tach miteinander
ich möcht mir einen verstärker bauen. habt ihr mir da eine empfehlung?
ich bin noch neuling und möchte einen bausatz damit es nicht zu schwer wird. das gehäuse möchte ich mir selber bauen.
jetz sollte der unter 200 euro liegen . wenn das nicht geht schreibt mir bitte ein paar internetadressen auf , wo es bausätze zu kaufen gibt.
eh danke
1:ja ich möchte einen bauen auch um zu lernen wieso keine bausätze was ist so verkehrt daran?
3: erfahrung in diesem bereich hab ich leider noch nicht, darum sollte es auch nicht zu viel kosten
Hi, für 200€ ist es sehr schwer einen Verstärker zu bauen.
Rechne nur mal die Kosten für Gehäuse, Kühlkörper, Netztrafo, NT Elkos und Power Transistoren zusammen.
Da bist du ganz schnell über 200€.
Wenn dann was schief wird es schnell sehr teuer.
Also wenn du was billiges suchst, dan würd ich echt bei ebay schauen.
Hast Du überhaupt schonmal was gelötet und in Betrieb genommen, was in die Richtung Audio läuft, oder wird das in jeder Hinsicht ein Erstlingsprojekt (weil Du schriebst, an einer Weiche lernen zu wollen). wenn dem so ist, dann würde ich nach der Frequenzweiche nochmal auf den verstärker zurückkommen, vielleicht erstmal ein kleiner Bausatz aus der Elektor. Da gibts dann auch eine gute Bau- und Funktionsbeschreibung dazu. Dann noch ein hübsches Buch über Verstärkerbau (z.Bsp. von Slone oder Hood) dazu und los kanns gehen, sobald dieses gelesen ist.
Raphael
danke viel mal
ja ich muss sagen das ist meine erste löt- bauarbeit im hifi-audio bereich (bin ja auch erst 13). dann werd ich das mal versuchen ich werde sicher auch darüber was posten wenn ichs gemacht habe.
ah, jetz is einiges klarer(wo ich hier so mitlese ;-),
willkommen bei den manchmal etwas belächelten individuen, die noch selbst baue *sic* und viel spass und erfolg bei deinen ersten projekten.
fals du nicht gleich beim 'ersten mal' auf die nase fallen willst, ist ein bausatz oder was anderes schonmal von anderen gebautes evtl. garnicht so verkert.
zu deinem erstprojekt, ich gehe mal so die anahme, die willst dir so mit und mit ne anlage zusammenstellen. wenn du dir überlegst, dir wirkungsgradstarke boxen zu deinem amp zu bauen, kannst du auf grosse und teure technik verzichten, was deinem budget zugute kommen kann. beispielsweise ein paar BG20-hörner und eine kleine aber sauber aufgebaute(ordentliches netzteil zb) ic-endstufe mit ca 20w/kanal, und du hast für 2-300€ alles komplett.
achja, an endstufe meinte ich den ic-endverstärker mit TDA1515Q(o.ä.), vom grossen C, hatte die mal, mit einem 'amtlichen' netzteil, geht die sehr gut.
mfg
robert
die Frage ist, wie gut kennst Du Dich schon mit Schaltplänen aus. Die Elektor-Schaltungen wären im Prinzip schon nicht schlecht. Dafür gib es auch Bausätze, die alle benötigten Bauteile enthalten. Aber ein gewisses Grundwissen wird dabei schon vorausgesetzt. Z.B. muß man die Farbcodes der Widerstände kennen und auch wissen, wie Dioden und Transistoren eingelötet werden. Darauf gehen die Elektor-Anleitungen normalerweise nicht ein.
Früher gab es auch Bausätze, wo wirklich alles bis ins Detail beschrieben wurde, aber ich fürchte die gibt es nicht mehr. Elektronik-Selbstbau ist en bißchen aus der Mode gekommen.
Ich würde Dir zu einem Bausatz von Conrad (www.conrad.de)raten, z.B. 2*40W Stereo-Endstufen Bausatz (Bestellnr. 190794-13). Du kannst Dir die Anleitung runterladen und schon mal schauen ob Du damit klar kommst. Die Endstufe läßt sich zum Ausprobieren an einem 12V Netzteil oder einer Autobatterie betreiben. Als nächstes kannst Du Dir ein "richtiges" Netzteil bauen. Und 2* 40W sind ja für den Anfang schon mal nicht so schlecht.
Bernhard
P.S. die Endstufe die ich meine, ist wohl die gleiche, die auch geist4711 empfohlen hat.
13Jahre! Na, das ist genau das richtige Alter um mit Elektronik-Bastelei anzufangen. In dem Alter habe ich auch angefangen. Also, ich würde vorschlagen, Du baust erstmal Deine Frequenzweiche (Lautsprecherboxen hast Du schon gebaut?), daran kannst Du prima üben, wie man lötet und wie sich Lötzinn so verhält etc. Und dann suchst Du Dir so einen Bausatz aus und wir helfen Dir dabei dann auch mit Ratschlägen.
Raphael
boah das is ja mal service^^
eh das ist das problem, ich kenn mich noch nicht mir schaltplänen aus und ich denke ich werde mal so ein (grundlage)buch von verstärkern etc. kaufen . von lautschprechern jedoch weiss ich schon mehr , da hab ich 2 bücher schon gelesen ,aber noch nicht sehr viele boxen gebaut , und die die ich gebaut habe , habe ich mit fertigweichen gebaut. naja wird auch für mich einmal zeit selber ans werk zu gehen.. also danke
