 verschiedenen Ausgangsspannungen, wie ich ihn wohl braeuchte, gefunden.
                    Vielleicht kauf ich erstmal testweise 'nen einfachen (Hochfrequenz-)Netzfilter; ne vernuenftige Steckdosenleiste brauch ich eh schon lange...
                      • 23.03.2004
                      #55
                      Bei Kaffeemaschinen ist es das selbe desaster, schaltet man auf "1-3 Tassen" wird die Heizung über eine Diode betrieben. Aber die stochastische Verteilung der "Polarität" und Einschaltzeit sollte doch im Mittel keine nennenswerte DC-Belastung darstellen. Schlimmer ist die Verformung der Sinusform durch die vielen Gleichrichtergeräte, die nur bei den Spannungsbetragsmaxima Strom ziehen.
                      Da es mir jetzt offen gestanden reicht mit Mutmaßungen, habe ich meinen Oszi geschnappt und mache mich an die Beobachtung der Sinuskurve und dann werde ich die Gleichspannung über ein Tiefpass messen.
                        • 23.03.2004
                        #56
                        Resultate mit MS8209 gemessen, selber Steckdosenring, an dem auch mein Computer läuft:
                        AC: 233,4V
                        DC: 1,5...6mV
                        AC-Anteil nach Tiefpass: 59mV
                        Der Tastteiler von meinem Oszi ist verschwunden :-(
                        • Kevin R
                          • 11.07.2005
                          • 471
                          #57
                          Die Sache mit dem DC-Filter kann ich bestätigen, meine RB990 brummt hier ohne auch fröhlich rum, bis auf etwa einen Meter Entfernung hörbar und konstant (!).
                          Mit Filter völlige Stille
                          Gruß, Kevin
                          Klang ist alles
                            • 23.03.2004
                            #58
                            sehr seltsam. Hast Du mal die Wechselspannung nach dem Filter gemessen? Wenn die Unter 230V liegt, weiß ich, warum der Trafo nicht mehr brummt.
                            • Kevin R
                              • 11.07.2005
                              • 471
                              #59
                              Spannungsfall Output etwa 1-2V aus der Erinnerung, mess es morgen morgen (äh heute) nochmal nach.
                              Enspricht ungefähr der normalen Schwankung hier (227-229V, je nach Uhrzeit :P).
                              Klang ist alles
                              • Kevin R
                                • 11.07.2005
                                • 471
                                #60
                                Hmm, falsch erinnert, egal.
                                Input: 231,5V, Output 231,2V. Leerlauf. Morgen (heute bei Helligkeit )mal unter Last.
                                Klang ist alles
